Скважина рядом с септиком. Можно?
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Swww55, 11.07.13.
  1. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Да, именно станцию герметичную в пластиковом корпусе я и имел ввиду. То есть правильно ли я понял. что здесь действительно главное расстояние от скважины до стока.
  2. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Сказать спасибо Вы мне можете нажав на ссылочку в нижнем правом углу. :)
  3. kanoe1
    kanoe1
    kanoe1
    Именно так.
  4. ISergei
    ISergei
    ISergei
    @Алексей Ден, обзвонив несколько компаний по монтажу станций БИО в Питере, сделал вывод:
    Если станция герметична, то далее определяем/отмеряем место бурения скважины от места сброса фракций из СБИО.
  5. Алексей Ден
    Алексей Ден
    Алексей Ден
    Последние два вопроса:
    1 Из СБИО очищенная вода на 96% идет по трубе или как то по другому? то есть если труба метров 10-15 - то получается если всё на одной линии: расстояние от скважины до септика плюс сама труба - правильно?
    2 Необходимое расстояние всё же метров 20 (от конца трубы до скважины)
  6. ISergei
    ISergei
    ISergei
    @Алексей Ден,
    1) Соединение отводящей трубы септика (СБИО) тоже герметично. Так что просто определяйте расстояние от места сброса фракций, до скважины (пофигу где сама станция, Вам важно место сброса).
    2) Как писали выше по СанПиН 30 метров, "поэтому скважину и септик необходимо располагать на максимально удалённых расстояниях друг от друга."
  7. Dimetriy
    Dimetriy
    Dimetriy
    Кыштым
    Но вода же под землей течет... Не случится так, что направление от септика до скважины совпадет с направлением течения потока и хоть через 100м ее будет нести в скважину? И как можно определить косвенно направление движения подземных вод?
  8. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Добрый вечер! А я вот видел такой вариант: скважина от выгребной ямы (выгребная яма в три кольца по глубине и диаметром 1,5 метра) находится на расстоянии примерно 2,5-3 метра и вода прошла проверку в СЭС. Вся фишка всего этого заклюается в двойной обсадке. Глубина скважины 27 метров а вторая обсадная труба была поставлена на глубину от поверхности в 14 метров. Внутренняя НПВх резьбовая 125 мм, а наружная ПВХ (черная труба, стенка 10-12мм) диаметром 225 мм, получилсся своего рода кондуктор.
  9. BAGICH1
    BAGICH1
    BAGICH1
    Определить направление "течения" вряд ли получится, поэтому риск попадания нечистот вероятен, хотя время смешивания займёт какое то время ведь и сама земля является своеобразным фильтром.
  10. Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Дмитрий1Ucha
    Вот блин, где же я был раньше:). Скважина в метрах пяти от соседского толчка, правда у него не септик, а обычная туалетная будка, но сам хотел септик ставить рядом со скважиной, а сейчас надо думать куда его отодвигать. Скважина отсечение верховодки по-моему три трубы 4-х метровых они затолкнули, а сама скважина 52 метра.
  11. Юрий0237
    Юрий0237
    Юрий0237
    Сердобск
    То есть если у кого то из соседей скважина сделана не правильно и верховодка попадает в низлежащие слои то все вокруг пьют нечистоты. На каком растоянии от соседских скважин делать свою по санпин?
  12. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На 15 сотках огорожена сеткой рабицой.
  13. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Здравствуйте, многоуважаемые форумчане, прошу совета. Летом начнется стройка, дом каркасный, фундамент свайно-винтовой. Коммуникации хотелось проложить До начала стройки. Встал вопрос о расположении септика (планируется БиоТанк 6) и скважины. Скважину уже выкопали, решив, что мы "сами с усами". Характеристики (почва - суглинок, скважина 50 метров в глубину, вода стоит на 15 м от поверхности) но, не покидает ощущение, что сделали всё-таки неверно, ну тут уже ничего не поделать.
    А вот за месторасположением септика, решила обратиться за советом к более опытным и знающим людям. Из того что прочитала в теме, поняла только что СанПин требует 30 м. У нас нет такой возможности. Ниже схема расположения построек и т. п. Так же на схеме 2 варианта расположения септика.
    Теперь формулирую вопросы - какой из этих вариантов приемлем? Или возможно, в целях экономии, проложить по другому? Смущает что трубы будут пересекаться...
  14. этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    этот_лог_занят
    Скважина расположена не очень удачно, но выход всегда есть. Вам достаточно проложить водопроводную тубу в обход дома. А т. к. давление в трубе непостоянное, то возможен подсос воды из грунта. Воизбежание такого безобразия постарайтесь использовать единый кусок трубы, тем более, что сейчас есть такие полипропиленовые, т. е. поворот трубы не фитингом выполнять а изгибом. Да и трепетно отнестись бы к обсадке скважины.
    П. С. не забывайте про соседей. Они обладают удивительным свойством вкарячивать септики поближе к вашей скважине.
  15. кукушка23
    кукушка23
    кукушка23
    Благодарю за совет, соседей нет пока, да даже если б и были, с этой стороны забора дорога и ливневая канава. Поняла про положить в обход дома, только вот каналью советуют тоже вокруг дома и вдоль по противоположной стенке забора, а септик у калитки. выходы-входы труб будут очень близко друг к другу. :(
