Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. max431
    max431
    max431
    Скважина 15м. Вообще неприятного запаха от воды нет, я их позвал из-за песка (каких-то отложений) на сеточках кранов, они сказали что это нормально, убирается фильтрами. А увидев живность на картридже фильтра, посоветовали продезинфицировать марганцовкой, потом сделать анализ воды и отталкиваясь от него поставить нормальные фильтры. Тогда сделаю белизной.
  2. SirTolik
    SirTolik
    SirTolik
    Коллеги, подскажите, что лучше сделать.
    Новая скважина 112 метров, стальная труба 127 мм. Динамический уровень -3 м.
    Через месяц после прокопки скважина начала вонять дизелем - стало понятно, что произошло заражение от старого вкопанного неподалеку дизельного бака. Бак удалили, запах выветрился.
    Но сдал бак анализ (воду брал из крана в кухне, весь водопровод новый, кроме самого крана), результат показал наличие колиформных бактерий:
    Как правильно поступить? Почистить скважину хлоркой и затем прогнать эту воду через водопровод?
    Если да, то подскажите средство / концентрацию на литр, пож-та.
    Или нужно другие шаги применить?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Да, выполнить дезинфекцию скважины. При откачке хлорной воды из скважины подать её через водопровод.
    В скважину влить 1 литр Белизны.
  4. AxoTa
    AxoTa
    AxoTa
    Всем привет.
    Читал, читал. Считал, считал и не сообразил, сколько хлорки нужно для скважины.
    Скважина 45м. Обсадная труба 90 НПВХ.
    Вода уже на уровне 8-9 метров. Как понимаю, столб воды в скважине - 30-35 метров. Сколько белизны вливать?
    Бурили месяц назад. Пространство от обсадной трубы и землёй ни чем не засыпали. Кроме песка, который высыпали после того, как поставилии фильтр и установили полностью обсадную трубу.
    Я сверху на уровень под метра обложил скомканной плёнкой и засыпал глиной. Типа замок сделал.
    По словам бурильщиков, грунт схлопнется и зазора между грунтом и трубой не будет.
    Так вот, когда пробурили скважину, вода шла только с запахом металла. А сейчас добавился сероводород.
    Когда бурили её, воду брали в выкопанной яме, в которую заливали воду из озера.
    Сейчас скважину качаю пару раз в неделю по целому дню.
    Думаю сейчас перед зимой не хлорироваться, а весной, после паводка провести санацию.
    Или сделать и сейчас и весной? Боюсь, что грунт не схлопнется к весне и паводок может попасть в скважину. Как думаете?
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    3,14х0,09х0,09/4х35=0,22 м3 (220 л в скважине).
    100 г/м3 х 0,22 м3 = 22 г хлора.
    В Белизне (гипохлорите натрия) хлора 150 г/л (в среднем).
    Соответственно, в скважину надо влить примерно 150 мл гипохлорита.
    Влейте 200 мл - хуже не будет.
    И сейчас, и весной - хуже не будет.
  6. AxoTa
    AxoTa
    AxoTa
    А на сутки можно же будет оставить скважину в покое после заливки хлорки?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Можно.
  8. AxoTa
    AxoTa
    AxoTa
    Всё, сегодня влил хлорки, завтра поеду выкачаю.
    Спасибо за подробную помощь.
    А ещё маленький вопрос, когда воду откачиваете? Вы её куда деваете? Растения, наверное, погибнут, если на газон или под деревья?
  9. Килби
    Килби
    Килби
    Лучше всего воду выкачивать в дренажную канаву.
  10. AxoTa
    AxoTa
    AxoTa
    Так вот нет таковой. А сегодня лёгкий морозец уже. Попробую малыми частями везде по участку сливаться.
    А правильно понимаю, что насосу и фильтру в скважине ничего не будет от хлорки. Верно же?
  11. Килби
    Килби
    Килби
    Хлор прореагирует и нейтрализуется. Корпус скважинного насоса обычно из нержавеющей стали, ему ничего не будет.
  12. Denis92
    Denis92
    Denis92
    г. Череповец
    Здравствуйте!
    Имеется скважина 48 метров с очень высокой жесткостью - 43 мг-экв./л
    После скважины стоит фильтр механической очистки, после него стоит колонна (1354) и бак для соли.
    Из бака уже идёт вода в водонагреватель и к точкам потребления. Плюс на кухне обратный осмос.
    До недавнего времени стояло 2 водонагревателя, одним пользовались постоянно, второй на случай приезда гостей (был наполнен водой, но отключен от электричества).
    Решили снять оба водонагревателя на чистку, поменяли ТЭНы и аноды, повешали на то место, где стоял временного пользования. Наполнили водой, так как в систему попал воздух, то из всех кранов (душ+кухня+раковина в с/у) вода пошла рывками и с черной пахнущей слизью. Сняли со смесителей аэраторы, дождались пока черная слизь перестала выходить. Через неделю в горячей воде появился запах этой черной слизи (как тухлятина какая-то), причем во всех точках пользования. От холодной воды запаха никакого не было и нет. Думал что может в водонагревателе засела эта слизь, но нет, разобрал его, он чистый, еще раз почистил. Получается, что эта слизь засела где-то в трубах горячей воды. Просто поменять трубы не получится, они проходят через стены за кухонным гарнитуром (он капитально прикреплен, его не отодвинуть).
    Может кто-то сталкивался с таким? В чем может быть причина?
    Сейчас хотим залить в водонагреватель жидкость на основе хлорки, чтоб прогнать по всем трубам ГВС.
    Заранее думаю, как в дальнейшем избежать появления этой черной слизи.
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Завелись микроорганизмы - биоплёнка.
    Должно помочь. Это называется санация трубопроводов и резервуаров (бак водонагревателя, гидробак и т. п.). И фильтр-умягчитель тоже надо санировать.
    Выполнить дезинфекцию скважины.
  14. 3484070
    3484070
    Уже не новичок
    3484070
    Уже не новичок
    @Denis92, не оставлять отключенным водонагреватель, всегда греть минимум до 60, или иногда прогревать на максимум и выдерживать при такой температуре, например раз в неделю.
    Т е причина бактерии. Нужно их убить, и не давать размножаться.
    Рассмотрите медицинские антисептики, которыми зонды всякие промывают. Возможно, они менее агрессивны к трубам и прочим элементам, по сравнению с белизной. Их можно купить в фирмах типа Дезинфектор или инет магазине. Например, что-то типа Анавидин комплит. Просто это единственный, который мне продали, наверняка их много разных.
  15. Denis92
    Denis92
    Denis92
    г. Череповец
    Благодарю за советы!
