Обвязка заново... какой диаметр ?
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем AlexMann, 11.07.13.
  1. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Решил я переделать обвязку котлов.
    Точнее ЭК доработать до гидрострелки, и заново обвязать ДК.
    Выходы на котлах 1 1/2", счас веес 1" обвязано. Собственно, хотел подключить котел к гидростатике 42мм медью, и охренел от цены на фитинги. Мне, что бы обвязать 1 котел, 1 метром медной трубы, нужно потратить 5000 р. + насос. Не, мне не жалко. Вот тока надо ли таким диаметром ? Или забить на все и обязаться черметом ? Я к тому, что на насосе подключение тоже 1 1/2", но потом резкое заужение в рабочей части. Ну и на ком мне тогда подвиги с 42 мм медью ?
  2. Andrige
    Andrige
    Andrige
    У меня связка электро и дизельного котела обвязаны армированным полипропиленом. Лично я не вижу необходимости меди т. к. температура ТН не повышается выше 90 градусов в этих котлах. Если бы был ТТ, то тогда только металл. Касательно диаметра, то у двух моих котлов выход 1 1/4, соответственно обвязка сделана трубой 40 мм.
  3. ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    ErmakovAndrey
    Спб-Павловск
    Вот и мне мастер сказал, нахрена тебе медь, тем более чермет. Котёл Будерус, дизель 25 квт, говорит МП труба - нормально. Я в полном хз:faq:
  4. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Смело делайте МП, а вот ПП не пойдет.
  5. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Аргументы? ;) А то я уже несколько лет живу с ПП и даже не знаю чем он не пойдет:aga: Да, и ПП у меня фольгированный, если че... Местами (около котла) армированный стеклопластиком, чтобы не покупать зачистку на 40 мм. А вот МП фитинги которые ставил ранее на водопровод уже отгнили и развалились:no:
  6. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Уважаемый @Andrige, если у вас низкотемпературное отопление до 60- 70С, то ставьте на здоровье. Я бывает свою систему разогреваю до 85-90С и здесь уже ПП начинает разрушаться.
  7. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
  8. Iniikida
    Iniikida
    Iniikida
    Владимир
    @AlexMann, рассчитайте необходимый расход теплоносителя для съема тепла с котла при его работе на максимальной мощности. Исходя из этого можно уже подобрать диаметр труб и соответствующий по расходу и напору насос.
  9. Andrige
    Andrige
    Andrige
    И все же, где ваши аргументы? Армированный пп расчитан на 95 градусов. Можно посмотреть характеристики у любого производителя. Высокого давления в СО нет, так же как и нет (как правило) необходимости держать максимальную температуру ТН. В таких условиях ПП будет служить долго. Относительно МП. Про то, что фитинги разваливаются через несколько лет я уже говорил. Скорее всего есть качественные образцы, но они скорее и не продаются на строительных рынках... Кроме того, МП это тоже пластик, моему знакомому в многоквартирном доме на батарею строители поставили МП трубу - в итоге через несколько лет было залито 3 этажа вниз из-за лопнувшей этой самой трубы... Да и вообще, если вы сделали систему, где нужно всегда держать максимальную температуру котла, то ИМХО это не правильно. Я вначале экспериментировал с температурой пока ребенок не обжегся о горячую батарею. Сейчас больше 60-70 не держу.
  10. Инкассатор
    Инкассатор
    Инкассатор
    Вообще по надежности в СО полипропилен стоит на последнем месте:
    1. Медь
    2. Металл
    3. Металлопласт
    4. Полипропилен
    У меня у знакомых делали отопление, причем в разных местах и разные мастера, на черной трубе. Предлагали медь, но по цене дорого. А на счет высокой температуры котла, то до -10 и я держу 60-70С, а в сильные морозы поднимаю до 80-90С. На самом деле нет единого четкого мнения, кто как может, так и делает:hello:
  11. Andrige
    Andrige
    Andrige
    Ну надежность это вопрос философский и завсит от криворукости исполнителей... У моих знакомых в зарубежной недвижимости вскрывали мраморные полы :ogo: т. к. медная труба, замурованная в стяжку без вских утеплителей, потекла... Ну и понятно стоимость самой трубы по сравнению с дальнейшим ремонтом пола несопоставима... Кстати, точно такой же мрамор не нашли, заплатка так и отличается по тону... Но это оффтоп. Еще раз, касательно ПП и МП. Я не против МП как такового, часто его удобнее монтировать, чем ПП... Но повторюсь, проблема не с МП, а с фитингами... Лично я совершенно осознанно делал свою СО из армированного ПП. Пока не пожалел :)]
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Гуманный вариант до стрелки - кофлусо д25 или 32, а вообще смотреть схемку надо.
    ну и что что выходы 11/2", это же не повод на бытовых котлах с ПЦ ставить 1 1/2" трубы :))
