И я строюсь! Сруб 6*6 + веранда
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Буцефал, 17.10.08.
  1. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Сегодня тоже за неполный день сделали обрешетку крыши и зашили фронтоны. Передний фронтон - временный, чтобы перезимовать, там балкон будет.
  2. timon_pumba
    timon_pumba
    timon_pumba
    Сруб у Вас хороший, хорошо врублены верхние лаги, длинные пять палок цельные, это тоже плюс. Но какова высота первого этажа? Не мало ли 11 бревен? Пол будет на первом венце? И что будете делать внутри, какую планировку задумали?
  3. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Венцов 1-го этажа 12, пол будет на первом венце + фундаменте. Высота 1-го этажа получится где-то 2,60 - 2,70. Пол второго этажа в виде досок 500 будет лежать на деревянных перекрытиях (уже стоят). Про планировку. Рисовать пока не умею, так что опишу. Внутри переруб, делящий внутреннее пространство на комнату отдыха слева 2,77*5,46 и "мокрую" зону справа 2,28*5,46. Она соответственно делится (1+2+2,4)*2,28. Веранда утепляется, вход посередине в комнату отдыха. Лестница в комнате на дальней стенке. Вход в мокрую зону посередине в душевую. Печка в стене между баней и комнатой. Второй этаж - комната и балкон.
  4. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Компенсаторы под вертикальные стойки поставьте, а то второй этаж зависнет. В эти выходные свои примерно на 1 см опустил, с момента установки прошло 4 месяца.
  5. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Когда я заикнулся сборщику про вставки под брус, чтобы их потом выбить, он сказал, что лучше подрезать по факту весной, проблем не будет. Объяснил: ставишь рядом домкрат, на него брус и рядом страховочный брус, поднимаешь и подпиливаешь. Вроде всё просто. Сейчас я задумался, до весны 6 месяцев, не много ли? С другой стороны, брёвна 2-го этажа из-за перекоса не погнутся ведь? Если нет, то весной сразу подрежу, отделка всё равно потом.
  6. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Мне мои тоже самое говорили, им не хотелось мучаться лишний час на установку компенсаторов, а мне не хотелось потом заморачиваться с домкратами постоянно, ведь подкручивать придется не один раз, а то я поставил лесенку и давай гайки крутить!:)
  7. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Последние этапы подготовки к зиме: конопатка и покраска антисептиком.
  8. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Заодно пересадили елочки с середины участка, где будет дом, к бане.
  9. Starik2
    Starik2
    Starik2
    Москва центр
    И я так строился 6х6 бревно, сверху два строителя по доскам бегали
    мох по жирней раскладывали, а снизу двое бревна цепляли, а экскаватор петлей за зуб, бревна поднимал, время ушло четыре часа.
    Высота сруба 3,2 метра, к весне дал усадку на 8%, под стропилами
    и толевой крышей.
    Starik2
    [ Высота 1-го этажа получится где-то 2,60 - 2,70. Пол второго этажа в виде досок 500 будет лежать на деревянных перекрытиях (уже стоят). Про планировку. вход посередине в комнату отдыха. Лестница в комнате на дальней стенке. Печка в стене между баней и комнатой. Второй этаж - комната и балкон.[/QUOTE]
    Массовая ошибка - нельзя ставить лестницу на 2 Этаж из зоны с теплом
    Вы никогда не протопите низ, все тепло уйдет по лестнице вверх.
    Если делать лестницу то из веранды, сруб у вас хорош и углы срублены на славу !
    Потолок очень низок надо было закладывать 3-3,2 метра, иначе придется ходить согнувшись. Ваша высота будет давить, как то не комфортно.
    Мой товарищь поднимал сруб и подкладывал бревна по периметру, другой
    делал ленту из кирпичей.
    Не понял про брус где он стоит, и что за компенсаторы.
    По технологии и по практике брус по толщине за 1,5 года усаживается примерно на 12-16 %.
    Сам я ставил сруб также, но экскаватором.
    Удачи
    Starik2
  10. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Буцефал поздравляю! Похожее строение на мое: https://www.forumhouse.ru/threads/14243/page-4, только у мня крыша четырехщипцовая и нет веранды. И даже елка посажена практически там где у меня растет сосенка :)
    По поводу высоты первого этажа думаю, что будет с учетом усадки, подшивки потолка и настила пола - 2,40-2.50 (на вскидку по фото). Рубка очень качественная! Двери, окна (расположение) уже наметили?
  11. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Удачи
    Starik2[/QUOTE]
    Лестницу с веранды делать не хочу, т.к. придется на балконе делать входную вместо балконной дверь. Чтобы тепло не уходило на второй этаж, планирую раздвижной люк на верху. В чистую высота действительно получится 2,40-2,50. Не думаю, что потолки будут давить в небольшом помещении, где в основном сидеть будут, скорее стены. Мой товарищ точно такой же сруб поставил в июле. Он увеличил высоту потолков первого этажа за счет второго на одно бревно. В результате у него теперь не хватает одного венца для безопасной высоты балкона . По поводу усадки хочу отметить, что у нас зимний лес и есть шанс, что усадка будет небольшой. У друга за 4 месяца следов усадки не замечено. Поэтому с брусками, к-е выбивают можно легко ошибиться по их высоте. А компенсаторы (регулируют высоту колонны по балконом) во-первых денег стоят и просят монтажа, а во-вторых смотрятся не очень: между брусом или бревном и балконом появляется зазор и не получается единства конструкции.
    Спасибо! У Вас очень красивая, уютная банька получится. А крыша , не зря затрачены лишние усилия и деньги! Елочки, надеюсь, приживутся, сажали их бывшие колхозники:), их 7 шт. Я пока учусь строиться на первом объекте, очень нравится, а накопленный опыт буду прикладывать на дом.
  12. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Буцефал по поводу высоты не расстраивайтесь, традиционно в бане потолки невысокие! Чессно говоря я и в домах у соседей такие видел, ничего люди живут!
    Я так же как и Вы тренируюсь на бане. Уже кое-какие свои и чужие просчеты при ее строительстве отметил на будущее.
    Елку я тоже посадил, только ближе к забору. Только на открытом месте у нее иголки посветлели, наверное от солнца. Еще на старом заброшенном финском фундаменте в лесу, выкопал на радость жене несколько побегов от дикой розы, четыре прижились, пятый замерз, но в этом году от корня пробились новые побеги! Жаль фото где роза цветет было на мобилке, которую на рыбалке утопил.:(
  13. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Да у вас до леса рукой подать, можно по поводу деревьев особо не напрягаться, а у меня с полкм до леса. В следующем году надеюсь продолжить отделку, строительство и посадки, мне надо 30 соток осваивать:)
    Забыл про совет, правда не по теме: деревья нужно при посадке также на стороны света ориентировать как оно и росло.
  14. ovbelyaev
    ovbelyaev
    Пытливый
    ovbelyaev
    Пытливый
    Спасибо за совет, учту на будущее.
    А на заднем плане это и не лес, а только полоса шириной метров 50 отделяющая от озера Вуокса. Участок у меня на поле, есть правда пара-тройка берез (старых, больших) сосен и то ли тополя, то ли вязы (?) тоже очень старые. Думаю частично срубить и посадить новые. Участок также 25 соток + немного самозахвата :), примыкает участок ЛЭП (грех было не присоединить:))
  15. Буцефал
    Буцефал
    Буцефал
    Не резиновая
    Прошло 2 месяца. Съездил в воскресенье снег посмотреть, заодно и баню навестить:). Следов усадки относительно вертикального бруса не обнаружено. Напомню, брёвна зимней рубки. Ветра были, видимо, сильные, у соседей ворота сорвало, у меня, тьфу-тьфу с крышей всё в порядке. Кстати, застраховал своё строение без фундамента на 400 т.р., отдал 3120 руб.
