ПСБ-С-15 в вентилируемом фасаде
Тема в разделе "Утепление фасадов", создана пользователем d1fferent, 11.07.13.
  1. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Всем привет, пожалуйста ответьте. Есть гараж, стены 25см гб блок д 500, будет утеплен псб с 15 потом обложен кирпичем, Между кирпичем и утеплителем 2 см вент зазор. Можно ли применять такой утеплитель с вент зазором?
  2. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Зазор оставлять не надо.
    И это не вентфасад.
    Это слоистая кладка.
    Не забудьте горизонтальные связи сделать между основной стеной и облицовкой.
  3. con
    con
    Особый
    con
    Особый
    Живем...
    Нет, с "вент зазором" нельзя!
  4. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Спасибо, но как тогда быть? Если без зазора то конденсату как испарятся? Какой тогда утеплитель использовать?
    Почему нельзя зазор?
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Получается стена-монолит. Откуда там взяться конденсату? :aga:
  6. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Изнутри гаража, так как гараж жилой. А блоки если вы не знаете паропроницаемые.
  7. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Вот, что получается. А вы говорите откуда конденсат.
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Ничего не понял, ну да ладно...
    Утеплять стены изнутри вообще не рекомендуется. Практически категорически..:)]
    Но теплограмма почему-то наоборот.
    Что хочет ТС?
  9. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    Стены будут утеплятся снаружи, потом планировался вент зазор и кирпич.
    А изнутри помещения выходит пар, который проходит через блок, и ему нужно выветриватся, для этого и делают вент-зазор.
  10. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Для этого есть паронепроницаемые мембраны, которые монтируются изнутри помещения на стены и потолок, исключая проникновение влагонасыщенного воздуха изнутри помещения в тело стены.
    Ног актуально это только для каркасников любой породы с мягким влаговпитывающим утеплителем.
    В кирпичных пятиэтажках или панельках я этого что-то не наблюдал.
    А вообще по теме: откуда взялось желание утеплить помещение именно изнутри?
  11. d1fferent
    d1fferent
    d1fferent
    Жуковский
    С чего вы взяли, что я собираюсь изнутри утеплять? На схеме все видно. Еще раз напишу. Стену изнутри наружу такой пирог. Блок гб 25см+ псб 3см + вент зазор+ облицовка в пол кирпича.
  12. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Всё понял, перечитав внимательно ваши сообщения.
    Вы переживаете, что конденсат пойдёт
    Даже не переживайте, ничего страшного не будет.
    Но.
    ЭТОГО ДЕЛАТЬ НЕ НАДО.
    Плотная кладка и связи. И всё у вас будет хорошо.
  13. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    d1fferent
    Вряд ли у вас внутри будет голая стена из блоков, кроме того, утеплять изнутри очень даже можно, если выбрать подходящий материал (а то пенопластовые потолки не делали?)
    Штукатурка - тот же утеплитель (если нанести толстый слой).
  14. ОлегЛьвович
    ОлегЛьвович
    Первая Гвардейская Воронежского фасадного фронта
    ОлегЛьвович
    Воронеж
    Вы о чем?
    Какие пенопластовые потолки? Какой утеплитель штукатурка? Вы бредите, обратитесь к врачу!
  15. Halad
    Halad
    Halad
    Белгород
    ОлегЛьвович
    Зайдите в любой магазин где обои, там обычно и потолочная плитка (пенопластовая) продаётся, у меня в коридоре уже 10 лет - сносу нет, у брата на кухне (толстая) аналогично.
    Про штукатурку «Юнис теплон» не слышали? Кстати, у «Пуфаса» тоже такая есть (отличная фирма, отличные материалы, только дорого). И разница (по прикосновению) с цементом ощтимая.
