Накосячили?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Хосров, 11.07.13.
  1. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Накосячили?
    Строюсь без проекта, дом в 2 этажа, перекрытие по плитам, газоблок 625.250.375
    Ранее договорился с прорабом (который,кстати,построил не один дом) армопояс между 1 и 2 этажем будем делать такой: блок 100, утеплитель, монолит.
    Приезжаю на стройку, вижу это: IMG_0182 (12).jpg На мое
    недоумение, услышал: такой пояс лучше и крепче, а по поводу мостика холода, ты типа, все равно хочешь утеплять с наружи под облицовочный кирпич
    Что получается, 3 ряда кирпича с двух краев газоблока, между ними проложена сетка и к ним подвязывали арматуру №16 и залили бетоном, всего 14 см ширина, 20 высота, 4 нитки арматуры .
    На просторах интернета я уже где то видел такой армопояс. Я в полном ступоре, на знаю убить его за такое решение или похвалить... IMG_0190.jpg IMG_0187.jpg
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну а Вы будете утеплять то?
  3. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Утеплять то я буду...но вопрос в другом, само решение армопояса меня тревожит
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Тогда не парьтесь. Но работников наказать надо, иначе и далее будут самовольничать. Если было сказано как делать, то именно за это и платится, а как им больше самим нравится строить, пусть у себя в доме делают или у тёщи.
  5. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Спасибо, я так понял, у такого решения есть смысл...Тогда может и верхний армопояс таким сделать?
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    А у Вас не было недоумения по поводу мостика холода на оконных перемычках-их из П образного газоблока делают...А если уж начали сикось накось то и дальше можно на все глаза закрыть.
    Если договаривались на одно а сделано по другому...то что дальше будет?
  7. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Так, давайте все по порядку, у меня бетонные перемычки, две штуки на окно, между ними 100мм пенопласта,
    и где ваша "сикось наскось"?
  8. Анатолий Л
    Анатолий Л
    Анатолий Л
    Москва - Подмосковье .
    Таким и сделал :super:, а по поводу "мостиков" хоть запарься, а их полностью не исключить и на каждое действие есть противодействие - тепло дома. Исключение пожалуй открытые бетонные перемычки на которых появляется конденсат (иней), но стоит их закрыть кирпичом (хотя бы изнутри) проблема уходит. Самовольство вещь очень нехорошая и хорошо если решение профессиональное, а не напыщенного дилетанта :faq:, но в любом случае согласовывается с хозяином. Так думаю .
  9. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Прораб получил по полной, но дело сейчас не в нем, само решение армопояса, имеет право на жизнь...?
  10. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    Спасибо Вам за вразумительный ответ.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для межэтажного пойдёт, а под стропила полумансардной крыши лучше на всю ширину залить, но при этом можно пониже.
  12. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Такое решение возможно. При условии неразрывного (сплошного по кругу, взаимоувязанного) армирования и монолита бетона. Кирпичи выполняют роль опалубки. И утепляющего контура.
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Сколько сантиметров должна перемычка заходить на оконный проем по бокам? И сколько у Вас?
  14. Хосров
    Хосров
    Хосров
    Касимов
    У меня 20 см, а там где плиты лягут, стоят усиленные перемычки, с выпуском 25 см
  15. Belazist
    Belazist
    Belazist
    Белгород брянск
    Ребят подскажите пожалуйста а зачем нужен армопояс?
