Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. Килби
    Килби
    Килби
    Нет, в исходной воде присутствует растворённая форма железа. Его может быть немного и ваш фильтр с ним справляется. Частично это железо выпадает в осадок и находится на поверхности воды и осаждается на стенках трубы при изменении статического уровня воды в скважине. Например, при работе насоса. Ничего особенного в этом нет.
  2. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Всем доброго времени! Прочёл всю тему и немогу понять вот какой момент. Во всех типа ГОСТах и инструкциях пишут мол рассчитать пропорцию гипохлорита, исходя из нескольких вещей, а именно из объема воды в скважине/колодце. Напорная скважина 60м, насос педролло 6 кб/ч, что именно считать? Какой объём воды? Статический уровень от дна на момент выключенного насоса? Просто при включении насоса весь этот объём он качнет мигом и все. Что я недопонял?)
    Спасибо!
  3. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Объём воды в скважине при статическом уровне. Производительность насоса здесь ни при чём.
    Дезинфекция скважины - это дезинфекция "сосуда-цилиндра", то бишь скважины, совместно с обеззараживанием воды в этом "сосуде".
  4. Килби
    Килби
    Килби
    Объём столба воды (площадь круга обсадной трубы (внутренний диаметр) умножаете на высоту (высота от дна скважины до верхнего уровня воды).
    Насос качает из водоносного горизонта, из верхнего столба попадает совсем немного, это объём на высоту снижение стат уровня. У кого-то вообще нет понижения при работе насоса, у кого-то гуляет на 1-5 метров, всё индивидуально.
  5. Андрей_К_
    Андрей_К_
    Андрей_К_
    Я к тому, что грубо говоря потом так и так пойдёт вода, в которой бактерии и в итоге снова все это в системе?
    Электролиз. "Дезинфекция скважины - это дезинфекция "сосуда-цилиндра"... теперь все ясно стало, спасибо всем.
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Чаще всего бактериология в скважине привнесённая, т. е. бактерии попали в скважину при бурении или не герметичности обсадной трубы (отсутствие оголовка). В таких случаях после дезинфекции скважины (и герметизации оголовка) при её эксплуатации бактерии в воде отсутствуют.
    Иногда бывает бактериология в водоносном горизонте (рядом могильники, животноводческие хозяйства, дренажные септики и т. п.). В таких случаях дезинфекция скважины бесполезна и её эксплуатация запрещена.
  7. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    Добрый день, подскажите совсем "нехимику" правильный расчет хлора для скважины, в котором объем водяного столба 445л (обсадная 1,35дм, статуровень 230дм,скважина 540дм, водяной столб 310дм). Как я поняла из Ваших расчетов, то хлора на 1 л воды нужно порядка 50-100 мг, т. е. в среднем 75мг. Для дезинфекции скважины (в прошлом году по анализу найдены колиформные бактерии) в местном СЭС порекомендовали залить хлорамин Б в весенний период и пересдать анализ. Если его купить, то какую дозировку использовать? Или лучше взять всё-таки белизну, но так и не поняла, отталкиваться от активного хлора или гипохлорита натрия по содержанию? и в мг или в мл, если он в растворе? Могли бы вы уточнить этот момент?
  8. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Примерно 30 грамм активного хлора на всю воду в скважине.
    Можно и хлорамин, но лучше гипохлорит (или Белизну).
    Количество литров (или миллилитров) реагента (гипохлорит, Белизна, хлорамин) вычисляют из концентрации активного хлора в реагенте.
    Например, в 1 литре Белизны 70 грамм активного хлора. Соответственно, в вашу скважину надо влить пол-литра Белизны.
  9. Furiya159
    Furiya159
    Furiya159
    А белизну надо чем-то разводить? Или просто открутить оголовок и залить в скважину?
    Кстати, есть белизна в порошке, она не лучше?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Разбавлять Белизну нет смысла - разбавиться в воде скважины.
    Белизна в порошке? Это нонсенс! Белизной называют гипохлорит натрия марки Б, а гипохлорит натрия в виде порошка не производят. Гипохлорит кальция - порошок. Его разводят водой, и отстоявшийся раствор используют для дезинфекции.
  11. Килби
    Килби
    Килби
  12. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    А какие могут быть последствия, если залить белизну не выдерживая пропорции относительно объема воды в скважине?
    И сразу второе-как понять где кончается водоносный слой, что бы высчитать объем?
  13. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Превышение рекомендуемой дозы (в 2-3 раза) может вызвать коррозию металлических частей насоса, труб, фитингов.
    Объём воды в скважине - от дна скважины до статического уровня воды в скважине. Водоносный горизонт тут не причём.
  14. СанькаСанька
    СанькаСанька
    СанькаСанька
    Наб.Челны
    Что бы быть уверенным-литра белизны хватит? Магазин далековато находиться.
  15. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Может быть, может быть... Объём воды в скважине посчитали?
