Фундамент под одноэтажное строение - посоветуйте
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем Красавцев, 11.07.13.
  1. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Добрый день.
    Начинается стройка нашего домика небольшого - планируемые стены - газобетон.
    Долго изучал просторы форума и разные источники, так и не нашел какой фундамент выбрать.
    Понимаю, что для 100% варианта необходима геология и расчет, но может кто то просчитывал примерные строения и даже есть опыт реализации - буду рад услышать отзывы.
    Проект очень популярный - Z55 по нему один из проектных бюро планирует ростверк на сваи, знакомые советуют ленту на глубину промерзания, тут многие говорят что МЗФ достаточно. У кого какие мысли?
  2. Слава_
    Слава_
    Слава_
    Витебск
    Основной вопрос в несущей способности ваших грунтов, а не в проекте.
  3. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    А домик-то Ваш, ПМЖ будет? Если нет, то ленту на глубину промерзания, надо метра на 2,5 глубиной лить! :|: Ибо, по бетону, мороз, ох как глыбОко лезет...
    МЗФЛ, Ваш вариант.
  4. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    ПМЖ. МЗФЛ советуете при пмж я так понимаю. На какую глубину и ширину? Вес строения не более 200т предварительный расчет. Ездил вчера на землю - плодородный слой 20 см потом серая земля с песком вперемешку метр/полтора дальше не видно.
  5. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    Кроме состава грунта очень большое значение имеет УГВ. Какой он у Вас -неизвестно.
  6. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    На соседнем участке стоит фундамент 11ти летней давности сделаный по принципу - я его слепила из того что было на глубину 2.40 - зачем спросите вы? я и мой подрядчик так же понятия не имеют - все 2.4 сухие - значит УГВ ниже этого порога я так понимаю?
  7. Kanopus
    Kanopus
    Kanopus
    Ульяновск
    При таких данных по грунту я бы делал МЗЛФ.
  8. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    На какую глубину? Подрядчик предложил проверенный вариант лента на 1.6м - 31 м3 бетона. Рабочие в субботу выезжают на землю.
  9. ASN
    ASN
    ASN
    Псковская обл.
    Это "лечение по телефону"...
    Для таких ответов, нужно как минимум знать план фундамента, схему армирования, материалы стен, перекрытия, армопояс и т. д. и т. п.
    Но, если предположить, что с арматурой у Вас порядок, бетон товарный, нужной марки, и все будет сделано как положено. То на ленту 1,6м высотой, можно смело ставить здание, калибра эдак 20м*30м.
  10. сделаю сам
    сделаю сам
    сделаю сам
    Новгород
    Красавцев, не будет там 200тонн ну просто с несчего если только перекрытия не бетонные
    А чем свайный не нравится как я понял вам его даже посчитали ?
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Не глубже слоя плодородки.
  12. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    Спасибо за ответы. Идет копка траншеи под ленту и выяснилось реальное положение дел с грунтом: 35 см плодородный, 50 см глина (твердая - сломали 2 лопаты), потом с песком. Предполагается 15см подушка песка. Армирование ф10 в 3 ряда- снизу и центр 2 верх 3, вертикальные ф8.
    Наверное эту тему пора перенести в ленточные фундаменты.
  13. Громозека
    Громозека
    ПРОЕКТЫ ФУНДАМЕНТОВ УДАЛЕННО
    Громозека
    Абакан
    Очень не рекомендую делать песчаную подушку на песчаном основании !
  14. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    там не чистый песок дальше - смесь глины с ним - не знаю как называется. Прорабы утверждают о крайней важности подсыпки.
  15. Красавцев
    Красавцев
    Красавцев
    Рязань
    в расчете по мзлф кстати в книге идет такой же дом и там тоже 200 тонн вышло, в калькуляторе с моими данными вообще 250 выдает...
