Ревизия для канализации
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем БОБАЗИК, 11.07.13.
  1. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Установил септик. Канализационную трассу пришлось сделать с поворотом на 90 градусов. Длинна трассы от поворота до септика порядка 14 м. Глубина проклаки в месте поворота 60 см. Я так понимаю желательно на повороте сделать ревизию. Как это правильно сделать. От дома до поворота около 60-70 см. Так как над трассой будет дорожка очень не хотелось чтобы ревизия мешалась под ногами. Если сделать ревизию не будет ли через неё померзать канализация. Уклон 2 см на 1 метр везде соблюден. Помогите советом пожалуйста.
  2. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    На таком повороте желательно (очень) делать поворотный колодец.
  3. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    А если нет возможности организовать поворотный колодец как правильно сделать ревизию?
  4. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Перед поворотом У-образный тройник (45, отводом вверх, с заходом по потоку, то есть чтобы трос засунутый в него двигался в том же направлении что и поток), потом уголок 45 и дальше вертикально вверх до поверхности. Сверху заглушка.
  5. Юрий 718
    Юрий 718
    Юрий 718
    Примерно так. Где черная труба, там прочистка на повороте в 90*. Где рыжая- там 45*. С выходом на поверхность.
  6. БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    БОБАЗИК
    Кызыл
    Всё понял, большое спасибо.
  7. Агенс
    Агенс
    Агенс
    У меня похожая трасса, только я сделал угол 45 град. и поставил ревизию в земле, если и засорится когда-нибудь, то откопаю в этом месте и прочищу.
  8. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Главное найти :)
  9. Агенс
    Агенс
    Агенс
    На цоколе-метка.
  10. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Толково. Но я бы все равно вертикальный отвод вывел, ну может на 10 см ниже поверхности. Чтобы копать поменьше.
  11. Патсюк
    Патсюк
    Патсюк
    Нефтекамск
    Объясните пожалуйста почему тройник, а не уголок. Т. е. почему как в пятом сообщении, но не как в седьмом?
  12. Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Евгений Фадеев
    Чтобы возможность прочистки была.
  13. Savenoff
    Savenoff
    Savenoff
    Минск
    у меня аналогичная ситуация, но колодец очень неудобно и не хочется устанавливать. глубина на повороте 1,3-1,4 м, от цоколя до поворота около полутора метров. длина от поворота до врезки в центральную канализацию 18 метров. могу ли обойтись ревизией (или сколько их нужно и где установить)? в чем недостаточность ревизии?
  14. Alexremont
    Alexremont
    Alexremont
    Ревизию делать нужно однозначно, сделать ее можно следующим образом купив трубу например 315 диаметра, либо 250 диаметра, смонтировать туда и подвести под данный уголок, если вы переживаете за промерзание то Вы можете сделать пробку из пеноплекса или техноплекса 5-20 см не важно, это все можно сделать и в принципе давняя проблема таким образом и решается, но ревизию нужно будет делать обязательно.
  15. Павел 1954
    Павел 1954
    Павел 1954
    Изобразить можете?
    Вот например как делается прочистка из 110 трубы:
