Две плиты на склоне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем bantonv, 10.07.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Я читал, но 1,6 будет, думаю тяжеловата вязать.
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Смонтировал трубы ТП. Схема менялась раза три до монтажа, и по ходу немного сократил по части магистралей и количество витков в котельной. В одном месте натолкнулся на свой просчет: при планировании не учел провод труб теплого пола через ребра.
    IMAG0712.jpg IMAG0710.jpg IMAG0714.jpg IMAG0716.jpg IMAG0718.jpg IMAG0719.jpg IMAG0713.jpg
    Трубы для ТП Compipe заказывал по форуму непосредственно с завода, за приятную цену огромное СПАСИБО!
  3. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Сколько денег?
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    52тр, но полностью весь комплект на первый этаж 77 квм, трубы осталось 56м она у меня на разводку запланирована была хвс и гвс, к том уже будет позже этаж №2.
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите можно арматурную сетку положить непосредственно на трубы ТП
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...На грибочки...Не стоит нарушать технологию...Они не дорого стоят!
  7. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Они что фиксатор угла тоже производят?
  8. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Фиксаторы не производят, пришлось разорится и купить упоноровские и рехау - вообще скупил все что нашел. Рехау явно дешевле и под 16 трубу за 62 р, упаноровские 16-20 по 92 р. Без них вывод верх под 90гр почти не реально организовать. А представителям Компайп задал такой вопросик, почему не локализовали производство фиксаторов в России. Так то там нет ничего сложного, наверное, любой производитель пластика смогет...
    В моем комплекте было:
    Коллектор на 7 контуров с расходомерами.
    4 шт воздух о отводчика
    2 сливных клапана
    2 коллектора на 4 выхода под радиаторы
    4 шаровых крана 1 дюм
    2 шаровых крана на 3/4
    коллектор 3/4 на 3 выхода под ГВС
    коллектор 3/4 на 4 выхода под ХВС
    2 пробки 1'
    2 пробки 3/4 '
    евро конусов 15 шт
    4 термоголовки
    4 угловых крана под них
    смесительный узел
    труба PEXb 550 м
    8 компрессионных фитингов с выходом внешним 1/2'
    8 компрессионных фитингов с выходом внутреним 1/2'
    вроде все...
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подошел к заливке.
    Планирую установить анкера М10 через 1000 мм при заливке для крепления каркаса, загнуть до L не получилось образуется трещина, думаю так пойдет...
  10. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Немцы прямые устанавливают. Только у ких на конце чтота типа ласточкин-хвост. 3:35
  11. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Подскажите, как определить, что можно уже заглаживать залитый бетон или ссылку.
  12. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    В предыдущем сообщении, я имел ввиду шпильки устанавливать через сколько часов, с учетом что температура примерно 5 гр. И тоже по заглаживанию...
    Приходила бригада подготовила направляющие.
    Завтра заливаю М350 В25 4П F200 W8 + противоморозные добавки.
    На последних двух картинках установил крепеж для заземления арматурной сетки. В начале думал заземление организовать через стальную полосу 30мм*2мм, но что то мне не понравилось, надежно закрепить не получалось: привязать проволокой надежно не получилось, вызвало сомнение по сопротивлению. В результате заменил на две оцинкованной проволоки д 5мм с креплением на электротехнический зажим.
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Планирую закрыть плиту пленкой а сверху на первые полтора месяца 25 мм ПСБ35, потом перемещу на отмостку по краям. К тому же еще три дня до +9. Как думаете ни чего не забыл?
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    ЗАЛИЛ!
    Смачивал поверхность в основном из первой партии.
    Уложил пленку и прикрыл ПСБ 50мм, но не полностью, есть небольшие участки только под пленкой. Завтра туда привезу опилок.
    От установки анкеров пришлось отказаться, утеплять еще было бы сложнее.
  15. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    Bantonv, поздравляю с заливкой! :super:
    Скажите, будете в этом сезоне отмостку утеплять? Или пока опилом отсыплете?
