1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,96оценок: 24
Заметки диванного капитана о строительстве деревянного домика
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pssps, 11.07.13.
  1. ReginaPiter
    ReginaPiter
    ReginaPiter
    У нас артезианская скважина 120м, насос на глубине 70м. Воду пить невозможно на вид кристально чистая, а по вкусу противная и очень соленая (скважине 7 лет) т. е. как её называют "техническая вода" пить только после фильтров. Территориально я по другую сторону от финского залива в 500м. от оного.
  2. Pssps
    Pssps
    Pssps
    В обчем продолжаем разговор. Начал строительный сезон. Потому что разродилось ленэнерго. У меня теперь есть шнурок на 15 квт. Осталось понять как подписать акт приемки счетчика на столбе.
    Пока суть да дело строю пол первого этажа. Будет шпунт, как и и наверху, тока пожиже. Частично будет стяжка под плитку с теплым электрическим полом.
    Нахожусь в поиске печника. нашел в наших местах одного бухарика и одного наглого молодого человека. Оценил свою работу в 150 за кирпич. Спрашиваю, де в прошлом году было 80. Ничего страшного, говорит, в магазинах все подорожало. Ну и флах ему в магазин. За 150 сам сложу не хуже. Так что ЛО Приозерск - ищу контакты.
    Ну и прикольное. В том году закопал септик. Три кольца. Еще два рядом. Туда серая вода пойдет. Но кольца с дном не было, вниз вторым положил с дыркой для люка. В надежде потом его законопатить. Ща весна, приехал. Увидал где у меня УГВ. Мать, септик полный воды. УГВ по весне аккурат на уровне переливного отверстия. Хорошо в том году решил не доделывать.
  3. wyat-80
    wyat-80
    --плотник--
    wyat-80
    --плотник--
    Чухлома.
  4. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Еще немного лайфхакинга. Постелил прямо песок под домом оцинкованную сетку от мышей. 6 на 6 мм. Пришпилил ее лентой на саморезы к фундаменту. Этой же сеткой законопатил продухи изнутри. Посмотрим, пролезут ли мыши.
    Сетка эта полностью отсутствует в магазинах. Искать надо по сусекам.
    Про унитаз. Сделал выход трубы, как все, но рядом провел такую же. И закольцевал. Имеем два плюса. Не надо выводить куда-то забор воздуха в канализацию. Воздух гонится в септик смывающейся водой и из септика по кольцу идет назад. Второй плюс, весь этот вонючий объем не выходит из септика в воздух. Это литров триста. Выйдет тока 10. По объему бачка.
  5. ABaTaP
    ABaTaP
    ABaTaP
    Я ставил от мышей просечно-вытяжную сетку. В обычных магазинах тоже не нашёл, покупал в Караване на Якорной. За полгода мыши пока не пролезли :aga:
  6. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Про электричество. Я уже где-то близко к финалу. Осталось акт и договор на энергоснабжение. шнурок протянут. Глянул форму уведомления о готовности ТУ и понял что все слова незнакомые. Мало того, бумага из Питера едет в Выборг, оттуда в Приозерск. Потом все равно ехать чего-то подписывать. Но это можно обойти. Уведомить лично. Что мне понравилось жутко.
    Что надо. Повесить и собрать на столбе ящик. Поднять, но не подключать СИП. Потом ехать везти бумажки.
    Но сам ток непонятно когда появится, потому как линия новая, ее должны принять.
    В доме пока один ящик повешу. Надо как-то сделать переключатель на ток от сети и резервный для гены. Шоб и то и другое вдруг не бабахнуло.
    Из косяков. Забыл, банально забыл сделать отвод серых вод отдельной трубой. Ну ни дурак? Но все равно пол уже не буду разбирать. Ну его нафиг.
  7. Калинка13
    Калинка13
    Калинка13
    А можно если не сложно как то объяснить поподробнее? Не поняла откуда куда проведена рядом такая же (?какая?) И в каком смысле она закольцована:faq:У меня тоже септик и нет фанового стояка.
    заранее спасибо
  8. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Ну вот так как-то. Ничего сложного.
  9. KotDom
    KotDom
    KotDom
    Не скажите. Судя по рисунку, нужно во время процесса инструкцию по применению этой нанотехнологии читать
  10. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Пол готов. Там в конце ЦСП лежит. Ждет погоды под стяжку. А палки надо думать чем покрывать. Но не лакам. Говорят твердые воски есть какие-то.
  11. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Что внутри.
    Причем строго настрого запрещал юзать пену. Так он бесплатно запенил :)
    Черт знает что.
    Видно противомышиные мероприятия.
    А знаете почему у меня такая мощная контробрешетка? Это неликвиды строганой сухой доски по 9 за куб. Просто бруска банально не было.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Карнаубский воск. Продаётся в Питере, у нас же и производитель (на Обводном).
  13. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Главное там морилку не покупайте. Это что-то. И масло. Вонь от него не скоро выветрится.
  14. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    У меня масло нормальное, но при нагреве оно будет пахнут, хотя проветривается через 2-3 бани. Воск пахнет апельсином, но после нагрева чувствуется едва уловимый запах масла (входит в состав воска).
  15. Pssps
    Pssps
    Pssps
    Я брал там масло для пола на второй этаж. Вонь уходила где-то месяц. Там же скипидар внутри. Поищем водорастворимые эмульсии. Если такие бывают конечно.
