Винтовые сваи "поплыли" по уровню. Что делать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем XGhosT, 11.07.13.
  1. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Немного подниму тему.
    За лето докрутил до 4.5-5м вылезшие сваи, опять выровнено всё по уровню.
    Что ещё можно сделать? Может того, попробовать вокруг свай выложить слой утеплителя, что то типа полистирола экструдированного и присыпать землей ? Надо ли уплотнять грунт вокруг свай ?
    Но воды просто огромное количество, в грунте, везде.
    За домом буроямом вырыл колодец 4м, туда осадил трубу с прорезями в дорните и поставил дренажный насос. Так он включается раз в полчаса и откачивает ведер по 5 воды. Хотя когда вытаскивали бур ниже 1.5-2м была глина без примеси песка.
  2. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Придется делать большую площадь утепления, т. к. промерзает у нас прилично. И это не решит косяк с проваливающимися сваями, т. к. малая несущая способность грунта в тех местах.
  3. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Россия, Санкт-Петербург
    Делать инъектирование грунта укрепляющими составами грунта в районе заглубления свай.
  4. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Или увеличить площадь опоры
  5. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Нужно ли утрамбовывать вокруг уже завинченных свай ? И утеплять вокруг (чтобы уменьшить промерзание). Проваливание пока не так сильно беспокоит как те, что вылазили. Их хоть и вкрутили ещё глубже, но-всё таки...
    Пока думаю геотекстиль и пирог из опилок и полистирола вспененного вокруг свай.
  6. Почти профи
    Почти профи
    Почти профи
    Вы не сможете хорошо утрамбовать, поэтому смысла нет.
    Утепление грунта- хорошее дело.
  7. Вольдемарович
    Вольдемарович
    Вольдемарович
    поселок Дунай
    @XGhosT, чем история закончилась-то?
  8. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    А ничем не закончилась. Сваи продолжают плыть по уровню.
    Две закрученные рядом сваи.
    Одна стоит, другую утянуло вниз вертикально, при этом в том году они стояли нормально.
    Швеллер 10ку выгнуло дугой.
    Отчетливо видно, что её именно утянуло (а не придавило нагрузкой или массой дома.
    Пока ощущение выкинутых денег. В этом году обмер ещё не делал, кто насколько...
  9. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    Делайте подушки из трамбованного щебня 0-40 в дорните, как писал выше, и тумбы, либо Т-образные опоры с пятаком 70*70см (6т/квм, несущ. 3т). У меня на подушках отзимовала веранда, перепад мизерный. Сделайте одну, хотя брать в аренду виброплиту для одной подушки не айс, но вам же не пробу. И сами все поймете потом.
  10. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Были опоры подобным образом (тумбы на гравии), от них и избавлялись. Выворотило и начал дом разъезжаться по частям. Да и перепады разные были по весне-зиме, корёжило его.
    Когда прихожу весной, вижу как пучит землю, до 35 см в некоторых местах поднимается грунт. И в каждый год по разному.
    Вокруг дома дренажные канавы с трубами в текстиле и гравии, льются по полной.
    В ту осень поставил ещё за домом колодец (3.5-4м глубиной). Тоже труба в геотекстиле и гравии.
    Так воду дренажный насос понемногу откачивал всю зиму (
    Самое обидное, дом старый, склеен из кусков и весь дышит.
    Была надежда на сваи, забурились глубже промерзания однозначно, в глину точно.
    И, всё равно дышат и опять все по разному.
  11. Владимиp
    Владимиp
    Живу там
    Владимиp
    Живу там
    @XGhosT, не думаю, что были именно такими - 80см трамбованного щебня. Не может от них воротить дом, т. к. стоят они колом, щебень не пучинится. В вашем случае можно весь и метр сделать.
  12. дятька
    дятька
    дятька
    Что-то мне подсказывает, что швеллер выгнуло теми кирпичиками что там лежат, наверное и зимой они там находились:aga:
  13. XGhosT
    XGhosT
    XGhosT
    Увы-увы, эта была ошибка в первую зиму)
    Сейчас оно не повторялось точно, всю зиму периодически проверял состояние.
    Ощущение просто что левая свая просто ушла вниз.
    Да это и видно по изгибу швеллера по отношению к свае и как отошли уголки-стопоры от бруса.
  14. GrauRu
    GrauRu
    GrauRu
    А это в каком месте Новосибирска такой жуткий грунт?
  15. g8o8r8
    g8o8r8
    g8o8r8
    Болото однако.
    Это называется ... геология? :)
    Вам бы с вашим грунтом смотреть в сторону:
    ,«Плавающие» фундаменты используются в условиях слабых водонасыщенных глинистых, илистых или торфяных грунтов, когда несущая способность грунтов недостаточна и ожидаемые осадки велики. Для уменьшения и исключения осадок фундаменты конструируют по принципу плавучести.
    «Плавающие» фундаменты, как правило, устраивались при устойчивом высоком -уровне грунтовых вод, подверженном незначительным колебаниям, — в поймах рек, вблизи морских гаваней и т. д.
    В «плавающих» фундаментах нагрузка воспринимается за счет подъемной силы воды и небольшой структурной прочности грунта. Для «плавающего» фундамента характерно следующее:
    вытесняется количество воды, равное объему фундамента;
    после начального погружения не происходит дальнейшего погружения,
    и т. д.
    Источник выдержки.
