Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    Так и сделаю, но вот вопрос..Бактерии живут только в скважине или во всем водоносном слое? Ведь получится, что после прокачки они из слоя подтянутся в скважину?
    И Может лучше вылить белизну в гелевом исполнении, чтоб она опустилась на дно скважины?
  2. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
  3. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    нагреватель Эван новый как и трубы им не более пары месяцев, может это от нагрева лопаются бактерии и из них железо типа освобождается? тест показывает после фильтра отсутствие железа.
  4. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Это коррозия. Осмотическая вода как правило коррозионно активна, поэтому и "растворяет" металл.
  5. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    осмотическая идет у меня после промосмоса отдельной веткой. Тут может быть другое, скважину мыли водой с другой скважины 15 метров, возможно с нее попали и бактерии, Меня волнует другое, если я обеззаражу скважину белизной и трубы, сам водонос под землей тоже может быть в железобактериях? тогда я понимаю, что обеззараживание данным методом это время и деньги на ветер, так как через неделю две бактерии опять создадут в скважине колонии...! буду ставить после фильтра ультрафиолет, уже купил лампу, поставим посмотрю запах, если останется, буду думать либо озоновую установку, прямо в скважину может поставить, либо еще как, ?
  6. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    Вопрос к знатокам. Сейчас есть в продаже погружные ультрафиолетовые лампы для бассейнов, так вот если такую лампу опустить в скважину ниже насоса на уровень фильтра, есть у кого какие сомнения или
    опыт в этом.
    Как поведет себя пластиковая труба в данном случае, устойчива ли она к УФ излучению.
    Срок службы лампы год! Мне кажется был бы эффект...Но как быстро будет наружнее защитное стекло покрываться грязью вот в чем вопрос. Может кто имеет или наслышан об таком опыте применения?
  7. Килби
    Килби
    Килби
    Слабо представляю принцип действия. Приведите пример такой рабочей установки.
    Достаточно быстро, так как лампа работает как нагреватель в грязной воде.
  8. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    вот ссылки http://bks-nasos.by/germetichnye-pogruzhnye-uf-moduli
    https://kwatro.ru/product/sterilizator-vody-ultrafioletovyj-gwt-29-pogruzhnoj/
    https://aquaboss.ru/ultrafioletovye-lampy/seriya-gwt.html
    Решение интересное конечно, когда в фильтры идет уже обеззараженная от железобактерии вода
    Вот еще одна ссылка
    https://www.gardenhouse.su/catalog/uf_filtr/3519
    Как считаете, если такую опустить ниже насоса прямо к фильтру пластиковому? Единственно думаю о пластиковой трубе стойкая ли она к ультрафиолету?
  9. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Тут может быть химическая коррозия. Есть анализ после фильтров?
  10. Килби
    Килби
    Килби
    Во-первых, из ваших ссылок
    Требования к подаваемой на вход воде:
    - Сероводород - отсутствие
    - Суспензии твердых частиц - не более 1 мг./л.
    - Общее содержание железа - не более 0,3 мг./л.
    - Марганец - не более 0,05 мг./л.
    - Жесткость - не более 2,0 мэкв./л.
    - Мутность - не более 1,5 мг./л.
    - Цветность - не более 20 градусов
    Если параметры исходной воды превышают вышеперечисленные значения, следует обеспечить соответствующую предварительную очистку воды. По этим показателям ваше идея не проходит.
    Во-вторых, если по какой-либо причине лампа разобьётся, то в воду попадёт ртуть.
  11. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    ясно...способ не подходит...А если озон прямо в скважину загонять есть преценденты?
    железа нет точно анализ не делал...после праздников сдам анализ
  12. Berkut73
    Berkut73
    Berkut73
    Даже не думайте опускать такую лампу в скважину! Кроме насоса там делать нечего таким приспособлениям, вы наверное первый от кого я слышу про данную идею.)
  13. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    Хорошо, тут понятно а если вот такое но помощнее метров на 70 опустить под насос?
    https://aliexpress.ru/item/32832474448.html?spm=a2g0o.productlist.0.0.29f34420uK8AWt&algo_pvid=1e858cde-e5ed-464f-b7f7-06a1738527e9&algo_expid=1e858cde-e5ed-464f-b7f7-06a1738527e9-15&btsid=0b8b037016100816046305387e8100&ws_ab_test=searchweb0_0,searchweb201602_,searchweb201603_
    Я почему завелся именно в скважину, чтоб в ватербос уже поступали дохлые железобактерии и прочие а так же уже окисленное железо
  14. Килби
    Килби
    Килби
    На такой глубине при низкой температуре воды бактерии не размножаются и их там нет.
    Смотрите требования к качеству воды, поступающей на ватербосс, в воде должно отсутствовать окисленная форма железа. То есть его необходимо удалить до фильтра. А вы хотите создать все условия чтобы угробить ватербосс (автоматику и загрузку) в максимально короткий срок.
    За одно таким подходом можно и скважину угробить.
  15. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Обязательно должны показатели: натрий, хлориды, сульфаты, сухой остаток.
