Подскажите пожалуйста по схеме водоподготовки
Тема в разделе "Очистка воды из скважины", создана пользователем Ak730, 11.07.13.
  1. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Московская область, Дмитровский р-н
    Достаточно ли подобной схемы для дома постоянного проживания?
  2. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Может быть избыточно, а может быть недостаточно.
    Нужен анализ воды и другие данные о системе водоснобжения.
    Всё об этом написано в FAQ, п 3.1, 3.2.
  3. Takc
    Takc
    Takc
    Ak730, там скорее избыточно-неправильная схема.
  4. Ak730
    Ak730
    Ak730
    А в двух словах обосновать? :hello:
  5. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    Ak730, а где ответы на тех вопросы, анализ воды? Andre. voda, же кинул ссылку. Без этой информации что то обсуждать бессмысленно.
  6. Takc
    Takc
    Takc
    вместо п. 1 должна быть аэрационная колонна, а п. 5 вааще не нужен.
  7. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Весьма признателен Вам!
  8. Takc
    Takc
    Takc
    Но это общая схема водоочистки. Примерно как принципиальная схема автомобиля - 4 колеса и кузов. По такой схеме можно собрать телегу, а можно - Порш-кайен.
  9. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Вот примерно как-то так.
    Такая вода идет из артезианки поселковой
    хочу впоследствии сделать свою "на песок", но пока приходится жить с тем, что имеется в наличии
  10. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Ak730, Вам достаточно поставить аэрацию, затем фильтр обезжелезиватель, с засыпкой BIRM, затем умягчитель, а после него фильтр ВВ20.
    Можно поставить ещё УФ стерилизатор и осмос под мойкой - по желанию. А можно и не ставить.
    То есть в приведённой схеме заменить осадочный фильтр на аэрационную систему.
  11. Ak730
    Ak730
    Ak730
    Очень Вам признателен!
    Подскажите, если потом я таки надумаю делать "на песок", надо обратно делать анализ и возможно менять систему?
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Анализ делать надо и по нему уже смотреть справится система или нет. Систему очистки скорее не менять а до укомплектовывать. Возможно, что этого делать и не придётся. О качестве воды "на песок" можете поспрашивать соседей.
