После бассейна волосы как солома, как исправить?
Тема в разделе "Бассейны", создана пользователем Kostas2001, 10.07.13.
  1. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Из-за чего волосы становятся как солома на голове? Что нужно сделать жесткость повысить или понизить, и как?
    Изначально вода из скважины и довольно таки жесткая, добавляю в воду кальцинекс, он вроде как связывает соли и не дает им осесть на стенках. Правда недели две уже как закончилось!
    Из химии в бассейне перекись водорода, дезальгин и понижаю РН правда тоже недели две назад закончилось средство.
    Басс 30 кубов, фильтруется часов 7 в сутки, вода чистая, стоит в павильоне.
  2. Poolprofi
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант
    Poolprofi
    Помощник модератора-Консультант Помощник модератора
    Анализ воды сделайте и сюда выложите. Хотя бы на уровень РН и уровень активного кислорода. В идеале полный анализ.
  3. Zedych
    Zedych
    Zedych
    После бассейна обязательно душ, ну и шампунем голову помыть :) кстати думаю не нужно упоминать, что до бассейна тоже обязательно принимать душ ?
  4. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Полного анализа нет. Анализ РН и О2 смысл какой выкладывать? Они меняются постоянно. Но я их раз в неделю привожу в норму.
  5. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Это все правильно, но на выходные раз по 10-20 за день все лезут в бассейн, невозможно после каждого раза принимать душ. Раньше с волосами не было таких проблем. Что именно влияет на жесткость волос РН или жесткость воды? Кислород тут вроде совсем не причем!
  6. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    На "соломистость" волос влияет жесткость воды.
  7. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Жесткость исходной воды существенно выше нормы. Поэтому в бассейн я добавляю кальцинекс он должен связывать соли жесткости и не давать им оседать на стенках. Но так вышло что несколько недель назад он закончился я никак не доеду до магазина.
  8. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Я не знаю что входит в состав кальцинекса. Я использую в своем бассейне соляную кислоту. Это самый дешевый и самый экологичный способ. Вы должны понять, что показатель PH напрямую завязан на жесткость воды. Если очень приближенно объяснить, то чем выше жесткость, тем стабильнее PH и тем больше он стремится в сторону роста. Соляная кислота реагирует в воде с солями жесткости и переводит их в другую форму. Параллельно при этом понижается PH. Но потом оставшиеся в воде соли опять повышают PH, и такие качели происходят всегда пока в воде есть растворенные соли кальция и магния.
  9. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Можно про соляную кислоту поподробнее? И с пергидролью ее можно совмещать?
  10. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Можно и нужно. Добавлять в бассейн очень аккуратно. ВСЕГДА ТОЛЬКО КИСЛОТУ В ВОДУ! Я бы рекомендовал начать с дозировки 0,5 литра кислоты на 5 кубометров воды, а дальше нужно смотреть по тестам для воды, и подобрать объем который нужно добавлять раз в неделю. Потому, что жесткость воды в бассейне всегда стремиться расти и тянет за собой наверх PH.
  11. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Кстати мне тут на память пришло. Не знаю есть ли у вас родственники из деревни или нет, но наши прабабки в деревнях всегда когда головы мыли в воду уксус добавляли.
  12. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Где берешь кислоту и скольки процентная она?
  13. Kostas2001
    Kostas2001
    Kostas2001
    Я не понял соляная кислота это ведь ТА же хлорка?
  14. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Где беру, тебе не поможет, я же в Ростове. Есть у нас фирма Улисс у них и покупаю абгазную солянку. А процент у абгазки всегда в районе 30.
  15. osarostov
    osarostov
    osarostov
    Ростов-на-Дону
    Нет. Хлорка это гипохлорид натрия. А солянка HCl и в результате реакции получаются совсем разные соединения.
