Видеокамера
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем Dartter, 10.07.13.
  1. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Видеокамера
    Какую подобрать ип-камеру для того, чтобы с расстояния порядка 40-50 метров черты лица были достаточно хорошо узнаваемыми?
    Смотрю в сторону LTV-ICDM2-623LH-V3-9, но ни где не могу найти примерного ролика чтоб оценить качество картинки...
  2. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Dartter, ваша постановка вопроса не совсем корректна!
    Указанная вами камера этого не обеспечит и никакая другая, и дело тут не в камере, а в объективе - для вашей задачи объектив должен быть длиннофокусный - то есть допустим 5-50мм фокусное расстояние (а у той которую вы привели - 3-9мм фокусное расстояние объектива). И какова ширина зоны которую вы хотите видеть? Например - 30 метров? Или 4 метра достаточно? Допустим, вам надо видеть кто заходит в ворота (калитку) или проходит по единственной достаточно узкой дороге, или, вы хотите видеть всех кто может идти по полю - обширной территории?
    Сформулируйте свой вопрос более подробно и точно.
    Тогда возможно кто-то сможет вам помочь.
    Можете на почту писать если нужна более детальная информация - отвечу. (a8a8@mail.ru)
    Для информации, у ГИБДД есть технические требования по камерам для распознавания автомобильных номеров (немного схожая задача) - так вот, там ширина проезда в кадре камеры должна быть, не более 5м (могу ошибиться плюс минус 10%). Это для хорошей аналоговой камеры. Для 2-мегапиксельной IP-камеры, это значение будет порядка 15м при схожей детализации, навскидку.
  3. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
  4. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Ширина зоны порядка 20 метров, а с расстоянием я погорячился на самом деле в приделах 25 - 30 метров.
    За ролики и стоп-кадры огромное спасибо!, ваша камера имеет сопоставимые характеристики, и в целом дала представление о той камере на которую я положил глаз.
  5. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    0070-04602-4V12 SX 602-4v12 Разрешение FullHD 1080p 1920 x 1080 (30 к/с),;Формат сжатия: H. 264/MJPEG;Вариофокальный объектив 4-12 мм с АРД; Механический ИК-фильтр; Запись на Micro SD карту; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC12 В; Класс защиты IP66;Рабочая температура -5 ° C ~ 50 ° C 33 380,00
    0070-04603-4V12 SX 603-4v12 Разрешение 3 Megapixels 2048 x 1536 (15 к/с), FullHD 1080p 1920 x 1080 (30 к/с),;Формат сжатия: H. 264/MJPEG;Вариофокальный объектив 4-12 мм с АРД; Механический ИК-фильтр; Запись на Micro SD карту; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC12 В; Класс защиты IP66;Рабочая температура -5 ° C ~ 50 ° C 39 100,00
    0070-04605-3V10 SX 605-3v10 Разрешение 5 Megapixels 2592 x 1944 (10 к/c), 3 MP 2048 x 1536 (15 к/с), FullHD 1080p 1920 x 1080 (30 к/с),;Формат сжатия: H. 264/MJPEG;Вариофокальный объектив 3,3-10 мм с АРД; Механический ИК-фильтр; Запись на Micro SD карту; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC12 В; Класс защиты IP66;Рабочая температура -5 ° C ~ 50 ° C 27 780,00
    0070-04402 HAWK SX 402 Разрешение FullHD 1080p 1920 x 1080 (30 к/с);Формат сжатия: H. 264/MJPEG;Вариофокальный объектив 3-9 мм с АРД; F1.2; Механический ИК-фильтр; ИК-подсветка до 20м; Запись на Micro SD карту; Соответствие стандартам ONVIF; Встроенный обогреватель; Питание: PoE / DC12 В; Класс защиты IP66;Рабочая температура -40 ° C ~ 50 ° C 32 320,00
    0070-04405 HAWK SX 405 Разрешение 5 Megapixels 2592 x 1944 (10 к/с), 2048 x 1536 (20 к/с), 1920 x 1080 (30 к/с),;Формат сжатия: H. 264/MJPEG;Вариофокальный объектив 3,6-9 мм с АРД; Механический ИК-фильтр; Запись на Micro SD карту; Соответствие стандартам ONVIF; Питание: PoE / DC12 В; Класс защиты IP66;Рабочая температура -40 ° C ~ 50 ° C 41 575,00
  6. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Вставилось чуть кривовато.
    ..поясняю.
    сперва, артикул
    затем, маркировка (модель)
    затем, описание (тех.характеристики)
    Там есть модель интересная весьма, для задачи максимальной детализации - 5 мегапиксельная камера, сразу идёт с объективом 3.3-10мм угол, 27780, для установки на улице нужен кожух (из хороших самый доступный, Pelco c кронштейном знаю, за 2).
    У вас ещё же будет задача на что всё это записывать? Не надейтесь на micro-SD карточку! Для таких задач, терабайты накопителей нужны! Самый минимальный вариант, если камера хорошая, и всё поддерживает - подключить сетевой диск (локальная сеть получится на объекте) и скидывать на него (без компьютера), возможно, роутер понадобится (тогда ещё по 3G 4G можно будет удалённый доступ иметь, хотя при таких объёмах видео-данных, от него толку будет мало, но лучше хоть что-то, чем ничего).
    Самый удобный вариант конешно будет компьютерный сервер на объекте или NVR готовый.
  7. Dartter
    Dartter
    Dartter
    Питер
    Спасибо за варианты камер! Единственно под них соответственно еще вандало устойчивый и достаточно незаметный термокожух надо. И да я понимаю что объем видеоархива будет намного больше, микросд карточки, скорее всего остановлюсь на сетевом диске из соображения экономии пространства.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Я бы поставил аналоговую камеру 960Н и регистратор... выйдет бюджетнее и гемороя меньше...
  9. CampB
    CampB
    CampB
    Может оно и меньше, только видимо под другие задачи. У этой камеры есть встроенный web-сервер так что ее можно прокинуть через коммутатор в сеть и писать на удаленный сервак. НО это все при условии хорошей линии.
  10. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    CampB, у регистратора все это тоже есть...
  11. Илья Питер
    Илья Питер
    Илья Питер
    Здравствуйте, подскажите пожалуйста, нужна видеокамера для того чтобы с расстояния 9 этажа можно было видеть машину, при необходимости рассмотреть лицо человека кто подходил или номер машины которая проезжает мимо
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Лицо Вы рассмотрите, если только воришка будет с задранной головой ходить... Вам нужно рассматривать видеокамеры с объективом 6-60мм
  13. Kir5kir
    Kir5kir
    Kir5kir
    Илья Питер,
    Из практики: скорее всего, что бы Вы не поставили, задачу вы не решите.
    Ну моё такое мнение (может быть я и не прав).
    По уму, чтобы решить задачу, как Вы её описали, надо целую систему ставить из нескольких камер (и ещё б неплохо ИК-прожектор для авто-номеров добавить, как в профессиональных системах делается), да и направление обзора с 9-го этажа тоже не радует, лучше б поставить со 2-го например)
    Один знакомый, записал видеоролик, как у него машину попортили, камерой с такого же примерно ракурса как Вы написали, опознать никого там невозможно ... видно, что мужик из баллончика покрасил бок машины и ушёл.
    Зато знакомый заработал 1000р. - ТВ заплатило за видео-ролик)
  14. Илья Питер
    Илья Питер
    Илья Питер
    Большое спасибо за консультацию, а чтобы поставить со 2 этажа камеру, какую посоветуете например поставить, и что надо купить к данной видеокамере чтобы был полный комплект и на сколько нужен жесткий диск чтобы хранилось все это хотя бы месяц
  15. Илья Питер
    Илья Питер
    Илья Питер
    Цели нужны те же чтобы видеть номера машин и лица даже ночью
