1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Подвал погреб в гараже связка с МЗЛФ ()
Тема в разделе "Цокольные этажи, подвалы, подполья", создана пользователем Sergio2013, 12.07.13.
  1. Sergio2013
    Sergio2013
    Sergio2013
    Добрый день, в ближайшие 2 недели планируется начало стройки и возникла большая проблема, т. к. в первоначальный проект подвал не входил пришлось импровизировать.
    извините за Paint, Archicada под рукой нет.
    инфо: дом 15*13 в 2 этажа из Бонолита с монолитным перекрытием и столбам (из бетона) по углам для устойчивости перекрытия 2 этажа. На первом этаже полы по грунту.
    Вопрос вот в чем: захотелось подвал и не знаю сильно ли он нарушит технологию строительства, стоит ли его связывать с МЗЛФ или нет? В случае пучения не выдавит ли его (что приведет к поднятию одной стороны гаража а вследствии потрескавщиеся стены.
    Какая нужна толщина стен и подушки?
    План:
    Спасибо очень надеюсь на Ваше мнение!
  2. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Новокузнецк
    Сначала залить подвал и дать неделю набрать прочности. Потом можно ставить сверху МЗЛФ. Но только ставить ! Связывать нельзя .
  3. azes7810
    azes7810
    azes7810
    Краснодар
    @Громозека, подскажите как профи; на днях залил мзлф 70* 35см. заглубление 20см. на подушку 30см. теперь хочу в центре выкопать подвал. надо было сначала подвал? знаю что связывать нельзя, сколько отступить от ленты до стены подвала?
  4. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Зависит от грунтов. Если вслепую то метр на метр. То есть хочешь яму рядом с фундаментом глубиной в метр, отступи метр !
  5. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    @Громозека, а почему связывать нельзя? раскажите подробнее
  6. Громозека
    Громозека
    Громозека
    Новокузнецк
    Потому что тогда получится гибрид из совершенно разных типов фундаментов. Поведение не предсказуемо .
  7. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Так ведь основной фундамент монолит-бетон и стена погреба монолит, тип то один
  8. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    Тоже подобный вопрос мучает, но до начала стройки еще пол года, вот и надо разобраться.
  9. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Иногда не стоит связывать разные типы фундамента хотябы потому-что- "монолит- бетон" это не тип фундамента, а материал...
  10. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    А вот такой вариант: дом с мансардой и подвалом. Scan.jpg
    длинные стены погреба несут на себе стены туалета стены лестницы на второй мансардный этаж. Перекрытие второго этажа дерево, первый этаж - полы по грунту. На втором этаже стены из гипсокартона.
  11. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    И возможно ли стены подвала поднять из кирпича на высоту 1 м. далее залить общий фундамент дома с гаражом поверх подвала, и отделяя кирпичную кладку от фундаменты рубероидом?
  12. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    ток посчитать не забудте, чтобы нагрузка от фундамента на кирпичную стену:
    1. не раздавила вашу кирпичную стену,
    2. не вдавила её основание в грунт, или наоборот,
    3. чтоб фундамент не... "повис" на ней т. к. грунт на разной глубине разной плотности- площадь опоры на погонный метр разная должна быть у стены подвала и фундамента...
  13. Carlitos
    Carlitos
    Carlitos
    Ижевск
    а как посчитать? и достаточно ли в подвале залить плиту?
  14. demetrodon
    demetrodon
    demetrodon
    Вопрос закономерный. Ответ... в посте №2 этой темы. :hello:
  15. serg6913
    serg6913
    serg6913
    Беларусь
    Как конструктивно перекрыть погреб ? на левой стене несущая 250мм, на передней дальней вентканал. И вообще как вам конструкция погреба с ЛФ?
