Вопросы по битумной черепице, чем крепить?
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем Mahitoo25, 11.07.13.
  1. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Построил беседку, накрыл QSP 5 листами, толщина 10 мм. Думаю ложить битумную черепицу, вот только не пойму чем её (черепицу) крепить толщина листа 10 мм и кровельные гвозди выйдут с обратной сторон, а забивать вагонкай уж сильно не хотелось внутреннюю часть :).И нужен ли подкладочный ковёр под черепицу или на верх ложить, всёже плита qsp повышеной влагоустойчивости. Зарание благодарю за ответы :)
  2. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Подкладочный ковер нужен. И кровельные гвозди тоже. Только брать надо исключительно Ruflex! И ни в коем случае не SHINGLAS. Его на солнце ведет волнами. Разница в цене в районе 50-70 рублей за метр, а качество финнов перед русским "аналогом" несравнимо.
  3. mike099
    mike099
    mike099
    Ковер клал, скорее это слабенький рубероид с приклеенной пленкой-сеточкой по немалой цене. Гвозди брал 20мм, но у меня крыща -20мм имитация бруса. Шинглс лежит год без изменений, брал в Уникме.
  4. Lady_M
    Lady_M
    Птица-говорун
    Lady_M
    Птица-говорун
    Серпухов
    Я немного про другое: Шинглас, нагреваясь на солнце, образует вздутыши (пузыри, волну...). Остывая, приходит в себя:) Я эту картину наблюдаю постоянно на доме соседей и на своей беседке-барбекю.
  5. mike099
    mike099
    mike099
    Надо присмотреться, не обращал внимания:)
  6. Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Ксения Юрьевка
    Такая же проблема как у вас, сейчас у нас на даче с крыльцом. дедушка покрыл крыльцо фанерой в 5 мм и хотел сверху ГЧ. Выход была такой - клеить черепицу на битумную мастику, а в тех местах где есть во что забить гвозди - ребра и переклаины между ребрами - забивать.
    В свою очередь у меня тоже беседка с ГЧ будет зашита снизу вагонкой.
  7. Dimkozan
    Dimkozan
    Dimkozan
    Беласусь. Гомель
    Когда я делал беседку, тоже тоже занимался этим вопросом, я закручивал саморезами с прессшайбой, и ни чего на сквозь не вышло
  8. nikibat1
    nikibat1
    строюсь!
    nikibat1
    строюсь!
    Я вообще клал Шинглас на толстую вагонку (мм12 примерно), никаких проблем, второе лето. Крепил белыми саморезами (самые короткие), когда кончились на черные... Этим летом проверил как спеклось покрытие - намертво)
  9. Sant27
    Sant27
    Sant27
    Все правильно выше написали-острые саморезы с прессшайбой помогут-для рядовой черепицы (там где одна укладывается на другую) длинной 16мм, для карнизной-13 мм-сам делал именно так и никаких проблем при монтаже не заметил. Правда нужно обратить внимание на степень заглубления-шляпка должна быть вровень с черепицей-не глубже и не выше-для этого можно выставить усилие затяжки на шуруповерте.
    По поводу ковра-в вашем случае это не обязательно. Можно взять ведерко мастики и обработать ей карнизы, коньки и стыки листов. Плюс ко всему-очень рекомендую установить металлическую карнизную планку во избежание разбухания торцов OSB плит на карнизах.
  10. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    А как правильно ложить ОСБ на крышу, гладкой стороной внутрь беседки а шершавой стороной к кровле?
  11. Митрич1978
    Митрич1978
    Митрич1978
    Я на скобы 14 мм. крепил черепицу.
  12. zmeika82
    zmeika82
    zmeika82
    Забайкалье
    Я черепицу крепил на скобы степлером. Перед укладкой черепицы, красил поверхность ОСП битумной мастикой. Вроде все держится нормально. Посмотрим как зиму отстоит.
  13. VVNik
    VVNik
    VVNik
    Воронеж
    IMAG0227.jpg IMAG0233.jpg Добрый всем день!
    Тоже пришлось крыть беседку ГЧ на 10 мм ОСП, (без сплошной обрешётки).
    Использовал 13 мм саморезы с прессшайбами (там где один слой ГЧ) и 16 и 21мм саморезы (где 2-3 слоя ГЧ). Изнутри ничего не торчит, равно как и с наружи.
  14. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Митрич1978, Митрич1978, Митрич1978, Митрич1978, Митрич1978,
    Крутить однозначно гладкой наружу
  15. Mahitoo25
    Mahitoo25
    Mahitoo25
    Брест
    Благодарю всех за ответы, так и зделал закручивал саморезами с прес шайбой на 13 мм в углах крутил 16 мм тк наложеные слои черепицы не позваляли крутить 13, всё ок ничего не вышло наружу результатам доволен. Вышло все надежно.
    Следущий этам пол, посмотрев цены решил ложить осб 15-18 мм дешево и сердито
