Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. White_Slava
    White_Slava
    White_Slava
    Большое спасибо всем, кто откликнулся! Упустил важные вводные, исправляюсь: дом для постоянного круглогодичного проживания семьи из 4-х человек (двое взрослых, двое маленьких детей) с эпизодическими наездами гостей и родственников. Регион южный, умеренно теплый: г. Ростов-на-Дону, зимой бывают заморозки до -20, но обычно средне-зимняя температура от 0 до -7. Емкости с водой закопаны в грунт внутри сарая, т. е. над и вокруг есть стены и крыша. Прошлой зимой, во время самых сильных заморозков, вода в емкостях сверху подмерзла, но лед был тонкий и легко разломался деревянным прутом.
    Сама система делалась в конце 90-х: возможно, в то время более технологичные и качественные системы водоочистки еще не были доступны, поэтому и пошли по пути классических водоотстойников. У меня причин сохранить существующую систему во что бы то ни стало нет. Есть здоровое желание получить условно-чистую воду с минимумом затрат, как финансовых, так и временных (ибо уже переехали) Поэтому если будет очевидно, что от этой системы целесообразно отказаться в пользу, скажем, колонной водоочистки - послушаюсь голоса разума. Но есть несколько аргументов и "за" существующую систему. Первое: что обратный осмос, что колонная система регулярно сливают часть воды (ОО больше, колонны меньше). А т. к. канализации нет, возникает опасение, не придется ли слишком часто выкачивать сливную яму. С учетом удаления от города, вызов ассенизаторов у нас - не самое дешевое удовольствие. Хотя, возможно, нужно просто произвести расчет и облачить страхи и опасения в наглядные цифры. Второй аргумент "за": вода в нашем регионе везде очень жесткая, регион стоит на карстовых породах. Соседи делали анализ воды из свежей скважины - жесткость воды превышена в 4 раза. И мне кажется, что первая и вторая емкости раньше использовались для смягчения воды реагентным способом, в них засыпалась известь или кальцинированная сода, соли выпадали в осадок и убирались дренажником, умягченная вода еще отстаивалась в последней емкости, а потом доочищалась через картриджные фильтры. При таком способе умягчения и очистки образуется минимум бесполезной воды, сливаемой в дренаж. Но, повторюсь, упираться в существующую систему просто от глухого упрямства не собираюсь.
    По-поводу обратного клапана вы правы: его или нет, или он не рабочий. После выключения насоса водяной столб тут же падает, и при повторном запуске (даже через 5 минут) снова возникает продолжительная пауза, пока насос поднимет воду с самого дна. Собственно, по продолжительности этой паузы я и предположил, что скважина может быть достаточно глубокой.
  2. vladimirhouse
    vladimirhouse
    vladimirhouse
    Калининград
    Добрый день! Посоветовали для дезинфекции скважины применить таблетки Акватабс 8,68. В интернете рекомендации очень сильно отличаются, на форуме в теме дезинфекции скважин ничего не нашёл, только в теме про колодцы. Хотелось бы всё-таки понять, как правильно их применить. Может у кого есть опыт использования их для скважин?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    А чем колодец отличается от скважины? Только диаметром. И то, бывают скважины большого диаметра, сопоставимого с диаметром колодца. В общем, рекомендации по дезинфекции колодца применимы к скважине.
  4. nnau88
    nnau88
    nnau88
    Добрый день.
    в воде из скважины содержание железа 1,43 ± 0,36 мг/дм³. я так понимаю, если сделать дезинфекцию скважины гипохлоритом, то это железо выпадет в осадок. каков риск, что этим осадком забьёт фильтр на обсадной? что можно применить вместо гипохлорита?
    вот анализ воды:
    Нитраты < 0,1 мг/дм³
    Железо общее 1,43 ± 0,36 мг/дм³
    Ионы аммония и аммиак (суммарно) 0,44 ± 0,09 мг/дм³
    Жесткость общая 5,90 ± 1,77 мг-экв/дм³
    Цветность 10,71 ± 2,14 градуса
    Мутность 0,45 ± 0,11 ЕМФ
    pH 7,21 ± 0,05
    Окисляемость перманганатная 1,96 ± 0,39 мгО₂/дм³
    Остаточный хлор < 0,3 мг/дм³
    Общие колиформные бактерии (ОКБ) Обнаружены
    Термотолерантные колиформные бактерии (ТКБ) Не обнаружены
    Общее микробное число (ОМЧ) 32 КОЕ/мл
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Сколько воды в шахте скважины?
    Предположим 200 л.
    Соответственно, железа в этом объёме вашей воды не более 400 мг (0,4 г).
    Полагаю, такое количество железа фильтр на обсадной не заметит.
    Риторический вопрос. Любой другой обеззараживающий/дезинфицирующий реагент - окислительного действия.
    Заливать спирт в скважину - рассматривать не будем.
    Не реагентные способы обеззараживания (кипячение, ультрафиолет) - рассматривать не будем.
  6. nnau88
    nnau88
    nnau88
  7. Barabas79
    Barabas79
    Barabas79
    Нижний Новгород
    Подскажите пожалуйста, а при дезинфекции скважины белизной не будет попадания хлора в скважины соседей? Ближайшая скважина в 40 метрах примерно
  8. Килби
    Килби
    Килби
    Не в тех количествах и не в таком объёме, чтобы попало к соседям, прореагирует и нейтрализуется, за соседей можно не беспокоиться.
  9. akalavan
    akalavan
    akalavan
    Всем привет, подскажите, пожалуйста дальнейший действия со скважиной. Первый анализ был сдан до того, как я посмотрел в каком состояние кессон, а он был полностью затоплен, всё верховодка и вода с поверхности оказалась в кессоне. На трубе был оголовок, но видать он не выдержал.
    После поднял поднял трубу выше уровня участка, прогнал воду часов 6-8 суммарно и сдал второй анализ. Показания удивили, что раньше была завышено, стало в норме, а что было занижено наоборот. Также остались бактерии. Подскажите, пожалуйста, из-за чего так вода поменялась и что делать с бактериями.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Произвести работы по дезинфекции скважины. После этого повторить анализ воды на микробиологию. Если всё по нулям, тогда установить водоподготовку.
  11. akalavan
    akalavan
    akalavan
    Получиться ли самостоятельно провести её или лучше обратиться за услугами к бурильщикам? Если самому возможно, то не могли бы рассказать или скинуть инструкцию, как правильно её провести?
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    На первой странице этой темы есть инструкции. Например, https://www.forumhouse.ru/posts/8138143/
