Фундамент для крыльца и террасы
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Шрамик, 11.07.13.
  1. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    На данный момент возвожу 3 ярус стен монолитного цоколя (2,7м) 1 метр над землей, следом пойдет заливка перекрытия цоколя, а момент с крыльцом и пристроенной летней террасы упустил, единственное что сделали, так это закладные в стену цоколя из 12 арматуры, торчат на 15-20 см из стены по границам крыльца и террасы. Везде читаю, что фундамент для пристроек должен быть или одинаковый со всем строением или отдельный, не привязанный к дому. Подскажите как сделать пока все разрыто-открыто и можно привязаться к стенам, можно ли сделать перекрытие цоколя единым с пристройками, как бы продолжить его, только сделав фундамент по периметру? или не стоит привязывать пристройки к дому?
  2. Stray
    Stray
    Почётный борец с помехами
    Stray
    Махачкала
    А какая ширина и глубина крыльца планируется? И материал лестницы?
  3. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Эти кусочки, как мёртвому припарки.
    Стена в этом месте всё равно треснет.
    Я бы срезал. И сделал независимый фундамент.
  4. Шрамик
    Шрамик
    Шрамик
    Крыльцо 2 на 2 на 1 фото граница по арматуре из стены, лестница монолит, глубина метр над землей, чтоб вровень с домом было и в землю наверно на 1,5 м, терраса размером 5 на 4 на 2 фото по глубине также
  5. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Крыльцо можно сделать как балкон, рассчитав и укрепив плиту консолями. Плиту же ещё не заливали? И не надо тогда фундамент делать.
    А вот с террасой так не получится, размер большой. Террасу проще на сваях.
  6. Oculus
    Oculus
    Oculus
    Правильно!
    Консоль считать нужно, а заливать одновременно со стеной.
    У него уже выпуски арматуры меньше меньшего.
    К тому же для консоли, если её форма "прямоугольный треугольник" либо "гипотенуза", выпуски надо было оставлять не только под прямым углом, но и по "гипотенузе".
    И как к такому "балкону" монолитную лестницу привязывать?
  7. Stray
    Stray
    Stray
    Махачкала
    Можно и одновременно с перекрытием. И консоли можно сделать прямоугольныим - в виде балок. Только в стене выдолбить сантиметров 10-20 (в зависимости от расчёта). Я так крыльцо и террасу сейчас делаю.
  8. Джипер
    Джипер
    Модератор-консультант
    Джипер
    Голицыно
    Тема закрыта.
