1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    O'кей, без эмоций. Один момент для наглядности.
    Есть СНИП по деревянным конструкциям. Приведены основы расчетов этих конструкций.
    Так вот, при расчетах прочности, для конструкций с податливыми соединениями (гвозди, саморезы etc. неподатливые - клеевые соединения) берется понижающий коэффициент. Т. е. доска + рейка всегда ниже по прочности, чем доска целиком. И это только для сухого ПМ. Усушка пиломатериала ЕВ увеличивает податливость такого соединения в разы, если не на порядки.
    Вам достаточно, чтобы признать процитированное Вами мое утверждение не эмоциональным? ;)
  2. fed180
    fed180
    fed180
    А ВЫ в этом уверены? Вы сможете объяснить своё НЕТ?
    А нафига народ вообще обивает ОСБ или доской каркасник. Сразу же после ваты сайдинг и готово.
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Нет, этого будет недостаточно...Как-то эмоционально Вы все это написали...:)]
  4. fed180
    fed180
    fed180
    Да не в том дело, что время. После неправильного прочтения возникают неправильные ответы.
  5. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Ага! Нафига? Поясните нам.
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Все ответы уже давно описаны в правилах и нормах строительства. Кто-то выдумывает себе "невидану зверюшку" и требует подтверждения, что эта зверюшка долго проживет.
  7. fed180
    fed180
    fed180
    Т. е. вы хотите сказать, что в СП и СНИП четко написано, что каркасную баню, где влажные помещения под 80гр., возможно снаружи обивать ОСБ 3 с паропроницаемостью 0.004 [мг/м*ч*Па] непосредственно на каркасные стойки, что бы ОСБ соприкасалась с минватой и без вентзазора между ватой и ОСБ?
    Про 0.004 [мг/м*ч*Па] смотреть
    https://www.forumhouse.ru/threads/21318/.
    Если возможно, ссылочку на это. Заранее благодарен.
  8. fed180
    fed180
    fed180
    Уважаемый Nogard.
    Мне например после этих споров вообще расхотелось обивать баню ОСБ.
    Подумал, а не обить ли мне доской 25х150 наискосок. Доска высохнет, и будут щели, и будет вентзазор. Раньше думал, что наискосок геморой большой. А оказалось, очень просто.
    Нарисовал в программе Sprint-Lauot, как будут располагаться доски. И получилось, что доску 6м делим попалам и прибиваем по три метра. Заранее пилим углы у доски. Вообще никаких отходов, кроме маленьких треугольников. На фото всё видно
    На баню 4х6 надо 60досок 25х150 1.4 м. куб., а ОСБ надо 21 штука.
  9. Отвод
    Отвод
    BIM
    Ну вот, наконец-то. У каменной ваты есть такой досадный недостаток, если намокла, то это надолго. Несколько циклов заморзки-разморозки зимой, (а в бане этот цикл - еженедельный) и она осыпалась трухой. Разница температур между парилкой и атмосферой зимой, вата и плитная обшивка - слишком высоки риски. Финны вообще бани не утепляют, доска внутри, доска снаружи, между ними - воздух.
  10. Awacs
    Awacs
    Awacs
    Омск
    -Братец Иванушка, не пей из копытца, козленочком станешь.
    -Обоснуй, сестрица Аленушка, безэмоционально, со ссылками на КОД.
    Финал известен.
    Как там у классиков? Горе от ума, сон разума рождает чудовищ и т. д. Из современного - какую траву курите?
    Человеку невдомек, что паропроницаемость внешней ОСБ имеет мало отношения к делу. Надо просто тупо делать правильную пароизоляцию ИЗНУТРИ. Но объяснять ему это бесполезно - см. выше про козленочка.
  11. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Ежели про козленочка, то к счастью у нас действует не КОД, а СНИП, и там говорится, что надо считать, а не "тупо делать правильную пароизоляцию ИЗНУТРИ".
    Но, к моему сожалению, большинство именно тупо ставит ПИ. Хотя можно и без ОСП и без ПИ
  12. fed180
    fed180
    fed180
    Никогда пароизоляция не получиться герметично. Как ни старайся. У меня 2 дома сделано. Огрехи всё равно будут.
    А в парилки это очень критично.
  13. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да можно без всего! Можно вообще каркасник не строить. Можно что-то там считать и выдумывать невиданные технологии по рытью землянок. Все можно. А можно просто взять и сделать правильно, без головной боли, инженерных расчетов и выкаблучиваний, следуя нормам, КОДам, СНИПам и проверенной практике..Вот второй вариант в России почему-то не очень популярен.
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Критично для чего именно?
  15. fed180
    fed180
    fed180
    Если в доме есть негерметичные участки пароизоляции, то ничего страшного, т. к. это относительно сухое помещение. А парилка является помещением повышеной влажности. И весь пар через дефекты пароизоляции устремиться наружу, через вату. А тут на пути ОСБ. Вата будет намокать. Если будет вентзазар между ватой и ОСБ, то вата будет проветриваться.
    Может я не прав.
