1. Выбрали для отделки дома продукцию компании Braer? Ищем счастливых обладателей качественных фасадов или тех, кто задумывается о его выборе, для видео-обзоров на нашем канале. Пишите нам на expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
  2. Если Ваш фасад облицован кирпичом BRAER, у вас есть отличная возможность пригласить съёмочную группу FORUMHOUSE для съёмок обзорного сюжета о доме. В этой истории будет все: и прожитые трудности, и проблемы, и переживания, но самое главное - будут ваши победы, успехи и достигнутые цели! Хотите фильм о самом важном этапе в жизни вашей семьи? Пишите нам! expert@forumhouse.ru
    Скрыть объявление
Вопрос по толщине стены
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем AnV, 10.07.13.
  1. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Здравствуйте. Подскажите, какими СНИПами определяется соотношение допустимой ширины стены при заданной высоте?
    Планирую строить гараж (из пескоблоков М150, 380*19*19 см) размерами 11*4 метра, высотой 2,4 м, с армопоясом, без внутренних перегородок, толщина стены 19 см. Возникли сомнения по поводу устойчивости такой стены из-за большого пролета между стенами (11 м).
  2. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    у одного из заказчиков этой зимой точно таких же размеров гараж из ГС 20см разложился полностью (строил не я правда -я объяснял причины)
    тупо стропилкой расперло -сделали распорную
    но армопояса небыло правда
    при наличии армопояса скорее всего не разложился бы полностью, но дал трещины на длинных стенах
    такое бывает даже при безраспорной стропилке -элеменьтарная ветровая нагрузка на длинную тонкую стену
    метод борьбы -стянуть длинные стены за армопояс двутаврами заанкеренными в пояс
    если сделаете с поясом и такими затяжками -спите спокойно (при наличии нормального фундамента естественно)
    но стропилку все таки безраспорную лучше сделать...
    удачи
  3. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    По диагонали? Или параллельно короткой стороне. Вот так:
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Каменные и армокаменные конструкции
  5. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Если стропилка висячая притянутая шпильками к армопоясу, то можно никак, затяжек стропилки хватит, ибо, хоть они деревянные, но их много.
  6. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Да, так и планирую.
    Т. е. при выполнении мер по стягиванию верха стен, при использовании армопояса, толщины стены 19 см будет достаточно?
  7. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Думаю да.
  8. СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    СерегаВиталич
    Иваново
    А как считаете, можно одну из 4 периметрных стен сделать толщиной 300 а три остальные - 400 мм.
    И так же по внутренним несущим - их сделать 300мм можно вместо 400мм ? Ведь теплосопротивление внутри дома неважно, нужно только чтобы выдерживали нагрузки... в моем случае от монолитного перекрытия и второго этажа
  9. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    да -так
  10. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    в этом году смотрел стену 400мм 10-метровую, перекрытие балками деревом причем заанкерованным в армопояс, стропилка безраспорная, перегородок не примыкает -т.е. "чистая" стена 10 метров -трещинка волосяная по середине появилась,
    внизу на такой же стене но с бетонным перекрытием -всё нормально
    пришел к выводу либо балка заакерованные при усушке потянули стену, либо порывы ветра
    так что такие длинные голые стены лучше стягивать
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Я на такие вообще внимание не обращаю.
  12. AnV
    AnV
    AnV
    Челябинск
    Но фактически целостность стены нарушена
  13. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Для атомного реактора это могло быть критичным, хорошо что мы там не живём;)
  14. 44alex
    44alex
    Александр
    44alex
    Александр
    Кострома
    но люди то нервничают... как не объясняй.
    там хоть человек понятливый и не впал в панику, но... осадок то остается.
    на прочность стены не повлияет
