1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Две плиты на склоне
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем bantonv, 10.07.13.
  1. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Две плиты на склоне
    Добрый вечер всем форумчаном. Данная тема создана как небольшой отчетик по изготовлению УШП под дом и гараж.
    Приветствуются конструктивные замечания и предположения.
    Плите пришел от ленты и полов по грунту.
    Долго пришлось искать технику для копания котлована. Сперва был заказан погрузчик-экскаватор, но он толком сделать ничего не смог сдернул только плодородный слой и перевез в кучу ниже по склону. А через пару часов к него заклинило колесо. Больше на большие работы решил его не заказывать только по прямому назначению: траншеи, канавы и обратная засыпка. Посмотрел видео с от немецких товарищей и твердо решил искать палено поворотный экскаватор.
    Сегодня небеса благоволили пришел наконец экскаватор с самосвалом за 7 часов мы все выкопали и перевезли выкопаны грунт рядом с участком неподалеку.
    так было.
    так стало ...
    котлован под дом (центр выше чем края на 10см)
    чуть выше под гараж (дно под гараж выше на 0,4 м на расстоянии 2 м)
    яма под дренажный колодец, немного больше чем планировал (вот тут и пригодился бы погрузчик-экскаватор) придется потом засыпать.
    В процессе работы...
  2. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Время идет, а работа движется не так как бы хотелось... Выкопал канавы под дренаж. Полмесяца ждал мини-эксковатор. По своему опыту, нужно сразу заказывать было его на всю работу, но в нашем городе таких нет пришлось везти из Еката. на несколько дней тоже проблема.
    IMAG0517.jpg IMAG0518.jpg под гараж глубина канавы 30 см
    IMAG0519.jpg IMAG0520.jpg под дом глубина сначала 20 до 35 см
    Думаю ровнять глину в канавах до равномерного уклона или оставить как есть?
    Местами уклон почти отсутствует.
  3. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    Уклон в сторону дренажного колодца должен быть.
  4. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Он есть, примерно на 10 м - 10см, но вывести его не совсем простая задача в глине. Влажная липнет, подсохнет как камень ...
    Привезли щебенку 10-40 но речная много, глины. В дренаж её не хочу. А как дождик обмоет, так можно как декоративную. Жду когда привезут другую, эта тоже позже пригодится. IMAG0507.jpg
  5. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Дело пошло. Монтируем и засыпаем дренаж...
  6. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Не выкладывал еще в этой теме модель плиты, что планируется получить.
    Есть вопросик, какой вариант канализационного отвода в кухню, будет более правильный 1 или 2 вариант? И такие отводы правильней делать из 50 трубы?
    Сам склоняюсь к 1 на 50 трубе.
  7. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    Дренажная труба, уложенная не на грунт, а на щебень, по своему прямому назначению не работает. Если чуть-чуть доработать, то можно использовать как антирадоновую вентиляцию. :) А дренаж надо переделать. Если склон и УГВ позволяет, можно обойтись перехватывающим дренажем сверху.
  8. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Вероятно, тут дренаж ваще не нужен #2785
    Смотрим фото и читаем
  9. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Странно, неоднократно читал от необходимости подсыпании под дренажной трубой примерно 10 см я еще еже по скромничал только 5 см. Все аргументируют, что такая система более долговечна.
    Мне кажется это все таки мой случай, глины мягкие.
    есть одно проблемное место, когда дренажную канаву капали выступила вода.
    - это тоже наблюдал, пока стоял котлован открытым, там, где вода не стекла.
  10. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Современен и перехватывающий будет. У нас на улице, в метрах 50 выше по склону, в дождливый сезон, вода из дороги просачивается.
  11. Спспмпвп
    Спспмпвп
    Спспмпвп
    аналогично.
    Плюс в канавах вокруг фундамента просыпаются пара родников после дождей. :(
    Тоже чаще попадались прямо противоположные высказывания. О необходимости дренажного слоя из щебня под трубой.
    Где правда? :) Можно ссылку?
    badgy, как правильно сделать перехватывающий дренаж?
    У нас как раз перехватывающая канава сверху. Под домом - слой суглинка или суспеси или какой-то там ещё сугадости. От воды разжижается до сметаны, в высохшем виде - твердая, как камень, лопатой не взять. Плюс выходы скальной породы.
    Тоже уклон. Мощная верховодка. В ливень вода шурует так, что из кучи песка пару тонн смыло в канаву за полчаса.
    Посмотрели мы на это и закапывать дренажные канавы опасаемся. Трубочка 110 мм, зарытая в щебенку на глубине... Потоку воды не объяснишь, что он должен туда впитаться :(
    Оставлять канавы открытыми тоже не айс. Размывает края понемногу, заиливается дно.
    bantonv, извиняюсь, что в Вашей теме. Просто природные условия у нас похожи :hndshk:
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    • Правильный дренаж #18 #2785
    • Правильное водоотведение #714 #756
  13. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Насколько я понял, дренажная труба должна подбирать, то что все таки просочилось под отмостку фундамента. Ктому-же надо признать сильных ливней в году не так много и случаются они как правило в середине лета и навредить фундаменту сильно не могут ИМХО. А дренажные трубы 110 мм справятся с осенними дождями и к заморозкам под плитой не будет лишней влаги.
    Такие высказывания только приветствуются. :hndshk:
  14. bantonv
    bantonv
    bantonv
    Нижний Тагил
    Остатки щебенки 5-40 (изначально обещали привезти 20-40, но в центре кучи оказалось много пыли и мелкой фракции) раскидал тонким слоем под поверхности и протромбовал на 1 раза. Расстелил геотекстил под дом плотность 300 в дренаже и под гаражом 150 гр/м2.
    Ждем крупный речной песок по цене 10тр/20кубов...
  15. badgy
    badgy
    badgy
    Киев
    1. Посмотрите на все схемы-разрезы фундаментов, в т. ч. и УШП. Месторасположение дренажной трубы в дренажной канаве обычно однозначное.
    2. Подключите логику. Для чего нужна дренажная труба? Чтобы ускорить отвод воды из дренажной канавы. Зачем же тогда ее располагать над слоем щебня, у которого скорость водоотведения ниже? Ведь дренаж, как правило, работает с небольшими количествами воды, просачивающимися с боков дренажной канавы (работа дренажа, как ливневки есть Зло с большой буквы). Т. е. вода может вообще до трубы не доходить. А медленно дренировать по нижнему слою щебня, пропитывая собой прилегающие грунты (чего мы, собственно, хотели избежать, устраивая дренаж).
    3. Я сам наступил на эти грабли. Так у меня из 100-й трубы, лежащей на 10 см щебня, не льется ни капельки. Все видимо впитывается в грунт. А из 50-й трубы которая вокруг маленькой плиты и уложена на грунт, капает весной и после дождей активно.
    Дренаж и отвод поверхностных вод - это абсолютно разные задачи и решать их надо разными системами. Ссылок Вам 185-й накидал.
