1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,13оценок: 8
Использование OSB как внешней обшивки каркасника
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем paulspb, 17.10.08.
  1. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
    На себе значит решили проверить новый продукт? Молодец!
    А как вы его будите испытывать на паропроницаемость?
    Хотя если продукт серьезный у него уже должен быть срок каких то практических испытаний.
  2. bestsamorez
    bestsamorez
    bestsamorez
    Казань
    Паропроницаемый герметик предписан в ГОСТе по установке окон, так что я не проверять и испытывать буду, а применять проверенное. Паропроницаемость его уже проверена соответствующими лабораториями).
  3. Свояк
    Свояк
    Свояк
    Балаково
  4. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    Какой смысл закрывать осб ветрозащитой?
    Пока не знаю, что с ним будет, зима покажет
  5. DimZZZ
    DimZZZ
    DimZZZ
    OSB не является финишным материалом и требует защиты. Торцы плит взбухают, в зависимости от качества и производителя плит может даже происходить некоторое расслаивание верхнего слоя.
    ИМХО, уж лучше поменять ветрозащиту, чем OSB.
  6. Zilmar
    Zilmar
    Zilmar
    Нов. Уренгой
    После дождливого лета и осени все норм, ничего не разбухло, торцы запенены. Зима и весна покажет. Потом в любом случае сайдингом обошью.
    ЗЫ: зимой у нас очень сухой воздух. Для живущих "на земле" возможно и актуально обернуть ветрозащитой, хотя, наверно, проще пройтись краской.
  7. xamer
    xamer
    феодал
    xamer
    феодал
    Минск сити
    Владимир а можно более подробней про технологию. может видио есть какое. что за сетка используется.
  8. Amateur222
    Amateur222
    Amateur222
    Находка
    ну основание то можно найти...допустим в одноэтажке это экономия на плиточном материале...для силовой конструкции одноэтажника вполне хватит и врезных укосин...при применении в двухэтажнике с укосинами можно обойтись не 12 мм осп, а 9 мм и этого будет вполне достаточно, а это то же экономия...вообще осп материал хороший правда имеет два не достатка ...слабую паропроницаемость, поэтому его бы лучше ставить внутри и выделение формальдегида поэтому его лучше ставить снаружи вот она дилема... :)
  9. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Видео, к сожалению, не имю. Сетка используется стеклопластиковая. Полимерные смеси бывают разные. Это не мой профиль и более подробно и точно я рассказать не смогу. :|:
  10. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Уважаемый Владимир.
    А что вы скажете по поводу сайдинга из ОСП LP SmartSide Panel. Вроде бы это канадский производитель.
  11. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
    Интересно. Слышали ли Вы о таком, или это у нас, как обычно, впаривают товар "одной известной канадской фирмы"?
  12. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    К сожалению, с таким продуктом дела не имел.
  13. spbrue62
    spbrue62
    spbrue62
  14. Roracotta
    Roracotta
    Великий Могун.
    Roracotta
    Великий Могун.
    Торонто
    Иногда вижу фасады домов, подобные этим панелям. Но на ощупь не проверял и своего мнения на этот счет не имею. :|:
  15. levon
    levon
    levon
    @spbrue62, если интересно.
    я обшил дом. понравилось. не прогибается. пока не красил.
