Аварийное ЕЦ-прошу совета
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем usb, 11.07.13.
  1. usb
    usb
    usb
    Доброго Всем времени! Пришло время монтажа отопления и встал вопрос по схеме. Дом 120 м. 2 этажа. тт котёл Ламборджини. Хочу собрать зависимою систему, но главная опасность в отключении электрики и последствия не предсказуемы. Вот хочу собрать такую схему, с системой аварийного ЕЦ при отключении электричества. Подскажите пожалуйста может ли работать такая схема? Заранее Всем БЛАГОДАРЕН!
  2. boo11
    boo11
    boo11
    Первоуральск
    Входной патрубок котла ниже обратки или нет? Если ниже, то вместо батареи был бойлер подключен, но не для резерва, а по прямому назначению и безобратного клапана, правда котел газовый.
  3. usb
    usb
    usb
    Спасибо за совет. Приму к сведению-это хорошее решение. Ниже или выше пока не решил
  4. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    Ламборджини, эта та же фирма, что делает одноименные автомобили? Если да, то ее котлы стоят так же как и автомобили Ламборджини? :)
  5. usb
    usb
    usb
    Не знаю кто их делает. но цена не та, а выбор был между ламборджини и кчм. Что бы вабрали Вы? Вопрос о работоспособности системы.
    могу добавить что вы плохо наблюдаете за происходящим.
  6. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    Все возможно. Имхо, еще следует поинтересоваться, как (?) будет работать и насколько (?) безопасна ее "работа" без насоса с ТТ-котлом.
    Для "скорости" разбирательства, можно заранее согласиться сделать все железом и получить "корректировки".
    В другом случае - отправиться в FAQ читать, как и почему нельзя (?)
    (Если не расскажут знАющие) :um:
  7. usb
    usb
    usb
    Спасибо за отзыв с Вашей стороны, много читал форум, и Ваше мнение Уважаю и хотелось бы услышать от Вас решение моей проблемы. Так как всё делаю сам (своими руками), по разным причинам, прошу понять правильно, и Ваше решение лично для меня будет решающем в данном вопросе.
  8. Lyko
    Lyko
    Lyko
    Ростов-на-Дону
    .."Аварийная ЕЦ" должна-таки отводить "нештатную" мощность ТТ-котла.
    Но ни ПП "принудительных" диаметров, ни даже сталь при тех же диаметрах сделать этого не смогут.
    Вся разница в этом случае - с ПП трубами - "пипец" будет пОлным,
    с железными трубами - только закипАние с ..выкипанием. С шумами, стуками и струей пара из открытого РБ.
    А потому, для спокойствия, рисуется "полноценная ЕЦ-система", имеющая "аварийный насос".
    Который, в случае "чего" поможет Е-циркуляции отвести бОльшее тепло от котла и сделать температуру в радиаторах (если надо) более равномерной.
  9. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    а какой вы форум читали? на этом на такое мало кто способен (п.адаваны только лишь). как вас подвигло ТТ с закрытой системой, да с пп поставить? укажите темы в которых данное описано.
  10. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Во первых стояк 1 м маловат, в идеале он должен подниматься до высшей точки СО и оттуда расходиться ветками. Во вторых маловат его диаметр, минимум 2". И про ПП при ТТ котле забудьте.
  11. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак он сделал. может скорее забыть про ЕЦ.
  12. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Федот1, наше дело маленькое - предостеречь от ошибок на этапе проектирования.
  13. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дак обижаются на предостерегальщиков. типа сидят тут разные, а человек уже пп собрал на тт, ему ж кто то насоветовал эдакое.
  14. usb
    usb
    usb
    Господа огромное спасибо за отклики, но я может не так обьяснил. Я планирую систему отопления с принудительной циркуляцией теплоносителя, движение житкости в этом режиме указано зелёными стрелками. В случае отключения электроэнергии насос остановиться и циркуляция пойдёт по малому кругу (аварийный режим указано красным контуром) чугунная батарея является своего рода охладителем. Малый круг изготовлен из металла, а остальная разводка из пп.
    Система ещё не собрана.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Usb, ваша схема не нова, был уже холивар на эту тему. Батарея снимет максимум 1 кВт, пусть 1,5. Тогда как полная топка угля или даже дров может таить в себе 50-100 кВт и более. И вот эти оставшиеся не у дел кВт-ы разнесут вашу СО в клочья.
    Не говорю уже о том что дом останется без отопления.
