1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Опалубка для несущих ж/б опор
Тема в разделе "Опалубка для фундамента", создана пользователем DIYMan, 11.07.13.
  1. DIYMan
    DIYMan
    Любопытный рукосуй :)
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Приветствую, уважаемые!
    В недалеком будущем предстоит строить мастерскую. Именно поэтому лучше заранее все обмозговать и спросить советов/уточнений у бывалых. Итак, что я хотел бы видеть:
    1. Плита по грунту (несущая способность грунта позволяет) толщиной 100-120 мм, армирование Ф12 с шагом ячейки 200х200. Собственно, будет являться полом всей мастерской;
    2. Ж/б стойки 100х100 высотой 3000 по всему периметру плиты, поверх них залит армпояс 100х100.
    Как я себе представляю этапы (делать буду в одно лицо, возможно с привлечением помощников):
    1. Подготовить поверхность под плиту;
    2. Разметить места под несущие опоры;
    3. Пробурить отверстия в местах опор на глубину 1 м;
    4. Заармировать каркас плиты и опор, связав их между собой;
    5. Залить плиту;
    6. Заливать опоры по одной;
    7. Залить армопояс.
    Весь этот движняк для того, что хочу светлую мастерскую, в проемы между опорами вставлю большие окна, где надо - заложу блоками, где не надо - оставлю как есть.
    Теперь собственно сомнения:
    1. Заливать отдельно плиту и опоры - нормально будет, при условии, что арматура перевязана?
    2. Опоры заливать сразу целиком, т. е. 3 м? Или можно частями? Склоняюсь к тому, что сильно лучше целиком. Вибратор в наличии есть, качественно провибрировать смесь не проблема.
    3. Арматура для опор? Ф12 или Ф14? Лучше конечно 4 нитки, но можно ли 3?
    4. Крыша планируется легкая - металлочерепица. Сдается мне, что нагрузки на плиту от всей конструкции маловато будет?
    5. Собственно, про опалубку для опор - из чего лучше делать?
    Буду рад за любые советы и комментарии. Уж больно хочется нюхнуть нового подхода к стройке - надоело блоки ложить :)
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Немножко не так представляете...:) Если плита, то
    1) колонны опираются на нее, толщина плиты в этом случае не может быть 100=120.
    2) оставляют выпуски под колонны, места под колонны дополнительно армируются против продавливания.
    3) колонны выполняют 200Х200 иначе не проармируете
    Есть другой вариант, более приемлемый= Столбчатый фундамент+ полы по грунту.
    Собственно по вопросу= опалубку делать из фанеры чтоб поверхность получилась ровной не требующей в дальнейшем отделки.
  3. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Cпасибо огромное за комментарии! Вопрос по пункту 1 вашего ответа: какой толщины плита должна быть? Дело в том, что у нас грунт - бывшее русло реки Белой, там ГПС природный на глубине от 0,5 м начинается - несущая способность дикая, поэтому и мысли, что 10-12 см плиты - за глаза, главное проармировать правильно.
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Нормально проармировать плиту возможно от 20см, в Вашем случае нужно связать и балки в теле плиты, что возможно в плите с толщиной не менее 25см. Не уверен что Вам нужна такая плита, скорее столбчатый фундамент на опорных площадках переходящий в ж. б монолитный каркас+ полы по грунту 10см.
  5. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Да, скорее всего именно этот вариант предпочтительней, спасибо. Есть какие-нибудь тонкости устройства опорных площадок? Как я понимаю на данный момент, мне надо:
    1. Пробуриться на метр (для наших краёв), диаметр 200;
    2. Связать каркас столба, с выпуском 500 над уровнем грунта;
    3. Связать каркас опорной площадки 500х500, толщиной 200, перевязать его с каркасом столба;
    4. Залить монолитом столб и опорную площадку;
    5. К оставшимся выпускам длиной 300 перевязать каркас несущей колонны сечением 200х200;
    6. Сделать опалубку и залить колонну;
    7. После заливки всей констукции можно устраивать полы по грунту толщиной 100.
    Если где неправ - поправьте плз.
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    1) копаете шурфы 60Х60см под каждый столб до ПГС=а
    2) связываете каркас опорной площадки 60Х60
    3) заливаете опорную площадку, при этом оставляя выпуски
    4) устанавливаете каркас столба (колонны), опалубку и заливаете.
    5) и т. д. :)
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Сделайте лучше стальной или деревянный каркас:super:
  8. DIYMan
    DIYMan
    DIYMan
    80 км от Краснодара
    Деревянный не пойдет - только если дубовый, а это дорого очень. Всякие сосны/ели/пихты - не катят даже с сенежами.
    Металлический - в одно лицо не потяну. Теплицу там сварить/поставить - это одно, а тут солидный металл нужен.
    Именно поэтому пока склоняюсь к бетонному - единолично можно многое сделать. Но за мысль спасибо, буду думать - все равно строиться не прямо сейчас.
  9. sergey8
    sergey8
    дилетант широкого профиля
    sergey8
    Универсальная опалубка для литья колонн различного сечения:
