1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. fed180
    fed180
    fed180
    Так у меня доской дом обит. И между доской и ватой вентзазор. И вся вата проветриваеться.
    Кстати, по всем СП и СНИП мой дом (старая его часть) должна развалиться 35 лет назад) а новая лет 5 назад, т. к. там неправильная обшивка доской, неправильные укосины и вообще всё неправильно.
  2. fed180
    fed180
    fed180
    Да бог с ним, рекомендациями ЕГЕРА. Мой эксперемент с коробкой изОСБ и чайником вам ни о чём не говорит? Ну не идёт пар через ОСБ и всё тут.
    И распухание в воде на 1мм ОСБ разве не доказывает, что пар не пойдёт через ОСБ.
    Другое дело, канадское ОСБ. Вот это действительно паропроницаемая ОСБ. Распухает в воде на 100%. Так может про неё пишут в СП и СНИП. Там ведь нет разграничения по производителям. ОСБ3 и ОСБ3. А разница огромная.
    Хотя многие и европейское ОСБ обивают прямо на вату. И стоят дома.
    Т. е. вы мне всё же советуете обшить баню ОСБ прямо по стойкам? А куда же тогда пар будет выходить? Останется в вате? (Имеется в виду, что если если в пароизоляции будут повреждения или не плотности).
    Через ОСБ он не выходит (вспомните коробку с чайником)
    СП и СНИП хорошо, но надо делать и свои эксперименты по проверки паропроницаемости.(Как я коробка и чайник)
  3. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Я не об этом спрашиваю. Вы заявили, что с обшивкой ОСБ что-то там промерзает. Я и спрашиваю что именно там промерзает и откуда Вы это взяли ?
  4. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    А так хочется это сделать! Пробить именно головой! :)]
  5. fed180
    fed180
    fed180
    Да это не я заявлял, а МуХрю в начале этой темы в 2013 году.
    Я то всё про ОСБ и пароизоляционные её свойства, о которых так спорят фурумчане, ссылаясь на СП и СНИП. Но на практике никто не пробовал пропустить пар через ОСБ. Спорить то проще, чем сделать герметичную коробку из ОСБ и чайником подавать туда пар. Да и ОСБ3 есть, которая боиться воды, и которая НЕ БОИТСЯ. Канада например очень боится.
    Язвить про разбивания головой плиту проще, чем практически узнать, какая она ОСБ 3 на самом деле. И можно ли её прибивать прямо на вату!
  6. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Уму не постижимо...То есть, все эти таблици по паропропусканию материаллов-филькина грамота? И что бы понять, что дерьмо невкусное, необходимо обязательно его самому попробовать?
    Да ваще! Как они только там с этим живут? :)]
  7. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Да что Вы! Это же секретные данные! Свойства ОСБ никому неведомы! И наврядли будут раскрыты в будущем. :)]
    На вату прибивать ОСБ как-то никто не пробовал. Обычно ОСБ монтируют на какую-нибудь деревянную поверхность. Этот вопрос то же не очень проработан и никем не исследован.
  8. Отвод
    Отвод
    BIM
    На самом деле, чтобы практически узнать, какая она, ОСПЗ, достаточно посмотреть на её срез. Всё, что не подорожало на скачке евро, как правило, не стружечно-ориентированное, а трухой набитое. Дада, трухой набитая плита ТНП2,5. Есть достойная альтернатива ТНП2,5 - фанера ФСФ честного отечественного производителя.
  9. fed180
    fed180
    fed180
    Вот, вот. Я же и говорю. Ехитство и сарказм.
    Вы прекрасно поняли, куда надо прибивать ОСБ. Не можем просто сказать, будем издеваться.
    А вы хоть раз мочили на 24 часа в ведре ОСБ3.
    Канада из 12мм превращается в 20-21мм.
    Немецкое из12мм превращается 12.8-13мм. И это факт, который лично вы можете проверить.
    Чувствуете разницу? А как живут, давайте позвоним и спросим.
  10. Nogard
    Nogard
    Nogard
    Домодедово
    Уважаемый (@Tall100y, а вот кроме того, что 25мм доска может треснуть и гипотетического усыхания есть ли еще факторы которые снижают жесткость каркаса при обшивке ОСБ через вентзазор?
    @Roracotta, вы как-то прокомментируете данную идею? хотелось бы услышать мнение такого гуру как вы.
    просто у меня в соседней ветки ровно такой-же вопрос возник. Толи руки у меня не тем концем, толи укосины, но каркаснсик чуток качает если на стену забраться и начать раскачиваться
  11. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    :ogo:
    :pioner:
    Ага, позвоните мне и спросите, а я обязательно отвечу. Мой телефон 416 -827- 9254. :aga:
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Какой именно возник вопрос?
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    попробуйте понять простую вещь - гуру не имеет мнения вообще, он имеет перед собой строительные правила (КОД). а далее - решение или соответствует им, и тогда оно правильное, или не соответствует и тогда оно не годится. никаких душевных терзаний по поводу того как можно сделать неправильно, но чтобы было хорошо у гуру не бывает.
    спросили совет - получили ответ как делать правильно. не нравится ответ - делайте как угодно на свой страх и риск, у нас свободная страна.
  14. fed180
    fed180
    fed180
    Так, как я хочу сделать, делают многие. (сначала мембрана и вентзазор, после доска, или осб)
    Вот нашёл на форуме баню https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-3#post-9347057
  15. Vic78rus
    Vic78rus
    Vic78rus
    Тогда внимательно почитайте тему, на которую ссылаетесь! Там у человека УКОСИНЫ стоят, именно они придают каркасу жесткость! А потом уже ветровлагозащита обрешетка и фасад.
    https://www.forumhouse.ru/threads/254793/page-3#post-9325455
