1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Забавная игруха https://calc.rockwool.ru/ на последнем шаге тягая ползунки толщины утеплителя видиш реальную эффект:aga:
  2. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    Это уже конечно оффтоп, но дизельная фабия 1.4, взятая мной в рент в мюнхене, сожрала за неделю покатух по автобанам и Альпам 4.5 на сотню, при сдаче долил в бак на 38 евро :aga:
    Так что теперь катаюсь на своей тоётной пикапе-рисовозке с расходом 7,2 по Норвегии и 7.5 по автобанам :pioner:
    Уверовал в дизель. :hello:
  3. grrysha
    grrysha
    grrysha
    Гвадалахара
    Сработало. Есть еще LPG и т. д. Но суть той басни-разгон по фракциям. Как только у дизеля станет прихожан больше чем нужно начнется обратный разгон. Вобщем тема управления оленями не наших умов. Давайте строить реальные дома по обкатаным технологиям и не лезть в дебри. Ато иногда создается впечатление, что умники с форума всю индустрию досочников делают на раз-два.
  4. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Врет калькулятор :) По нему выходит, что ель по теплопроводности как пенопласт
  5. logi2121
    logi2121
    logi2121
    200 мм в стене - это обычная норма у немцев, где средняя температура отопительного сезона выше нуля.
    EnEV 2009 требует такой минимум. U меньше 0,24 и не колышет.
    И именно Кнауф и Изовер вбивают гвозди в крышку гроба Газпрома. С каждым сантиметром ваты.
    Вы верите, что эти нормы писали умники с форумов? Я - нет.
  6. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Походу у Вас тяжело с языками. Ель 0.13, пенопласт... А Вы какой смарели, ЭППС, ППУ или обычный?
    От 0.04 и меньше...
  7. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Я меняю в пироге Styropor на Fichte, а падение температурной кривой почти одинаковое (ель даже теплее получается). Такого же не должно быть
  8. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Падение куда? ЛОЛ
    Что стиропор что ель дадут линейный градиент температуры по толщине, только с разным R.
  9. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Почему на рисунках ель менее теплопроводна? Там разница почти на порядок должна быть
  10. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Помогите, пожалуйста, посчитать на U-Wert стену:
    1. Сосна 2мм
    2. Пароограничитель с cd 0.7
    3. Эковата 150мм
    4. МДВП 12мм
    5. Вентзазор 50мм
    6. Внешняя отделка дерево 38мм.
  11. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    На первом рисунке видно, что в пенопласте температура падает быстрее, чем в ёлке. В этом случае понятно, откуда взялось, что без пароизоляции будет конденсат в пироге 40см. А скорость падения должна быть меньше, тогда и пересечения графиков не будет. На теплорасчёте именно так и было, хотя он тоже врал безбожно.
  12. logi2121
    logi2121
    logi2121
    Скорость падения.
    Записал в блокнотик, чтобы похихикать на старости лет.
    Вы зачем-то включили в состав пирога замкнутый объём стоячего воздуха. Которые тоже работает теплоизоляцией. Поставьте под ваш стальной профнастил вентзазор. Достаточно его выбрать в менюшке Ausen и он сам появится.
    Кстати, а с чего это ель должна быть НА ПОРЯДОК более теплопроводна? всего в 3 с небольшим раза относительно ПСБ
  13. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    так - не пойдёт.
    1. осп требует защиты от влаги и не является фасадным материалом.
    2. поверх ОСП делайте ветрозащитную мембрану и монтируйте фасадный материал с любым потребным декорированием. например виниловый сайдинг можно сразу монтировать на ОСП сквозь мембрану, но другие материалы возможно потребуют под себя обрешётку и вентзазор.
    способов отделки фасада много, но придуманный вами - не годится
  14. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    На здоровье, в мире ещё много удивительных и новых для вас математических определений, такшта старость у вас может быть вполне весёлой :)
    В принципе, я и хотел получить именно вентзазор, просто плохо ориентируюсь пока.
    0.1... и 0.04- это и есть разница на порядок. Но это всё просто придирки - пусть будет 3,5 раза. А что по сути?
  15. logi2121
    logi2121
    logi2121
    0.1 и 0.09 - это разница на порядок :aga: Тоже запишем:)]
    Что ВЫ по сути хотели узнать?
