Дезинфекция скважин
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем mr0, 06.05.11.
  1. gaf15
    gaf15
    gaf15
    все-таки странно...
    в 1 литре гипохлорита 190 грамм активного хлора, а врастворе, где только 190 миллилитров гипохлорита, 131 грамм активного хлора.
    Не может же так быть, что если я отолью из бутылки 190 мл гипохлорита и разведу их водой, доведя до 1 литра, там появится 131 грамм активного хлора...
    иначе получается, если 1 литр гипохлорита разделить на 5 частей м развести их водой, то получим 650 грамм активного хлора, вместо изначальных 190 грамм, в чистом гипохлорите.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Решили вникнуть в теорию? :)
    Не путайте объём с массой, кубические дециметры (литры) с граммами.
    1 литр воздуха имеет массу (вес) меньше, чем 1 литр воды. :)
    Масса (вес) 1 кубического дециметра (литра) гипохлорита натрия (безводного) больше массы 1 литра воды, потому что плотность гипохлорита 1100 г/дм3, а воды 1000 г/дм3.
  3. gaf15
    gaf15
    gaf15
    Да нет, не собирался вникать... Просто когда столкнулся с тем, что на этикетках пишут разбросы в два раза по содержанию то ли активного хлора то ли гипохлорита, немного озадачился.
    Белизну я уже отбросил, купил гипохлорит марки А... Снова же, с содержанием активного хлора от 100 до 190 грамм).. Буду просто лить исходя из того, что там таки 190 грамм и из расчёта 100мг литр... Глядишь на 50 мог и выйду, если в нем таки только 100 грамм на литр.
    Но я так и не понял, если я отливаю 200 мл гипохлорита марки А (с содержанием активного хлора 190 грамм литр) то в этих двухста мл содержится 38 грамм активного хлора (190/5)... Как в 1 литре белизны, в которой содержание гипохлорита 20%, может быть больше активного хлора...
    Но уже не стану морочить Вам голову. Вы мне и так помогли и я уже решился, определился с действиями и уже все подготовил к очистке скважины... На след выходных займусь. Спасибо за иформацию
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Верно.
  5. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    2 года назад пробурил скважину. Сразу же был сделан химический анализ воды, сероводорода в нем не было найдено, только привышение по железу и жесткость В том числе запаха сероводорода не было. В течении 2-х лет шла стройка, чудо строители сломали крышку в колодце, где находилась обсадная труба (естественно без заглушки сверху). Как я предполагаю все осадки и всякая бяка попадала на протяжении 1,5 лет. И вот стоило нам заехать, пошел запах сероводорода. Начинаю грешить на то что надо либо промывать скважину либо делать химичискую чистку скважины (уже весь интернет прошарил нет ни какой подробной информации по этому способу)
    ЗЫ прошу помощи, заранее благодарю ✌️
  6. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
  7. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
  8. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    @alexey_22, появление сероводорода не связано с попаданием в нее всякой бяки. Для определения сероводорода, пробу необходимо сразу же консервировать. Врят ли это кто нибудь делал. Причина в том что постоянного и хорошего разбора воды при стройке не было и он где то успевал выветриваться. Вам нужно делать обезжелезивание и параллельно с ним уйдет и сероводород.
  9. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    Дома стоит уже станция обезжелезивания WaterBoss, и не уходит, повторюсь, что запах сероводорода появился совсем недавно. А перед тем как ставить станцию, я естественно сделал анализ воды, где показатели по сероводороду были на нуле.
  10. igorym
    igorym
    igorym
    Тюмень
    Данный фильтр не предназначен для удаления сероводорода. Тут нужна либо полноценная система обезжелезивания либо делать аэрацию после вашего ватербосса. Что лучше надо разбираться.
    Нормальная ситуация, когда люди заезжают в дом, начинают пользоваться скважиной, а через некоторое время появляется сероводород. По крайней мере я с таким уже сталкивался.
  11. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    Если бы и у соседей был сероводород, то я не спорю и сразу же ставил все необходимое оборудование, но у соседей на глубине такой же как и у меня, причем их скважины располагаются на расстоянии друг от друга 10-30 метров нет ни одного намека на сероводород.
    Я все таки склоняюсь к попытки химической очистки скважины хлором, после попытки сразу же напишу, что и как, а потом посмотрим, а пока поеду искать белизну в нашей деревне :aga::hello:
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Хорошо, если в скважину не попала какая-нибудь живность, типа мыши. Иначе придётся перед хлорированием промывать скважину водой под давлением, чтобы со дна скважины с промывной водой выбросило трупики живности.
  13. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    В общем сделал я как, закрыл фильтр Waterboss, снял с колбы угольный фильтр, оставил только фильтр грубой очистки при входе в дом. Залил белизну в скважину, подождал сутки, и после чего начал сливать с системы воду. И когда начал сливать заметил одну штуку, что фильтр на грубом фильтре начал появляться рыжий цвет, при этом после промывки, запусти Waterboss и угольный фильтр и запах сероводорода ушел на нет.
    Вопрос рыжий (ржавчины) цвет что означает?
    Фотографии добавлю вечером
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Это гидроксид железа.
  15. alexey_22
    alexey_22
    alexey_22
    Алтайский край
    То есть все нормально и он уйдет в дальнейшем?
