Анализ воды из скважины 14м. Превешение по железу и МАРГАНЦУ ..Что делать ?
Тема в разделе "Анализ воды", создана пользователем Daeman, 10.07.13.
  1. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Лен. обл. Всеволожский р-н
    И все это 70 тыр примерно ? а если вода чисто для тех. целей, то какой конфиг у системы будет ?
  2. Килби
    Килби
    Килби
    Оптимально дозировать раствор гипохлорита натрия перед осадочно-сорбционным фильтром в корпусе 1465. На выходе картриджный фильтр ВВ20". Стоимость 60-70 тыс. рублей.
  3. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Еще такой вопрос ..дом не достроен, вернее не доотделан. водопровод пока временный и работает на малую мощность 1раковина+ унитаз+уличный кран. пить никто и не думает. но хочется, помыть посуду, умытся принять душ (возможно будет дшевая кабина).
    есть ли сейчас смысл купить сейчас какие либо фильтры, которые потом можно будет инсталировать в систему ..возможно мех. самопромывной фильтр + ВВ10 с фильтом от железа (видел такой в магазинах) +ВВ20 с углем ...
    что скажете ?
  4. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Товарищи !
    А что скажете о системе из 2х последовательно установленных обезжелезывателях, например Сапфир BR ? Рабочая схема в моем случае ?
    C ручной промывкой в 40тыр можно уложится. С автоматикой все теже 70 получаются ..:cool:
  5. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Вам не жалко выкинуть 40тыр?
  6. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Т. е. с автоматикой ставить или вы против обезжилезывателей ? или против оборудования этого производителя ?
    аргументируйте немного плизз.
  7. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Под приведённый анализ воды надо дозировать сильный окислитель.
    Купив фильтры Сапфир BR, Вы будете обречены на применение только аэрации. Будущее этих фильтров на такой воде следующее: Фильтры немного поработают и перестанут, а может и сразу не станут хорошо работать (в анализе воды нет показателей гидрокарбонаты и минерализация). Вам посоветуют докупить аэрационное оборудование, поскольку на Бирм ничего дозировать нельзя. Аэрация, возможно, даст новую жизнь фильтрам с Бирм, а возможно и не даст. Кроме того, поскольку ОМЧ по анализу воды не нулевое, есть риск бактериального заражения воды. Поэтому фильтры с Бирм Вам не стоит покупать.
  8. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В тех краях нет сульфатов. Поэтому будут они работать.
    С этим согласен.
    Там не Бирм.
  9. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Сапфир BR загружены не Бирмом? Они изменили технологию?
  10. Lmv16
    Lmv16
    Консультант
    Lmv16
    Консультант
    В СПБ нет, МТТ тоже не всегда его сыпет.
  11. Andre.voda
    Andre.voda
    Andre.voda
    Тогда точно будет плохо работать.
  12. Килби
    Килби
    Килби
    Каталитические материалы к которым относится бирм работают с водой вышеприведённого качества. Ничего особенного здесь нет. На выходе системы ставится УФ лампа и вопрос закрыт. Если есть опасность микробиологического загрязнения, то делаем так.
  13. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    Т. е. если бирм то плохо, а не бирм еще хуже ?)
  14. Килби
    Килби
    Килби
    Наоборот. Если микробиологии нет, то ставите напорную аэрацию и бирм. Если микробиология есть, то Бирм ставить нельзя.
  15. Daeman
    Daeman
    строю дом
    Daeman
    строю дом
    С моим микробным можно бирм использовать ? завтра попытаюсь точно выяснить что за засыпка у сапфиров ..
