1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Под "дышащим" подразумевается беспрепятственное замерзание конденсата в утеплителе? Дышащим ваш дом станет при толщине пирога 40 и больше см.
  2. redkit77
    redkit77
    redkit77
    1. Поясните, если не трудно, почему дышащий только от 40см?
    2. Думаю, все же, если и в 40см стене "паропропускание" материала с внутренней стороны стены будет свободным или просто больше чем материала с наружней, утеплитель будет мокрым и возможно будет замерзать.
  3. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    @redkit77, внутри д. б. пароизоляция, крафт бумагу замените на пленку (тип В или С) и/или ОСБ, в парилку фольга. Вент-зазор для сухого помещения считаю не принципиальным, обратная сторона качественной вагонки имеет специальные выемки.
  4. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    как может потеряться то, чего не существует в природе?
    опишите физику "дыхания стены".
  5. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    1. При толщине 15см без пароизоляции в утеплитель будет выпадать роса, делая утепление неэффективным. При 40см роса не выпадет и без пароизоляции, т. е стены будут "дышашие". Толщина утеплителя 40см гарантирует отсутствие выпадающей влаги, но всё зависит от конкретного утеплителя и режимов эксплуатации, можно делать и меньше, просто нужно считать. Дело не в паропропускании, а в его конденсации в виде росы.
    2. Само собой, поэтому вентзазор между утеплителем и не пропускающим пар фасадным покрытием всегда необходим.
  6. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Хм... Согласен, что вообще не ставить пароборьер не верное решение в принципе! По поводу того что, 40см утеплитель гарантирует отсутствие выпадение влаги - не уверен, что это верное утверждение. Здесь, определяющую роль, скорей всего, будет играть условие эксплуатации. Я понимаю это так: Роса это конденсат, без пароизоляции пар стремится наружу, конденсируется. Соответственно при толщине утеплителя даже в 40см пар все равно туда проникает. Если перед утеплителем (150,200, 300, 400мм и т. д.) нет пароизоляции, а после него будет ОСП например, пару не будет возможности выйти, он будет конденсироваться и мочить утеплитель. Другое дело, после утеплителя ветрозащита (которая выпускает влагу), вентзазор и фасадная отделка.
    пункт 2. я вообще не понял.
    Под дышащем понимается (из Википедия!):
    "«Дышащий дом». При правильной конструкции каркасного дома с использованием паропроницаемых материалов внешней обшивки (ЦСП, СМЛ, ДВП) и соответствующего типа утеплителя (минеральная вата, Эковата, утеплитель на базе льняных волокон, прессованная солома, и тд) без использования паронепроницаемых мембран и OSB плит, возможно создание паропроницаемых стен, что создает эффект «дышащего дома» известного для классических деревянных домов. Паропроницаемые стены удаляют избыточную влажность из дома без проветривания и теплопотерь, что создает комфортный микроклимат.
    Однако, "дышащие" дома с утеплителями поглощающими влагу более 3% по массе и не защищенных пароизоляцией страдают от намокания утеплителя в зимнее время и потери теплоизолирующих свойств." - То есть дом где Ограниченная паропроницаемость в условиях когда в помещении есть вытяжной канал и нет шоковых перепадов температуры вполне можно подвести под понятия "дышащий дом" .
  7. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    то есть вы всерьёз предполагаете, что существуют стены, которые сами знают какая влажность является для вас "избыточной" и немедленно начинают её удалять? они знают и поддерживают комфортный микроклимат? для кого комфортный и откуда они это знают?
    без теплопотерь? без проветривания? с нужной скоростью и в нужном количестве?
    редкостная ерунда, однако, написана в этой вашей википедии.
    даже и не знаю как прокомментировать "эффект «дышащего дома» известного для классических деревянных домов".
    это имеет единицы измерения? какими приборами измеряется "дыхание стен"?
    (нет, чем измеряется влажность и как её можно поддерживать вентиляцией или увлажнением я понимаю, меня интересует как это будут измерять и поддерживать стены? пол и потолок в этом будут участвовать или эта миссия на них не возлагается?
    что делать с реальным ухудшением теплоизоляционных свойств при увлажнении?)
    совет - не дурите себе голову, делайте стандартную каркасную сборку и надёжную пароизоляцию.
    не существует никаких "дышащих стен" и нет их "эффекта".
    есть: вентиляция, пароизоляция, кондиционирование и поддержание влажности, это - работает, а вот эти "дышащие стены" - бред сивой кобылы.
  8. redkit77
    redkit77
    redkit77
    Понятно, что Википедия не инструкция или основной свод правил, Все что от туда нужно знать в данном случае - "Дышащий дом" - это способность стен проводить влагу!
    Для меня важно понять, какой материал будет являться более подходящим для тог чтобы позволять проходить пару в таком количестве которое не повредит свойства утеплителя, ну и соответственно будет беспрепятственно уходить из утеплителя.
    На данный момент рассматриваю крафтбумагу в качестве пароограничителя из помещения (проход пара через нее не значительный, цифра есть, не могу ссылку на таблицу найти щас), и ветрозащитные плиты типа Изоспан, для выхода влаги в вент фасад.
    Перекрытие в моем случае пароизолированно, мансарда (жилая) тоже пока в мыслях крафтбумага как паробарьер (к стати ее характеристики: "Сопротивление паропроницанию, при разности давления насыщеного пара = 100 Па, температуре 20 С и относительной влажности 54,5% (ГОСТ 25898-83) (м2 х чх Па/мг) - 3,2") но фины (если не ошибаюсь), например, крышу "глушат"!
    В целом, конечно сложно человеку, который совершенно не занимается строительством (про себя) все это переваривать. Но стремление к совершенству, оно ведь так заманчиво...
  9. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    это не материал, это конструкция. называется "вентиляция".
    "не повредит" утеплителю, только влага в следовых количествах чудом просочившаяся через хорошую пароизоляцию.
    вы не стремитесь к совершенству, вы упорствуете в заблуждениях, навязанных недобросовестными рекламными стереотипами.
    для не строителей (и для строителей) придуманы стандартные каркасные сборки, проверенные в разных климатических зонах, просчитанные и набравшие обширный практический опыт эксплуатации. не надо в них ничего "понимать", "улучшать" и рассчитывать на какие-то волшебные свойства.
    берите стандартную конструкцию сборки и тщательно повторяйте. и всё получится.
  10. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    Добрый день. Строю каркасник 6 на 6 из доски 150х50. Пирог стены планирую такой. Осб 3 набита на каркас, далее каркас с эковатой 150 см, пароизоляция, обрешетка 30 см, вагонка. Дом маленький, дачный. Использоваться будет наездами, зимой по выходным. Обогрев электрообогревателями. Вопрос. Надо ли добавить ветрозащиту между осб и каркасом? Можно убрать обрешетку и вагонку набивать на пароизоляцию. Ну и главное, будет мокнуть утеплитель? Район стройки Ярославская область. Заранее спасибо за советы.
  11. ppvlad
    ppvlad
    ppvlad
    Брянск
    - ветрозащиту добавить надо, но поверх ОСБ а не под неё. то есть снаружи, между дождём и ОСП.
    - обрешётку не убирать, пусть вагонка сохнет обеими плоскостями
    - если пароизоляция будет хорошей (лучше всего полиэтилен 200мкм) всё будет хорошо.
  12. Игорь31
    Игорь31
    Игорь31
    Королев
    Спасибо за скорый ответ. Я планировал покрасить осб снаружи хорошей краской, тиккурила белая, затем по швам плит осб отделка досками, что бы типа фахтверк плоучилось. Так непойдет?
  13. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    Не совсем так понимаете. Пар в утеплитель проникает, да... но ему не обязательно там конденсироваться, он может там находиться в виде составляющей воздуха, поэтому толщина утеплителя играет тут большую роль. Для чего, думаете, утепляют трубы с холодной водой в помещении? Как раз для того, чтобы избавиться от конденсата на них, а не для сбора конденсата в утеплитителе. А по вашей логике такое утепление будет бесполезным.
    При тонком слое утеплителя пар тоже будет конденсироваться на улице, но толку от такого утепления будет мало... При толстом слое в утеплителе просто не возникнут условия для конденсации пара в нём. Пароизоляция просто позволяет обходиться разумной и необходимой толщиной утепления. Почитайте какой-нить учебник про точку росы и условия её появления, или просто воспользуйтесь чужим опытом, как вам советовали выше - всё давно уже сосчитано и проверено на практике, ничего изобретать не нужно.
  14. logi2121
    logi2121
    Да, я действительно Окнороб.
    logi2121
    @МуХрю, опасную тенденцию двигаете.
    Чем толще эффективный утеплитель, тем быстрее и гуще конденсация ;)
    И чем тоньше и неэффективней, тем позже и меньше.
    Именно усиление теплоизолирующих свойств материалов потребовало пароизолирования, без которого с обезьяньих пор миллион лет обходились.
  15. МуХрю
    МуХрю
    МуХрю
    Иваново
    "Быстрее...толще...гуще.." - что за тенденция такая опасная? :)
    Так я об этом и писал, не пойму вашей претензии что-то. Какое конкретно из моих утверждений вы хотите оспаривать?
