Какими должны быть вагонка и имм. бруса для отделки дома?
Тема в разделе "Лесо и пиломатериалы", создана пользователем Resident66, 10.07.13.
  1. Resident66
    Resident66
    Resident66
    Уважаемые профессионалы подскажите дилетанту какого качества должны быть вагонка и имм бруса для внутренней и внешней отделки, хотелось бы что бы получилось красиво и надолго?
    1. из елки или сосны,
    2. что просходит с сучками,
    3. выделяется ли смола
    4. как правильно и какой краской покрасить внутри белый матовый цвет текстура дерева просматривается
    5. как правильно и какой краской покрасить снаружи,
    спасибо= ​
  2. Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Миша1988Питер
    Здравствуйте, как правило имитацию и вагонку сортируют по сортам Экстра (бессучковая высший сорт), А (1сорт), В (2 сорт), С (3 сорт), технические условия согласно din 68-126/86, там рассматриваются допустимые пороки дерева по сортам, многие не сортируют сосну и ель, а определяют породу как "хвоя". Соответственно, чем выше сортность, тем дороже будет стоить материал. Производители, как правило имитацию на длине 6м сортируют обычно как сорт АВ (1-2 сорт в перемешку), вагонку до 4,2 по сортам (А,В,С), свыше сортируют также как АВ, это связанно с рядом причин: затраты на производстве, произростании деревьев и т. п. Сразу предупреждаю заявленные сорта А на длине 6м, обычно не соответствуют действительности, и их стоимость должна быть как минимум на 30% дороже, чем сорт АВ. ​
  3. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    1. Может быть и из того и из другого. На ваш вкус.
    2. Сросшиеся остаются на месте. Не сросшиеся - один бог может предсказать, что с ними будет.
    3. Да, выделяется.
    4. Вариантов много. Смотрите каталоги западных фирм-производителей. В нашем регионе это - Тиккурила, Текнос. Я лично за Текнос.
    5. См. ответ 4. Свой дом у меня покрашен Винхой. Знаю дома, которые стоят по 7-10 лет без перекраски.
  4. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Подскажите пожалуйста по имитации бруса для внутренней отделки. Нравится широкая доска 192-198. По толщине есть 24 мм, средняя цена в Питере 350 р/м и 20 мм 275 р/м. Есть смысл переплачивать за 4 мм? Доску хочу покрыть воском белым Текнос.
  5. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    Если кратко - не рекомендую. Соотношение такой толщины и ширины дает довольно нестабильное поведение доски (выгибает). Если хотите именно широкую, то лучше берите что-то вроде 37*195.
    Или выбирайте из более узких размеров, например 22*145 или 22*175.
  6. Pav176
    Pav176
    Pav176
    22*175 (175 это с шипом? Какой видимый размер доски.)
  7. zaichello
    zaichello
    Безмятежный
    zaichello
    Безмятежный
    Ленинград
    22*175 - габаритная ширина доски.
    Видимая после монтажа - 165 см.
  8. Pav176
    Pav176
    Pav176
    Спасибо. Вечером с женой посоветуюсь и будем принимать решение. Доска нужна к 5 августа. А по доставке если 6 метров. От КАД Мега Дыбенко до СНТ 57 км. Кировский район Апраксин.
