1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Заметки диванного капитана о строительстве деревянного домика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 11.07.13.
  1. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Потом поймёшь (или не поймёшь :)) откуда водичка... Но, единственное что в этой ситуации НЕ НАДО делать ТОЧНО - это во время половодья делать ОТКАЧКУ колодца! Так как при этом действии ты соберешь ВСЮ половодку (вместе с фиг знает чем...) в своём колодце! Уйдут ручьи, подсохнет, УГВ придёт в норму - ТОЛЬКО ТОГДА можно откачивать!
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У, блин, а я аккурат в субботу хотел покачать. Ёксель. А если очень хочется? Канава по границе хорошо если к июлю высохнет.
  3. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    Опоздал! Откачивать колодец (особенно новый) нужно в конце зимы, до начала оттепелей... Ну к субботе вокруг всё растает, можно будет оглянуться вокруг и подумать: а хочу я чтобы вот всё это в питьевой колодец слилось? Если и это не поможет, то найти другое место для "руки почесать" - за работой и выходные кончатся...
    П. С. У меня канава только в засушливые года высыхает - на то она и предназначена...
    УУУУУ. подумалось - вот канаву-то сейчас очень интересно почистить. Кораблики попускать (я серьёзно, если чё...), т. е. посмотреть куда и с какой скоростью вода уходит и м. б. где-то помочь ей уходить...
  4. Лавреша
    Лавреша
    Лавреша
    деревня Манихино
    О, забыла!
    По весне очень хорошо дать колодцу "подышать"! Т. е. открыть крышку колодца на весь день (прикрыв от мусора сеткой какой-нибудь) и ещё пару ведер воды аккуратно ВРУЧНУЮ достать.
  5. Pssps
    Pssps
    Pssps
    У меня в канаве тока лед сошел. Снег стаял на днях. Вокруг колодца сухо. Да и вообще на участке. Я раньше думал что угв можно наблюдать по канаве. Но что-то пошло не так.
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Посмотрел кино, как японцы работают с деревом. Не поделки какие, а с брусом. Вполне себе столярные изделия. Брусья без сучков по 6 метров. Без трещин. В жизни такого не видел. И никаких гвоздей. Повергает в некоторое уныние. Это дерево бензопилы не видело.
    Я подозреваю что наш лес из сибири туда едет. А всякий горбыль остается у нас. Для элитного домостроения при помощи клея и какой-то матери. :)
  7. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    @Pssps, а дайте ссылку - про японцев, хочу сравнить.
    Точно знаю, что лес из Приморья туда идёт ("Тернейлес" работает на экспорт в Японию)
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Очень много по сети. Вот например.
    Еще
    https://youtu.be/I6XKCFm_pP8
  9. Pssps
    Pssps
    Pssps
    А тут даже не понял сразу как :)
  10. Марина_Новикова
    Марина_Новикова
    Марина_Новикова
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Про масло.
    Куплето было три пробника твердого масла для полов. Провел испытания. Разумеется цвет масла не имеет ничего общего с дощечками в магазине. Там дубовые, а у меня хвоя.
    Что плохо. Если хочется получить ровный цвет, то шлифовка просто необходима. Причем мелкими шкурками. Фреза неумолимо поднимает ворс вокруг сучков и просто поперечными полосками вдоль шпунта. Светлый колер еще куда ни шло, а темный проявляется во всей красе.
    Категорически не хочу ниче шлифовать. Поэтому решил обмануть. Сначала нанесу прозрачное масло, а потом колерованое. Поглядим чего выйдет.
    Про септик.
    Это катастрофа. Там где я его закопал вода стоит стоймя фактически до самой почвы. Ну может сантиметров 40 запаса. Я там выкопал траншею и все вижу. Она вся уйдет потом на три метра в глубину. Но каждую весну снова поднимется. Ума не приложу чего делать. Походил по рельефу, может удастся опустить дренажными мероприятиями еще на полметра, а может и нет. Но все равно грустю.
    Септик в этом году не закончить.
  12. Pssps
    Pssps
    Pssps
    И еще раз про печки. Наконец до меня доперло. Как это так, крошечная каминная топка выдает 17 квт, а печь 4 на 4 кирпича всего 6. Между тем объем топки печи едва не втрое больше этого каминного гномика.
    Просто 17 квт топка дает пока горит. Причем горит круглосуточно. И это максимум. На максимуме можно топить всего часа четыре. Печка напротив, горит 4 часа в сутки и меньше. И выдает 6 квт все время если вытоплена по полной.
    Получается что все эти модные девайсы превращают дачника в истопника.
    В этой связи был отброшен вариант подключения буржуйки к кирпичному щитку. За два часа топки на максимуме, чугунная печь превратит комнату в пекло. А топить слабее не получится, потому что иначе не прогреешь щиток.
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Про лестницы. Очередной лайф хакинг. Как обычно вместо хозяина никто думать не будет. В моем случае для лестницы прямоугольный проем. Как и подавляющее большинство об удобстве ее я начал думать не на стадии проектирования, а уже по месту. Что делать, если в проеме окно, и о высоте никто не подумал. Что делать, если длина проема недостаточно велика.
    Взглянул онлайн калькуляторы. Там глубина проема задается одной цифрой. Между тем глубину проема на втором этаже можно сделать больше чем на первом. Тем самым можно получить нормальную лестницу. Главное, чтоб тетива не перекрыла дверные проемы на первом этаже. Чтоб передврительно получить результат, надо рассчитать не одну лестницу с поворотом на 180, а две прямых. Поворот оформить площадкой. Последовательно изменяя глубину проема второго марша, можно подогнать так, что ступени будут одинаковы с первым.
  14. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Тэкс. Эксперимент с маслом удался. Первым слоем намазал нашим отечественным льняным маслом со скипидаром и канифолью. Дал впитаться сутки. Потом прошел дорогущим колерованным. Надо его крайне мало, лить уже нельзя. И качественно растирать. Темнеет только в местах конкретно плохого прострога. А так все относительно ровненько.
  15. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Померейте проем под лестницу и купите готовую, подогнать не сложно
