1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Помогите определить грунт и толщину слоя плодородки
Тема в разделе "Гидрогеология, геология, геофизика", создана пользователем NBeklem, 11.07.13.
  1. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Помогите, пожалуйста, определить по фото грунт:
    взят из ямы (на фото) на глубине 35 см;
    при растирании попадаются отдельные единичные песчинки;
    масса пластичная, однородная;
    скатанный шар раздавливается в лепешку с небольшими трещинками по краям;
    шнур сворачивается в кольцо без трещин (см фото).
    Через 15 минут после размешивания в банке вода осталась мутная, сверху где-то 2 см. отстоявшейся, на дне небольшой слой выпавшего грунта (см фото).
    Верно ли я понимаю, что это глина?
    Т. к. планируется плитный фундамент УШП, то очень важно понять сколько плодородного слоя.
    На месте будущего фундамента сделали небольшую ямку, но четкой границы слоев (как я привыкла по даче у родителей) я не увидела. Это бывшее колхозное поле, а на даче родителей был лес и песок ниже - вот я и растерялась. Верно ли я понимаю, что граница почва/грунт на 20см. отметке?
    Заранее спасибо всем откликнувшимся.
  2. urok
    urok
    urok
    Это на глины похоже больше всего, почвенный слой 20-25 см. (можете сделать ровный аккуратный срез - почва из-за содержания гумуса будет выглядеть темнее грунтов, идущих в глубь).
    Желательно понимать, как ведут себя грунты и грунтовые воды и ниже заложения фундамента - это может повлиять на жизнь фундамента в дальнейшем.
  3. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Urok, мы ровный срез делали и я и ожидала увидеть четкую границу, но тут её совсем нет. Вот позже мы копали на участке, но дальше на 15м от предполагаемого фундамента и там видна четкая граница и никаких сомнений у меня нет (фото во вложении). А в первом варианте никакой четкой границы нет - я и засомневалась: вдруг там слой почвы либо совсем маленький, либо больше глубины ямы - я вывод о 25см сделала большей частью из-за наличия корней растений до этой отметки.
    Насчет несущей способности грунтов я не очень переживаю, т. к. 1) дом планируется одноэтажный каркасник 2) с плитным фундаментом УШП и пучение будет исключено: снимаем плодородный слой и отсыпаем песком с трамбовкой на всю глубину, затем утепление пенопластом, бетон с армирование 3) к этому фундаменту (по периметру) полагается в обязательном порядке дренаж неглубокого заложения - в нашем случае видимо на глубине около 80 см. и ливневка. По идее не важно какие грунты в этом случае под фундаментом.
    Насчет уровня УГВ - до июня вода на участке есть на поверхности и через участок течет типа ручей, т. к. сама местность рельефная; и в колодце центрального водопровода вода стоит до сих пор на уровне 60см. Сейчас участок сухой, конечно. Мне кажется, что на участке весной может быть скорее верховодка, т. к. ниже 25см глина и она воду не пропускает, а в колодце дождевая вода. В этой местности колодцы питьевые не распространены, т. к. вода идет от 20 до 40 колец только, если идет. Т. е. выходит, что УГВ глубоко, но верховодки много - верно я рассуждаю? Или ошибаюсь совсем?
  4. urok
    urok
    urok
    Так и есть, может прочесть определение термина "почва" - там одним из признаков ее является корнеобитаемость.
    Очень даже важно - фундамент нужен не для проверки его на прочность. :)
    Все величины - расчетные (включая глубину заложения дренажа... да и сама потребность в дренажах тоже определяется грунтовыми условиями).
    Если у Вас действительно мощным слоем залегают однородные глины - тогда можно быть спокойным, но Вы же никаких оценок грунтам не давали, как я понял (хотя бы самопальные скважинки на 2-3- метра по углам пятна застройки и по центру)?
    Скорее верховодка - и есть Ваш УГВ... если конечно Вы ничего не пропустили.
    Что то более правдивое можно было бы сказать при наблюдении в нужное время за водой в скважинке.
  5. NBeklem
    NBeklem
    NBeklem
    Сергиев Посад
    Наверное так и сделаем - либо буром садовым проковыряем "скважину", либо куском трубы вытащим "керн" и посмотрим что там ниже, для спокойствия.
  6. bludodey
    bludodey
    bludodey
    Ох как жалко, что толкового ответа автор так и не получил. Аналогичная ситуация. Для УШП надо снять плодородный слой. По мне дак это рыхляк в который лопата входит. У себя на пол штыка лопату загнать не могу. Пока снял верхний слой травы, далее хочу геотекстиль, отсев 10см, псб25 10см, плита с теплым полом 10см и каркасный домик 7 на 8. Как и у автора темы у меня грунт на глубине 10 см формируется в комочек но каралька слегка разламывается т. е. это суглинок. Рыть до глины 50 см и заваливать это песком, что то не хочется под легкий каркасник. Как понять точно сколько надо снимать верхнего слоя?
  7. urok
    urok
    urok
    Ох как жалко что экстрасенсов здесь нету, bludodey - если Вы имеете ввиду получение исчерпывающей информации.
    Предположить по фото можно что то, но на точную информацию рассчитывать не стоит.
    Даже по фото видно что не аналогичная. :)
    Если Вы о почвах, то это корнеобитаемый гумусированный слой - по причине нестабильности из-за наличия органики фундаменты на почвы стараются не опирать.
    У себя - на Марсе?
    Или Вы лунатик, bludodey?.. условия разными будут в разных точках космического пространства.
    А зачем траву то снимали?.. по траве прямо надо было. :|:
    Ну вот, даже Вы поняли что грунты другие - каралька то разламывается! ;)
    А Вы жить-то постоянно планируете на УШП?.. а то накосячите сейчас с оценкой условий под УШП и подготовкой - дядя Вова ругаться будет. :)
    Весь ПРС снимать точно нужно - он по цвету может отличаться и по корнеобитаемости.
    Но оценивать грунты желательно на глубину сжимаемой толщи, если хотите гарантированно правильного выбора фундаментов и долгих сроков его работы - так что лучше делать это силами геолога... он и по ПРС точно подскажет.
