Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Давайте пользоваться общепринятой терминологией. Уровень земли - это 0,0. Отсчёт ведут вниз. Глубина (т.е., от уровня земли вниз) скважины - 23 м. Статический уровень (т.е., от уровня земли вниз) воды - 0,5 м.
    Вообще-то, дезинфекцию скважины надо делать сразу после прокачки.
  2. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Всё верно, но оголовок в кессоне ставится у дна, на глубине порядка 1,7м ниже уровня земли. Поэтому они срезали трубу, откачивали воду и поставили Джиллекс.
    Соответственно там должно быть герметично, но при снятии оголовка из трубы будет литься вода.
    С учётом вашего опыта сколько рекомендуете производить прокачку?
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дорастить трубу на 1,5 м, и не будет самоизлива.
    Если нет песка (а в Паспорте скважины так и указано), достаточно 2 часов (что и указано в Паспорте скважины).
  4. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Но тогда я не пролезу в кессон. :)
  5. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Кто ж так строит? :)
    Какой оголовок на вашей скважине? А то они разные бывают.
  6. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Так это заводской кессон, оголовок на 125-ю обсадную. :)
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Мда, замуровали демоны... Даже не знаю... Чтобы малой кровью, на ум ничего не приходит.
    Можно было бы попытаться закачать хлорную воду в скважину через водоподъёмную трубу. Но внизу наверняка стоит обратный клапан.
  8. vipersnike
    vipersnike
    vipersnike
    Это да, лично за монтажом наблюдал, дюймовый. :) Тогда добиваться от компании санации скважины?
  9. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Ну, если в договоре это (санация) прописано, то добиваться за их счёт. Иначе - доп. услуга.
  10. Ruslan_Ka
    Ruslan_Ka
    Ruslan_Ka
    Краснодар
    Всем добра. Уважаемые форумчане, подскажите пожалуйста. Скважине 20 лет. Труба 150тая железная. Глубина 25м. Краснодар. Район ягодина-российская. Недавно добавил металлический трос для страховки насоса. Все достал и засунул обратно. Оголовка нет и не было. Но теперь все закрыто плотно. Через неделю пошла вода со странным запахом горечи. При манипуляциях туда посыпалось все что можно со стен. В том числе слизни (с глубины больше метра их достать не представлялось возможным) сдал воду с Водоканал. И вот вопрос. могло это произойти из-за мусора что упал? И потребление воды из этой скважины ежедневно не меньше 1-2 Куба. Полив и домохозяйство. Выгребные ямы ближе 15 метров отсутствуют.
  11. Ruslan_Ka
    Ruslan_Ka
    Ruslan_Ka
    Краснодар
    И как отличить что это внесенные бактерии. С мусором и живностью от тех что могут просочиться через трещины уже старой трубы, металлической. В телеметрию я верю с трудом.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Видимо, это по мою душу. :)
    С долей вероятности 100% именно это и является причиной бактериологического загрязнения скважины.
    Необходимо выполнить дезинфекцию скважины.
  13. max431
    max431
    max431
    Подскажите, а марганцовкой можно скважину промыть от микроорганизмов? В ветке только про хлор упоминают. А то приезжали ребята, которые чисткой скважин занимаются методом эрлифт. Увидели зелень на фильтре и посоветовали залить пару вёдер марганцовки и самому прокачать.
  14. Килби
    Килби
    Килби
    А почему не медным купоросом? :)]
    Если скважина мелкая и в горизонте воду подтягивает из соседнего болота, то такой способ вам не поможет. Должно работать постоянное обеззараживание воды.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Отравить грунт перманганатом калия - сомнительное решение. Гипохлорит натрия или пероксид водорода.
