Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хватит.
  2. bigogrik
    bigogrik
    bigogrik
    Подскажите, в продаже имеется белизна в состав которой входит 5% щелочи. Подойдет ли для дезинфекции или искать без щелочи?
  3. Килби
    Килби
    Килби
    Подойдёт.
  4. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    Здравствуйте.
    Скважина 35м, пески. Сделана 6 лет назад. Пару лет назад появился запах сероводорода, если не пользовались пару дней. Если прокачать некоторое время, запаха нет. Вода чистая, без примесей.
    нужно продезенфицировать скважину? Когда лучше сделать, сейчас осенью или по весне (зимой не используется)?
    спасибо!
  5. Килби
    Килби
    Килби
    Можно сделать сейчас и для надёжности повторить весной.
  6. dacyrilla
    dacyrilla
    dacyrilla
    а по какой схеме? бахнуть туда 2 бутылки белизны и прокачивать?
  7. Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Доброго времени! Хотелось бы услышать мнение великих гуру данной темы! Получил результаты анализа воды и напрягся
    Вопрос: после дезинфекции скважины и водопровода установка УФ спасет мой мир? Спасибо! :faq:
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Cделайте анализ после санирования скважины и водопровода. Как правило, скважины не подвержены фекальному загрязнению, поэтому проблема может решиться и без стационарной установки обеззараживания.
    А химический анализ имеется?
  9. Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Да конечно.
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    По химии особого криминала нет. Нужен умягчитель, а на питьё осмос.
  11. Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    Дед-Бабай
    @Lmv16,
    Спасибо! Да, я в курсе, помониторил форум по поводу умягчения воды и выводы для себя сделал, коплю финансы...
  12. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    Доброго времени суток. Скважина 85 м Обсадные трубы есть все как положено. Анализ в кратце_ железо 1,9, сульфиды в норме, как и все остальное. ватербосс 1000 + промышленный осмос для питья. после очистки с ватербоса идет проточный водонагревалель при его использовании вода отдает запахом (нечто толи сероводорода. толи железа) трубы новые. Вскрыли трубы с водонагревателя и увидели что, входная труба чистая как новая а выходная покрыта рыжим налетом. Холодная вода так же имеет отдаленный запах, но не так как через водонагреватель 12 квт. Потребление 200 -250 л сутки. Сдали на БАК показало 175 в три раза выше норм. Вопрос при нагреве железобактерии умирают и издают запах и рыжий налет? И если дезинфицировать скважину надолго ли хватит? И если бактерии в фильтре в смоле и как их от туда удалить? Заказали УФ лампу в систему говорят ставить после ватер боса, будут ли они там торчать и размножаться или поставить до ватер боса? Планируем сдать анализ воды на БАК до фильтров, чтоб убедиться что виновата скважина. Но больше волнует надолго ли хватит дезинфекции и живут ли железобактерии в горизонте воды? Да и еще к сведению, первый горизонт (были скважины на 15 и 27 сплошное железо, мутнела быстро)
  13. Виктор С
    Виктор С
    Виктор С
    Деревня Курумоч
    @ecotraversina, У меня, до установки Waterboss400, вода после водонагревателя просто воняла. Запах отдаленно напоминающий сероводород. Сероводорода в воде нет. И еще: через 1-2 дня "простоя" воды в емкости водогрея она становилась "жирной" на ощупь, особенно это было заметно при попытке помыть посуду с фейри...
    Дезинфекция скважины (делал два раза и "по-серьёзному") вместе с дезинфекцией всей системы водоснабжения и водонагревателей ситуацию не исправляла.
    Анализ показал превышение железа в 10 раз, о чем я давно знал, а вот превышение по марганцу - в 25 раз! И, на мой взгляд, именно присутствие марганца и создавало эффект "протухшей" воды. Наличие марганца в больших количествах существенно влияет на параметры настройки Ватербосса. Возможно - у вас не полностью очищается вода.
    Сейчас претензий к воде после очистки у меня нет. Вода из скважины "на песок" с глубины 8 метров.
  14. ecotraversina
    ecotraversina
    ecotraversina
    Делал анализ в 5 лабораториях, для уверенности и иключения халтуры. Все показатели стоят рядом. железо в 6 раз марганец в норме. В ватер босах настройки по сути сводятся к частоте промывок не более. Нельзя заставить "смолу ионообенную" вести себя как захочется пользователю ватербоса. Можно вести туда кучу данных, но это будет только в итоге частота промывки. Если железо в 10 раз у вас ватербосс 400 для этого слабоват...Мне сначала одна лаборатория сделала типо такого показателя, на что аквафор мне предложил https://aquaboss.ru/filtry-kompleksnoy-ochistki-vody/watermax-53mxq.html за 158 тыщ.
    потом когда сделал в 5 лабораториях понял, что была какая то ошибка у них и показатель был превышение в 6 раз, марганец вообще не превышал. тут другое после ватербоса делал анализ железа сам аквариумным тестером..Железа НОЛЬ!
  15. АкваВита
    АкваВита
    АкваВита
    Калининград
    Ничего страшного не будет, если в скважину сейчас вылить белизну и только после новогодних праздников прокачать?
