1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Диагональ
Тема в разделе "Фундаменты", создана пользователем Линкос, 10.07.13.
  1. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Диагональ
    Диагонали построенного подвального этажа не сходятся на 10 см. Критично ли это, как исправить, или оставить как есть? На что это в дальнейшем повлияет?
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Не критично, но должны были сделать как положено...
  3. Вадим.К
    Вадим.К
    Вадим.К
    Реутов
    Зависит от общих размеров: чем больше размеры, тем менее критично.
  4. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Размеры 10.5 на 11.5
  5. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Мне говорят на крыше отразится, она будет кривая, бросаться в глаза
  6. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    costeapechnik
    Живу в Молдавии
    Молдова
    Они что собираются сразу на подвал устанавливать крышу? :) Есть еще стены, кладкой можно выравнить диагонали, если разница конечно. не полметра!
  7. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Подвальное помещение высотой 2 м от уровня земли, все выравнивания будут видны
  8. boraff
    boraff
    программист-мракобес
    boraff
    Брянск
    1. Какая толщина стен фундамента?
    2. Какой материал (и толщина) стен планируется?
    3. Будут ли утепляться снаружи стены/фундамент?
  9. Putnikk62
    Putnikk62
    Putnikk62
    Волгодонск
    За счет разницы толщин стен и фундамента пару-тройку см уже можно "вытянуть", и столько же кладкой утянуть.
  10. Линкос
    Линкос
    Линкос
    Астрахань
    Строение с несходящимися диагоналями высотой 2 м от ур. земли уже построено. Толщина стен подвала 400 мм в один КББ, пирог стены 1 этажа: облицовочный кирпич 120 мм - утеплитель ЭППС 50 мм - КББ 200 мм. Стены подвала позже будут утепляться
