Утепление перекрытия первого этажа с холодным чердаком
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем filippoff, 10.07.13.
  1. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, возник вопрос. Планирую одноэтажный домик 16*13 перекрыть плитами ПНО. Чердак холодный, мало-мало используемый под хранилище барахла. Ломаю голову, как утеплить перекрытие? Хочется странного.
    То есть, утеплить то его не проблема — 250-300мм пенопласта или ваты и дело в шляпе. Ровная поверхность, класть удобно. Но! Как перемещаться по чердаку? Делать по бетонным плитам лаги и укладывать утеплитель между, сверху — какой-никакой пол из необрезной доски? Или есть метода поэкономичней?
    Единственное, что придумал — в центре (где барахолка будет в самом высоком месте кровли) делать полик по лагам, а по бокам - класть просто так, сплошным ковром. А мало ли кровлю надо изнутри обслужить?
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стяжку сверху.
  3. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Winder, стяжка это хорошо, но экономии явно не будет. если залить 16*13 стяжку 5см, получится 10 кубов бетона. + сетка и работа.
    Наверное все таки буду класть лаги 50×250. Вроде должно 4 кубов доски хватить. Поперек брусок 50×50 и сверху необрезной доски накидаю или дешевой OSB/ДСП.
  4. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    При тех же затратах (посчитайте) будет плохо, в первую очередь из-за пожаробезопасности. Кстити на чердак можно потоньшу стяжку и без сетки, чуть потрескается невелика беда.
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    ну, в принципе, да. но без сетки не кошерно. если ПСБС-15 взять, в два слоя по 15см — не продавит интересно? по цене самый привлекательный утеплитель получается. листы 3×1,5 опять таки, за полчаса раскидать можно.
