Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    на микробиологию глаза закрываем. Нарушены правила забора и транспортировки, тара не соответствует требованиям.
    проведите корректный забор и не слушайте. тех кто умничает, что нужно проводить дезинфекцию не разобравшись в ситуации
    пока не вижу поводов для беспокойств, на вид стандартное умягчение нужно.
    Вам нужно сдать воду повторно, с соблюдением правил забора и транспортировки, а также тару купить в аптеке стерильную.
    и если лаборатория при приему не поинтересовалась о соблюдение правил, лучше сдать в другую...
  2. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Спасибо большое!
    А можно уточнить в чем нарушены правила забора и транспортировки ? Сделали все как указано на сайте лаборатории.
  3. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    я не в курсе, как указано на их сайте. опишу кратко:
    для микробиологии
    стерильная тара из аптеки на 50-100 мг достаточно
    пролить скважину 10-15 мин
    обработать кран, пробоотборник, шланг спиртом
    обжечь открытым пламенем
    тонкой! струей набрать около 50-70 % объема тары (не критично)
    транспортировка в темном пакете, в прохладном месте, без попадания прямых солн. лучей (например в багажнике)
    от времени забора до сдачи в лабораторию, не больше 4 часов
    стоимость анализа на ОМБ, ОКБ, ОТБ 990-2000 руб. но это здесь.
  4. Килби
    Килби
    Килби
    @aqualider24, у вас проблемы с орфографией и пунктуацией. Язык общения на форуме русский, включая правила. Уважайте собеседников.
  5. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    человек, обратился за советом я его дал. Если при этом запятую пропустил или букву, уж извините не гуманитарий.
    если бы я не уважал собеседников, то не писал бы полезный комментарий в свое свободное время. Уверен, что форумчанин его оценит, даже с орфографической ошибкой
    Но я постараюсь следить за орфографией
  6. Рыжая2018
    Рыжая2018
    Рыжая2018
    Спасибо, поняла. Микробиологию пересдадим.
    Так необходимо действовать при сборе анализа на микробиологию, а для остальных проб мы сделали правильно?
    Или их так же необходимо пересдать?
    Если нет, то скажите какие фильтры необходимо? Нам в проекте указали только фильтр грубой очистки и фильтр тонкой очистки. Этого достаточно ?
  7. aqualider24
    aqualider24
    aqualider24
    воду из под минеральной воды (не сладко, не пиво) 1,5-2 л достаточно,
    сполоснуть тару исходной водой 2-3 раза, слить
    тонкой! струей набрать под горлышко, без воздуха. Можно надавить на бутылку, чтобы вода пошла краем и плотно закрыть
    от времени забора до сдачи в лабораторию, не больше 24 ч.
    если Вы эти правила соблюдали, то переделывать не надо.
    по данному анализу, все хорошо, в качестве рекомендации - умягчитель для снижения жесткости, если она будет Вас напрягать, ну например появляться в чайнике или на сантехнике
  8. Килби
    Килби
    Килби
    1. Микробиология может быть от продуктов бурения. Поэтому начинать надо с санации скважины.
    2. Если санация не помогает тогда можно поставить УФ-установку с запасом по производительности. Если поможет на этом остановиться. Если нет, тогда дозирование гипохлорита натрия, контактную ёмкость и фильтр с активированным углём. Умягчитель ставить необязательно, жёсткость в пределах нормы.
  9. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    В общем отдал воду на анализ, скважина 21 м он пока не полный, но уже расстроился.
    Сообщили что присутствуют соединения органического хлора (хлороформы всякие)
    Кто что скажет по этому поводу ?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Безнапорная аэрация + фильтрация на активированном угле.
  11. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Кстати: химики говорят странно как то PH 7.3
    окисляемость 3,2
    Железо 2.4
    аммоний 1
    жескость 8,6
    Наряду с такой окисляемостью - огромные "всплески" на приборе соединений хлора с углеродом (летучие). Делали этот анализ случайно. что то вроде пахнуло как мне сказали галогенами,
    Может стоит проверить что то, может повторно? Сделают все что скажу.
    Это не комплексный анализ. Скважину пробурили 2 нед.
    Делали на хромотографе
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Случайно, скважина не в районе Подольска?
    Какие техногенные объекты рядом находятся?
  13. Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    Игорь_Куликов
    В том и дело что никаких, Иваново.
    Поля Леса. Еще момент, есть колодцы.
    В 5 метрах от скважины один колодец 6 м глубиной.
    В 100 м колодец тоже - вода хорошая.
    Но правда этот анализ и не делал никто явно. Его нет и не предусмотрено в стандартном наборе.
  14. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Желательно скважину хорошенько прокачать: 2-3 дня по 5-6 часов. После этого сделать расширенный анализ (см. https://www.forumhouse.ru/threads/199063/), добавить показатели на органический хлор.
  15. Vadim13
    Vadim13
    Vadim13
    Самара
    Добрый день!
    Подскажите, пожалуйста, можно произвести санацию скважины лимонной или щавелевой кислотой?
