1. Зарегистрироваться
    Скрыть объявление
Перекрытие эркера
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Melvis, 10.07.13.
  1. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Перекрытие эркера
    Здравствуйте, уважаемые строители!
    Подскажите, пожалуйста, как выполнить монолитное перекрытие данного эркера?
    Имеется ввиду толщина арматуры, размеры арматурной сетки и толщина самой плиты. Желательно сделать плиту не слишком тяжелую.
    Сверху перекрытия будет закрытый балкон.
    Нужно ли утеплять плиту с торцов?
    p. s. Дом из газосиликата, будет облицовываться кирпичом.
  2. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Люди! Подскажите!
  3. Vadimtver
    Vadimtver
    Vadimtver
    Тверь
    160мм толщина бетона, арматура диам. 12мм А400 шаг 200х200мм, 2 сетки, при условии опирания по контуру
    Утепление обязательно по контуру наружных стен, и, видимо, по самой плите
    и можно спать спокойно!
  4. Melvis
    Melvis
    Melvis
    Губкин
    Спасибо за ответ!
