1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,20оценок: 10
Навес над площадкой для релаксации
Тема в разделе "Беседки, павильоны, навесы", создана пользователем DS1970, 10.07.13.
  1. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Доброго настроения, уважаемые читатели!
    Решил построить на даче навес над площадкой, где стоит стол, за которым мы семейством коротаем вечера. Знакомый архитектор набросал чертёж. Какое мнение выскажет почтенное собрание?
  2. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
  3. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дим, давай для начала что у тебя на земле лежит? Ты вроде говорил площадка залитая бетоном. Типа плита? Фото приветствуются!
  4. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    1. Фундамент какой будет?
    2. Покрытие крыши из чего планируете?
    3. Под коньком вентиляция нужна обязательно, чтобы горячий воздух из-под крыши уходил. Каким образом сделаете?
  5. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Площадка забетонирована, Игорь. Можно считать что плита: геотекстиль, щебень, песок, утрамбовано и пролито, сверху забетонировано (80-90 мм).
    Крыть буду профнастилом десяткой.
    Насчёт вентиляции под коньком пока не думал. Есть идеи?
  6. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Дим, дай размеры по площадке. Я вечером посижу в ScetсhUp-е, подумаю. Тут мысль опять пришла: надо видеть твои просторы (так сказать что к чему лепить и насколько можно сделать хорошо) Я всё таки склоняюсь к крыше в один скат... И вентиляции не потребуется;):super:
  7. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Игорь, площадка 4 х 4, примыкает к дому. Вдоль стены дома - раковина со столом и холодильник. Вечером из дома фото выложу.
    Вариант с промежуточными стойками, в принципе, имеет право на жизнь :) Насколько я понял, люди не заморачивались с подконьковой вентиляцией.
  8. HukTo
    HukTo
    давно живу
    HukTo
    давно живу
    Дима, можно сделать односкатную крышу и накрыть тентом. На зиму снимать.
    И дешево и просто.
  9. Garyk
    Garyk
    Игорь
    Garyk
    Игорь
    Или поликарбонатом под любимый цвет:victory:;):hndshk:
  10. Федро
    Федро
    Федро
    Конаково, Тверская губерния!
    Ждем вечерних фоток окрестностей!
    Тогда и городить начинать можно будет...
  11. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Дима, :hello:вот этот узел 1(3).jpg , принципиален? Или в нём квадрат 50-50 мм металлический будет? Пока по твоим размерам рисовать начал. Последовательно чтоб собрать в одного.
  12. patrikeevna
    patrikeevna
    дачница
    patrikeevna
    дачница
    Имеем некоторый опыт с пристроенными верандами и с летними шатрами-тентами.
    1. На старой даче высота стен веранды 2,2м, высота ската около 1м, потолка нет, т. е скат просто подшит по низу вагонкой.
    Летом при температуре за бортом около 27 гр. веранда нагревается выше 30гр, даже при открытых окнах и входной двери. Находиться там днем не комфортно.
    2. Имеем два летних разборных шатра-тента одинаковых размеров 3х3, высота стенок 2м, но с разными конструкциями покрытий крыши:
    - на одном сплошная шатровая крыша из ПЭ ткани, типа сумки челнока
    - на втором плотная тентовая ткань с отверстием вверху шатра, это отверстие накрывает клапан, как зонтик.
    Под вторым тентом в жару находиться заметно приятнее, чем в первом.
    Исходя из этого опыта, в новом доме сделали веранду с потолком и высоким скатом, т. е. с чердачком, который будет иметь вент окошки на противоположных фронтонах.
  13. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    Дядь Жень, односкатка с навесом ни фига не дешевле выходит. Тент 16 квадратов с люверсами и хвостами пошить около 8,5 тыр выходит, а профнастил меньше 3 тыр. На металлоконструкции навес выползает около 200, на дереве - 30 (работа и материалы).
    Принципиальных узлов нет вообще, любые мнения приветствуются! Спасибо, друзья!
  14. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    В наличии доски только 100-50?
  15. DS1970
    DS1970
    DS1970
    Тольятти
    • В наличии 100 на 50 около 30 штук. ДОК рядом, но у них с колес все раскупают, неделю подождать заказа придется.
