Контур заземления под камеру септика из бетона
Тема в разделе "Электробезопасность", создана пользователем Коломенец, 11.07.13.
  1. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Народ есть септик. Арматура стеклопластик. Камера, та что без бетонного пола размером 3 на 3 метра где-то. Выяитал, чтобы вода лучше уходила необходимо сделать шурфы (скважины). А если взять толстые трубы 3,5 мм стенкуи полосой 4на 40 их обварить и под эту камеру септика вогнать, где вода сливается в землю - будет ли это заземление рабочим? не тряханет при эксплуатации унитаза, т. к. по трубе течет вода - а это проводник. И почему тогда такая схема не распространена=заземление под септиком. Ведь споротивление достаточное для заземления именно во влажном грунте.
  2. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Сток септика довольно агрессивный и ржаветь ваши трубы будут быстрее (думаю, ненамного).
    У себя же я приваривался к армированию ж/б колец септика, правда, больше с целью выравнивания потенциалов нежели снижения Rзу.
  3. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    ДмитрийМ, я думал об это, что электричесвто усилит коррозию. Но полагаю, что не настолько принципиально для 3,5 мм трубы. Ну продержится 20 лет, во дворе придется вновь треугольник вбить. Коррозия металла единственный минус в данной схеме?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть ещё и плюсы;). Как выравнивание потенциалов стока и заземлённых СПЧ.
  5. Коломенец
    Коломенец
    Коломенец
    Коломна
    Сколько труб и толщина ставить?
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    По толщине - гляньте в ПУЭ, всё оговорено. На форуме тоже не раз выкладывалось, поищите в теме про заземление.
    По количеству - определяется расчётом или пробными забиваниями и замерами.
