Монолитная перемычка над оконным проемом 800 мм
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Линкос, 11.07.13.
  1. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Стена из КББ блоков 40 см, залили ж. б. перемычку над проемом 800 мм. Длина перемычки 1200 мм ширина 400мм высота 1800 мм, заармировали 2 прутками снизу и 2 прутками сверху диаметром 6. Хватит ли этого армирования, сверху будет полноценный этаж с крышей, перекрытия по деревянным балкам? Если недостаточно то что делать посоветуйте пожалуйста.
  2. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    Не опирайте балки перекрытия в этом месте.
    над этим окном другое окно будет на 2этаже? монолитный пояс будет под балками?
    поперечная арматура была в перемычке?
    арматура 6ка была гладкая или периодического профиля?
  3. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Окна на втором этаже где попадают где нет, монолитного пояса под балками не будет, опирание балок как раз попадает кое-где прямо на перемычку, поперечная арматура тоже 6, арматура периодического профиля.
  4. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    ну так сделайте, чтобы не попадало
  5. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Попробую сделать, а в остальном как?
  6. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А что в остальном? кладка сама за себя цепляется, перемычка Ваша заармирована не по нормам, но тонну понесет наверное.
    если волнуетесь, убедитесь, что балки не опираются на проемы. выложите сверху 1 метр кладки. подождите пока схватится кладка. потом дальше ведите.
    сильно волнуетесь - сделайте жб пояс с продольной арматурой диам. 12 под балками перекрытия.
    Это кстати нужная вещь. Я бы делал пояс в любом случае.
  7. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Спасибо за совет! Кстати в первом посте ошибся высота не 1800 а 180 мм
  8. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    У меня 2 окна по 800 в цоколе, сверху армопояс (по периметру цоколя) который служит и перемычкой над окнами. На армопояс пойдет опирание балок, да. Сечение пояса 400х180, армировал двумя нитями d10 понизу, над проемами дополнительно положил еще 2 прута d14 и сетку 50х50х3, с заходом на стены по полметра.
    Прочитав ветку, думаю - а не сложится ли моя перемычка? (на цоколе будет 1,5эт с полумансардой, пеноблок D700 300мм)
  9. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
  10. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Спасибо за советы кто еще что может посоветовать?
  11. Tomcat01
    Tomcat01
    Tomcat01
    Миасс
    ОК.
    Сложится - приду к тебе жить :)
  12. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    перемычка армирована 2 ф10+2ф14 = 4,57кв.см. + еще сетка
    проем 800мм. поставим посередине, скажем, 5тонн. думаю, что больше вряд ли будет
    момент будет 0,8*5/4=1тм.
    итого нужно чуть больше 3 кв. см с учетом трещин, а стоит более 4,5.
  13. Rolandspb
    Rolandspb
    Rolandspb
    А хомуты были в перемычке? по поперечке, конечно, 5 тонн не возьмет она без хомутов.
    другое дело, что вряд ли будет такая нагрузка над ней.
    есть ли балки, которые опираются непосредственно над проемом?
  14. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    это вопрос к кому сейчас?
  15. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Если сверху долить 10 см перемычки с армированием гладкой арматурой диаметром 14 в один ряд 3 шт. поможет ли это при опирании на проем деревянных балок перекрытия, практически над всеми проемами сверху на 1 этаже оказались окна, это как то облегчает задачу?
    Если все это не поможет, может быть мне уменьшить проем до 400-500 мм. Посоветуйте что-нибудь полезное или лучше демонтировать их и залить по правилам.
