Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Простите, но образованному человеку, как Вы, не подобает использовать распространённые в прессе клеше "Хлор - ЯД"! Такое определение можно поставить почти каждому элементу таблицы Менделеева. Но, как Вам известно, всё есть яд и всё есть лекарство, тем или иным его делает только доза. И кстати, ультрафиолет, которым так гордится Водоканал г. Когалым, тоже является вредным для человека... в чрезмерных дозах!
    Что касается хлора, как Вам известно, ни одно живое существо, включая человека, не может жить при отсутствии хлора в организме. Наверняка Вам известно со школьной скамьи, что травоядные животные особенно страдают от недостатка NaCl, и преодолевают большие расстояния в поисках солончаков.
    Несомненно Вам известно, что гипохлорит натрия используется в мировой медицине для инъекций.
    Надеюсь, этой краткой информации достаточно, чтобы пересмотреть отношение к распространённому клеше "Хлор - ЯД"!
  2. Вания
    Вания
    Вания
    Хлор-вещество 2 класса опасности почему-то, гипохлорид - 3, при производстве которого необходимо обеспечить 6 кратный обмен воздуха в помещении. Вы ещё не упомянули -фосген,иприт и хлорпикрин. Очень хорошо помню свои ощущения, когда ещё оператором начинал, приходилось устранять утечки балонного хлора. Вот именно о дозе. Как осуществить дозирование? Ну разве что у продавана не оказался, совершенно случайно, только что из Европы дозатор всего за 300 евро, а к нему расходомер (надо дозировать по потоку) всего за 200. А затем необходим тампакс-катридж ,а лучше 4, всего за 11 уже наших тыров.(который нужно менять раз в три месяца, но это секрет или написан мелкими буквами в самом низу).Но нужен ещё один дозатор и расходомер, чтоб уже расщелачивать фильтрат (удалить остатки хлора).
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Зачем "складывать все яйца в одну корзину" ? !
    Метод - это одно, а технология - это другое.
    Хлорирование - это метод. А технологии могут быть разными: жидкий хлор - 2-й класс опасности (как Вы правильно отметили), товарный гипохлорит натрия и гипохлорит кальция - 3-й класс опасности (тоже правильно отметили). Но есть ещё электролизный гипохлорит - 4-й класс опасности (малоопасный). А ещё есть технология, которую относят к методу хлорирования - прямой электролиз воды, в которой активный хлор получается из хлоридов природных и сточных вод. Так эта технология вообще безопасна.
    Понимаю, накипело! Но по одному нерадивому доктору не стоит судить о всей медицине.
    "Спецов" (именно в кавычках) здесь на форуме и "выводят на чистую воду".
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Сочувствую жителям г Когалыма. Видимо у них вода не проходит нормального обеззараживания:no:. А в много километровых трубопроводах плодятся микробы и прочие "друзья" человека. УФ это конечно прекрасно, но как решить вопрос попадания микробов в систему в случае аварии или ремонтных работ? Или вы после замены трубы весь городской водопровод санируете:ogo:
    Чего расщелачивать? Допускается наличие остаточного хлора в воде.
    В частной водоподготовке вопрос легко решается фильтром с активированным углём. Если вам это не известно - сочувствую.
  5. Вания
    Вания
    Вания
    И не только санируем, но не весь водовод. Посочувствуйте лучше Питерцам. Известно ли Вам про залповые вбросы вашего расчудесного активированного тампакса. Ещё про обратный осмос расскажите, который действительно очищает воду, но от всего, и пить регулярно такую воду нельзя. ВОС Когалыма - это не только УФО, это комплекс мер по подъему и очистке воды, которая действительно лучше вашей бутилированной.
  6. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    А чем санируете? Каким веществом? И сколько метров/километров санируете после замены труб или аварии?
    Какого ещё тампакса? О чём речь вообще:)]?
    Прямо лучше? А какой лучше первой или высшей категории? Расширенные анализы есть или просто фантазируем?
  7. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тема к водоподготовке не относится. Там протонные электролиты изучались в пористых носителях (для топливных элементов).
    Жду ответа на свои вопросы.
  8. Вания
    Вания
    Вания
    Мне на работу 9.07.Скопирую и скину результаты анализов. Не сомневайтесь - Когалым впереди планеты всей, в чём конечно заслуга градообразующего предприятия. А пока я на дачу. И у нас лето бывает и неохота в этот день дискутировать. Посмотрел цены на водоочистку - офигеть, почти моя годовая зарплата.
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Хорошо посмотрим, подскажем.
  10. Килби
    Килби
    Килби
    @Вания, если откинуть тампаксы, ситечки за 150 тыс. и пр. Не понимаю предмета спора при этом столько оскорблений. Давайте по существу проблемы. Обеззараживание скважины можно проводить раствором лимонной кислоты, как это делал один ваш приятель, Вания? Правильно я все понял? Можно узнать подробности этого процесса, концентрацию раствора, время действия? Или он использовал кислоту для растворения и последующего удаления осадков железа?
  11. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Пришлось полюбопытствовать в чём причина для такой гордости:aga:.http://www.vdk-kogalym.ru/TehnologiyaOchistka.html
    Как оказалось ни в чём. Банальная аэрация и осветления воды на осадочных фильтрах. @Вания, чем гордится то? Подобные системы с аэратором и обезжелезивателем и УФО стоят у огромного количества участников форума. Им тоже можно писать, что они впереди планеты всей?
  12. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    На мой вопрос о том, как решается вопрос со вторичным загрязнением водопровода при авариях и ремонтах я ответа не получил. А ведь это ключевой вопрос. Если в воде есть остаточный хлор, то проблема решена. А у вас его нет. Вот допустим попала кишечная палочка в водопровод и чего с ней делать? Ответьте.
    В городах где забор воды идёт с поверхностных источников (Москва, Санкт-Петербург) от хлорирования не отказаться так как вода поступает уже обсеменённая, никакое УФО не спасёт, так как вода мутная. Так что хлорирование здесь необходимость, а не признак технологической отсталости.
  13. Вания
    Вания
    Вания
    Прошу прощения. Не я начал. Предмет спора в том и состоит, что если вы сейчас обратитесь в специализированную фирму по очистке скважин, получите чек, который несомненно впечатлит. Хотя все по-честному -вам же сделали анализ воды на сибирскую язву. Какие претензии? У приятеля железистые бактерии. Он развел стакан лимонки горячей водой, сняв оголовок влил в скв. А что у вас со скважиной? Почему решили мыть?
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вообще-то, предмет этой темы (Дезинфекция скважин) - как санировать скважину своими силами, а не кому и за какие деньги поручить это мероприятие.
  15. Вания
    Вания
    Вания
    Ну наконец-то.Да в том то и и суть -что можно орехи колоть, а можно и по прямому назначению. Но ближайший такой ВОС стоит только в Хельсинки, вернее там их два, есть в Канаде. А в России больше нет. А так все тоже. За 12 лет эксплуатации загрузку меняли 1 раз (1,5 млн рублей) Аэраторы америкосовские вообще безотказные, кислородка-кайзер.Технология -чухонская.Это комплекс мер с полным контролем, на любом этапе очистки и доставки к потребителю с возможностью изменения любых параметров на любом этапе (даже в группе домов могу хлор поднять или опустить на 0). А так всё тоже, только это "всё тоже" составляет коммерческую тайну. Об том и речь, что два мешка эверзита, и компрессор от сломанного холодильника полностью заменит вашу станцию за 1млн.р.
