Прошу покритиковать
Тема в разделе "Вентиляция", создана пользователем Exile04, 12.07.13.
  1. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Прошу покритиковать
    Итак. Изучив вопрос с вентиляцией спроектировал и у себя.
    Прошу критиковать и советовать, друзья!
    Что имеем: квартира без балкона 130 кв. м., окна на север, шумная улица, 8 этаж, потолки 3 м.
    Что хотим: решил, что достаточно будет приточно-вытяжной вентиляции (с рекуперацией) только 2 спальных комнат (15+15 кв. м. и частично зала 35 кв. м.)
    Приток красным цветом на схеме, направление дефлекторов с потолка на пол (180 градусов от потолка), вытяжка - синим цветом, скорее всего дефлекторы расположу 90 градусов под потолком.
    Заранее, спасибо вам за советы и помощь!
  2. Twozerocool
    Twozerocool
    Twozerocool
    Подольск
    По картинке ваше что-то понять трудно, единственное что понятно обслуживаются две комнаты. Если устраивать систему есть смысл делать разводку по всей квартире, это не сильно удорожает проект.
    При устройстве систем общеобменной вентиляции в жилых помещениях скорость воздуха на выходе из решеток (дефлекторов как вы их назвали) минимальная поэтому их расположение не сильно критично.
    Касательно вентиляционной установки, возьмите Systemair VR 400 или что-то аналогичное со встроенным дополнительным нагревателем и комплектом автоматики. Городить автоматику для нагревателя самостоятельно нет смысла если у вас нет доступа к дешевым контроллерам и датчикам.
  3. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Я делал бы без рекуперации, потому что:
    У Вас должна быть вытяжка в санузле и на кухне. А так, у Вас проветриваются только комнаты, и требуется дополнительный приток для компенсации вытяжки в санузле и кухне.
    Есть выходы:
    1. Добавить дополнительную приточку для компенсации вытяжки санузлов и кухни;
    2. Оставить рекуперацию, но приток подавать в комнаты, вытяжку – с санузла и кухни. Минус – быстро «засрется» рекуператор и его только под замену.
    3. Оптимальный вариант – просто приточку в комнаты, вытяжка – из санузлов, ванны и кухни. Без рекуперации, самостоятельные отдельные системы (санузлы с ванной можно объединить или сделать вытяжку только из санузла). И относительно недорого, и запахов от соседей не будет.
  4. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Дело в том, что не хочется тратить большие деньги в дальнейшем на подогрев приточки.
  5. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    И будет на кухне чудесно пахнуть туалетом)
  6. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Еще нашел новый агрегат интересный Лоссней VL-100EU5-E. Кто что думает?
  7. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    я не въезжаю. Судя по паспорту она тратит на нагрев 100 кубов воздуха всего 30Ватт. Тут что-то не так. Да и потом, я бы подавал по 80-100 кубов в спальню и детскую.
  8. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Там рекуператор в установке встроенный, просто маленький. Такой же пластинчатый, как и в больших установках.
    Этот агрегат стоит около 13 тыщ + установка и 2 отверстия по 75 мм в стене. В комплекте есть всё, включая решётки с улицы.
    2 такие установки ставишь в спальни и не надо больше ничего городить. При обмерзании она автоматически останавливается на разморозку, как и большие братья приточно-вытяжных установок. + есть фильтр на входе. Мне кажется интересная альтернатива. Единственное что шум от 35 до 45 Дб.
  9. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    Ну да, многовато... Думаю, можно обклеить её шумоизоляцией. А вообще звучит разумно. Хотя всё равно не понимаю, каким образом зимой это всё работает на таких маленьких мощностях
  10. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Придется продублировать из другой темы.
    Подскажите, пожалуйста, очень волнует вопрос:
    при использовании в квартире установки Electrolux EVPS (приточно-вытяжные), например с максимальной производительностью 450 м3/час, что произойдет, когда я включу вытяжной вентилятор в общедомовой вентканал в ванной комнате, производительностью 350 м3 ? Окна пластиковые. Воздух то будет подаваться, скажем 450 кубов, а вытягиваться 450 + 350 кубов? Будет сосать из входной двери и других вентканалов, например в кухне? Как поступить?
  11. Тюменец2013
    Тюменец2013
    Тюменец2013
    Установка Electrolux EVPS - неплохая, ставили несколько таких в Тюмени. Но 1300 типоразмер.
    У Вас в такой ситуации упадет производительность всех вытяжек+ начнет подсасывать воздух из всех неплотностей: других каналов, лестницы и т. д... Клапана Аэреко на окна - не хотите? У меня дома стоят такие (на одной фото, два других фото - с Интернета)
  12. Exile04
    Exile04
    Exile04
    Тюмень
    Не, лучше уж тогда в стене 1 дырку сделать дополнительно:)
  13. tavpvk
    tavpvk
    tavpvk
    Житомир
    Не путайте рекуперацию с рециркуляцией, для роторного рекуператора возможно минимальное пересекание воздушных потоком, а для пластинчатых это исключено
    Но и я выступлю против рекуператора, так как его эффективность для размеров вашего помещения будет ничтожно мала.
    Ув-мый автор темы, как вы верно заметили приточно-вытяжной агрегат монтировать в квартире - крайне будет напряжно для слуха, для сна, для релакса после работы и т. д., хоть он и в шумоизолированном корпусе он все равно подразумевает монтаж в специально отведенном помещении (вент. камере)! Так что рекомендую Обращать внимание на величину создаваемого шума в dB.
    В этом случае в межкомнатных (внутренних) дверях ставятся аналогичные клапана, о которых говорит Тюменец2013, чтоб не бить дырки.
    Если у вас не подразумевается нагрев/охлаждение подаваемого, приточного воздуха, вам можно ограничиться естественным притоком создаваемым к примеру клапанами Аэреко и вытяжку организовать механически, с пом. круглого канального вентилятора, с разветвлением воздуховодов по комнатам.
  14. MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    MonoBaldinni
    Тюмень
    а я и не путаю. При заданной планировке квартиры очевидно, что вытяжка пойдет из санузла, потом через кухню, иначе придется петлять. И будет перетекание, как только установку выключат. Вообще в принципе недопустимо объединять в одну систему эти помещения.
    Можно выполнить монтаж в звукоизолированном коробе или под звукоизоляционным потолком. Варианты есть.
  15. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Эти ватты потребляет вентилятор. А нагревателя в этой установке нет (как и в других, более мощных по производительности, Лосснеях). И свои 105 кубов на второй скорости агрегатик выдает.
    Насчет автоматической остановки на разморозку (оттаивание) есть сомнения.
    Что касается шума, то реально он ниже: 30-35 дБ. На первой скорости установки практически не слышно.
    Проверено лично, и неоднократно :)
