1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,75оценок: 4
Пропитки и лазури, которые дают дышать дереву
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Luzuam, 11.07.13.
  1. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    Привет
    Интересуют пропитки и лазури, которые дают дышать дереву, не образуют непроницаемую пленку, а лишь пропитывают и придают цвет. Для покраски фасада.
    Вот какие варианты рассматриваю:
    1. Лазурь для дерева BIOFA
    http://www.biofa.ru/catalog/product...va-–-zaschitnaya-fasadnaya-kraska-dlya-dereva
    "Создавая шелковисто-матовую поверхность, она не образует полимерной пленки, позволяя древесине дышать"
    2. Лазури Тиккуриллы
    http://www.tikkurila.ru/bytovye_i_o...nye_kraski/derevyannye_fasady/zaschita_dereva
    Валтти Акваколор, Арктик итд
    Не могу понять, на основе чего они сделаны и дадут ли дышать дереву
    3. Лазури Belinka
    http://ru.belinka.com/belinka-belles/izdeliya/povrekhnostnye-pokrytiya/
    и Exterier пропитка
    http://ru.belinka.com/izdelki/?izdelek=1&ID=334
    4. Пинотекс, Акватекс итд
    Слышал, что такие пропитки создают защитную пленку, так ли?
    Кто что использовал и какте отзывы?
    И в чем существенная разница между защтной пропиткой и лазурью
    К примеру у белинки у пропитки такой состав:
    акриловые смолы, водоотталкивающие вещества, консервант плёнки, УФ абсорбенты и нано-фильтры, погодоустойчивые пигменты, добавки и вода
    а у лазури такой
    суспензия свето- и атмосферостойких пигментов, водоотталкивающих добавок в растворе алкидных смол в смеси органических растворителей
    Получается, пропитки меньше дают дышать дереву, чем лазури?
  2. C4BooM
    C4BooM
    C4BooM
    Все предложенные вами составы образуют пленку на дереве.
    А это вопрос о котором наверно никому не узнать.
    А эта компания, как всегда проявила смекалку. Полимерной пленки то они не образуют, а вот масляную - образуют.
    А почему такой большой разброс по ценовым категориям?
  3. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Приглядитесь к Текносу, торгует Техкраска в Москве
  4. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Добрый день, а что Текнос с некоторых пор не образует пленку ? А можно конкретные ссылки по составу?
  5. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Если речь именно про пропитку и цвет:
    то у текнол аква (грунт) и аква праймер (цвет и защита от УФ), я как-то пленок не заметил.
    С составом напряг, ибо не химик и не технолог. Но применение очень порадовало в отличие от Такурил и Пинотексов
  6. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Речь идет о двух грунтовках, про которые вы пишите? я правильно понимаю ? Естественно грунтовка не образует пленку. Но вопрос чем Вы потом предлагаете покрывать грунтовку ? С сохранением паропроницаемости?
  7. Yurabbb
    Yurabbb
    Yurabbb
    Я использую масла и лазури на полностью натуральной основе немецкой фирмы AURO, которые не "закрывают" полностью поры древесины, позволяя ей "дышать".
    Состав масляной лазури №930:
    Апельсиновое масло; канифольный глицериновый эфир с органическими кислотами и льняным, касторовым, подсолнечным маслами; минеральные пигменты; льняной, касторовый штандоль; сушащие вещества (без свинца); набухающая глина; кремниевая кислота; растительный спирт; лецитин; вода.
    Весьма немаловажный момент при длительной работе с лаками-красками - наличие всяческих "вредностей" для здоровья. В отличие от "Тиккурилы" или, прости Господи, Pinotex'а, при работе с которыми из-за органических растворителей довольно быстро начинает "сносить крышу" (а чего там накапливается внутри организма, даже думать не хочется), полностью натуральные краски AURO практически безвредны (и даже cертифицированы как «безопасные для росписи детских деревянных игрушек», «устойчивые к поту и слюне»).
    Еще одно достоинство красок AURO - собственная система колеровки: цветовые концентраты 8 базовых цветов при смешивании (можно делать это самому, а можно заказывать колерование на фирме-поставщике, я предпочитаю последнее - лучшая "повторяемость цвета") дают практически неограниченную цветову палитру.
    Надо заметить, что краски весьма недешевые (банка лазури 0.75 литра стоит 2100 руб., правда, "размазать" ее можно метров на 20-25), но как по мне, так свою цену полностью оправдывают.
    Несколько примерчиков из моей "коллекции" масел-лазурей AURO:
    DSC04384.JPG DSC04386.JPG DSC04411.JPG Photo_286.jpg Photo_287.jpg Photo_288.jpg Photo_289.jpg DSC04380.JPG
  8. AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    AlexIsachenko
    Это Текнол Вуд Ойл. По логике, коли это ойл, то должно подойти. Гляньте у производителя/дилера, наверное и состав там есть
  9. Luzuam
    Luzuam
    Luzuam
    То есть часть свойств древесины теряется при применении этих материалов? Чем же тогда стоит покрывать? Цена здесь вторична, если она не заоблачна :)
    Спасибо, единственно, что останавливает - цена, особенно для больших объемов.
    А масляной пленки они не делают?
  10. Sermistro
    Sermistro
    Sermistro
    Если уж речь зашла об Ауро, почему, как вариант не посмотреть масла и лазури Крайдецайт, полностью натуральные составы не создающие пленку и стоимость ниже.
  11. Khozain2000
    Khozain2000
    Khozain2000
    Хотьково
    Я пользовался Лейнос
  12. ТитовПетр
    ТитовПетр
    ТитовПетр
    Москва, ул. Электродная, д. 10
    1. Про составы: мне кажется, пытаться сравнивать составы разных продуктов разных производителей с целью сделать какие-то выводы потом на основании этого сравнения – дело безнадежное. В первую очередь потому, что одни и те же химические компоненты каждый производитель называет по-разному, а точных названий химических веществ на этикетке все равно никто не пишет. И делается это, в первую очередь для того, чтобы даже каждый производитель не смог разобраться в том, что написано у другого, что уж говорить о потребителях…
    2. Про лазури и пропитки: вопрос тоже почти риторический. С точки зрения логики, пропитка – это состав, не образующий пленки на поверхности, полностью и глубоко впитывающий в древесину, тем самым ее защищающий. Лазурь – пленкообразующий состав, защищающий древесину именно благодаря образованию водоотталкивающей пленки, устойчивой к разрушающим атмосферным воздействиям. Паропроницаемыми, то есть «дышащими» являются и те, и другие.
    3. Вообще, я бы не рекомендовал выбирать покрытие по принципу – пропитка это, лазурь, а еще есть много терминов: защитно-декоративное покрытие, лессирующее покрытие и т. д. Определитесь просто с требованиями к покрытию: оно должно защищать древесину, предотвращать образование биопоражений, быть паропроницаемым и устойчивым к выгоранию – это основные, вероятно, пожелания и, в целом, любые из перечисленных Вами продуктов будут в той или иной степени им соответствовать.
    Дальше хорошо бы определиться с ценовым диапазоном, все же Акватекс и Тиккурила – продукты с несколько разной стоимостью.
    4. Что касается конкретно Акватексов, их два: Акватекс и Акватекс-Экстра. Первый – глубокопроникающий защитно-декоративный состав, выполняющий одновременно функции защитного грунта и декоративного покрытия. Пленки на поверхности почти не образует, глубоко проникает в структуру древесины, защищая ее «изнутри». Цвет получается матовым. Акватекс-Экстра – образует влагоотталкивающую пленку, обеспечивает очень высокого уровня защиту от выгорания, покрытие получается глянцевым.
  13. Хольцшутц
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals
    Хольцшутц
    Поставщик ADLER, Reesa, Ramsauer, DL-Chemicals Представитель компании
    Хорошие масла для дерева собственно масляной пленки не создают. У нас, например, для пола: серия Legno, для стен Woodwax. Во-первых, очень низкий расход. С такого количества продукта на площади заметной плёнки просто физически не получИть. И потом свойства хороших масел, предназначенных для дерева - смачивать, оставаться в глубине. Придавать гидрофобность (водооталкивание) без закупоривания пор.
  14. Бурная
    Бурная
    Бурная
    Добрый день!
    Ломаю голову, чем покрасить деревянный забор. Дощечки пропитаны невымываемым антисептиком
    NEOMID 430 ECO. Имеют фисташковый цвет. Покрытие должно быть паропроницаемым и атмосфероустойчивым, не конфликтовать с антисептиком. Что из Акватексов (и не только) порекомендуете?
  15. Interhouse
    Interhouse
    Interhouse
    Казань
    @Luzuam, Выскажу свое мнение если позволите:
    1. При/во время сборки дома каждое бревно окунать в ванну с составом Lignofix Stabil Extra. Это будет не вымываемая профилактическая защита от жуков, грибка и плесени. Ванна делается не сложно, выкапывается яма стелется полиэтилен. Ну или мазать все бревно, со всех сторон широкой кистью. Средствохорошо тем что не вымывается дождевой водой, не окисляется при контакте с металлами, профессиональное и идет в концентратах. разводится водой 1к15. т. е. с 1литра получаете 15 литров раствора, практически без запаха. На этикетке очень подробная инструкция.
    2. После сборки дома, перед покрасочными работами наносите Грунтовка для дерева с биоцидами на основе растворителей Pullex Imprägnier-Grund. Предназначена для наружных работ. Это австрийский материал, с гарантированным 3-им классом защиты древесины.
    3. Затем 2 слоя пропитки, тут австрийцы предлагают 2 варианта:
    а) Лессирующие лазури на основе растворителя серии PULLEX от ADLER
    б) Ноу хау от ADLER с Лазурь для древесины с эффектом мерцания ("металлик") Lignovit Platin
    Это все для наружных работ.
    Для внутренних помещений, мы предлагаем:
    1. Декоративная лессирующая приглушенно-матовая лазурь Innenlasur UV 100.
    2. Для помещений повышенной влажности кухня, ванна, и т. п. Воск для внутренних работ Woodwax.
    Все материалы колеруются, в необходимый цвет.
    Материалы ADLER это как раз из серии оптимально по цене и качеству.
    Затем через пару лет как обживетесь, протопите дом. Задумайтесь о герметизации своего дома.Преимуществ больше, в сравнении с конопаткой. С каждым годом и материалы и услуги по нанесениювсе дешевле.
    Спасибо за внимание.
