F Пустые стеклянные бутылки вместо утеплителя в полы по грунту. И любой треп о полах
Тема в разделе "Полы по грунту", создана пользователем Daniel, 12.07.13.
  1. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Разрешено все, кроме обсуждения умственных способностей участников и упоминания непотребных органов, даже в неявном виде.
    Также сюда профильные темы облегчаются от флуда для удобочитаемости.
    Расслабляйтесь...
    Ваш al185
    Здравствуйте Уважаемые! Хочу утеплить пол пустыми бутылками и залить бетоном в котельной по грунту. Какие есть предложения?
  2. Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Виктор Петрович
    Новокузнецк
    Лучше бутылки сдать и на вырученные деньги купить керамзит.
  3. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Не все бутылки принимают это во первых. Во вторых в наших краях куб керамзита стоит 2 тыс. рубликов. это нужно сдать вагон бутылок)
  4. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Еще одно при имущество это доступность. они есть везде и всегда
  5. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  6. Строим дачу Простой и дешевый фундамент
    Покажем и расскажем, как сделать простой копеечный вариант фундамента из канализационных труб и пескобетона.
    Смотреть все уроки
  7. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Во, наконец-то! Моя тема. Я даже уже частично уложила бутылки вдоль северной ленты фундамента изнутри. Выставила их горлышком вниз и засыпала отсевом. Сделано примерно 3 м, вот думаю, продолжать или разоброать пока не поздно.
    Решать надо быстрее. в понедельник начнут ставить стены на фундамент. Фундамент - лента со сваями. ниже грунта = 40 см выше =60 (примерно).
    И еще хочу бутылки выстелить под отмостку под пенопласт. И еще набить стекла в отсев - это уже от мышей.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
  9. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Al185,
    Чувствую намек, что зря связались со сваями. Согласна. что это - худший выбор, но у нас иначе нельзя было. Мы строим не отдельный дом, а привстраиваемся к существующему, который к тому же стоит на бутовом камне и жестко привязаться к которому невозможно. Поэтому альтернативы сваям как бы и нет: они по нашим замыслам должны минимизировать горизонтальные подвижки.
    Полагаем, что для нас сейчас глобальная проблема - утепление ростверка и отмостки. Потому и всякие мысли бродят о бутылках и прочем.
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    Мне рассказывали такое решение с бутылками в полу в подвале -действительно сухо и достаточно тепло -только звук при ударе "интересный" :) а в остальном нормально -хотя по утеплению и не добирает
  11. Adel86
    Adel86
    Adel86
    Казань
    Чего только не увидишь на этом форуме).
    Интересный подход
  12. Daniel
    Daniel
    Daniel
    Здравствуйте Уважаемые! Ну вот и начинается строительный сезон. Второй раз собираюсь в котельной пол утеплить бутылками и залить стяжкой. В прошлом году не успел) У кого нибудь уже есть опыт?
  13. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    Тема ожила.
    Лично мы бутылки поставили вертикально по северной ленте фундамента снаружи и изнутри. Засыпано отсевом. С наружной стороны сверху сделана отмостка (слои: грунт - отсыпка отсевом, с примесью щебня 20/20 и немного глины на высоту бутылки, бутылки вертикально вплотную к фундаменту - ЭППС 100 мм - плантер пупырышками вверх - отсев примерно 50 мм). Отмостку далее отсыпем наверное еще 50 мм щебнем помельче, добавив чуток глины и отсева и так и оставим.
    Изнутри планируем на существующий слой отсева (с бутылками вертикально вдоль фундамента) положить последовательно п-э пленку (или плантер) 100 мм ПЭСБ25 далее стяжку 60 мм, слегка армированную, в которую вмуровать бутылки-пузырьки плашмя и трубы из нержавейки Ду 20 под подогрев. Ну а сверху будет кафель.
    Тоже интересен чужой опыт и любые комментарии.
  14. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    Прикольно! :)] А если ещё засыпать бутылки коровьим навозом, то при гниении последнего, будет выделяться тепло для обогрева, и газ метан для приготовления пищи.
    Как люди умудряются "в слове из трёх букв совершать пять ошибок" - это просто поразительно! Чтобы окончательно всех добить, предлагаю провести армирование стяжек старыми ложками, вилками и женскими заколками!
  15. GneDiGes
    GneDiGes
    GneDiGes
    @RomanXRoman, Здесь не тотальный диктант.
    Вы в своем сообщении тоже сделали ошибку и не одну.
    Что касается армирования ложками и заколками. Идея не так плоха и, к вашему сведению, успешно внедряется на практике. Только на строительном языке это называется металлофибра. Поинтересуйтесь.
    И успехов вам в строительстве, а также в постижении русского языка.
  16. RomanXRoman
    RomanXRoman
    RomanXRoman
    Орел
    О каком строительном языке может идти речь в данной теме? Вы шутите?
    Бегло:
    1) Пустая бутылка - не может служить утеплителем по целой куче причин! Утепляющая способность таких покрытий практически нулевая. Я могу ещё понять когда их используют для забутовки уличных площадок на даче допустим. Почему бутылка? Как это могло прийти в голову? Почему не ... уголь, старые доски, балончики от пены для бритья, консервные банки, - много разного. Почему бутылка? Кроме доступности.
    2) Керамзит на землю - не будет утеплителем, потому как насосётся воды и станет теплопроводником!
    3) Трубы из нержавейки Ду 20 под подогрев - не знаю, после бутылок для вас точно самый нормальный вариант - это нормальные трубы для тёплого пола например такая 47р или 1/2" по 39р
    4) Тот пол который вы хотите сделать - будет сосать влагу из земли и в сумме с пузырьками и бутылками вы будете подогревать землю, а не дом.
    5) Трудоёмкость и сложность процесса по установке бутылок превосходит трудоёмкость по созданию нормального пола
