Мелкозаглубленная лента почти на скале
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Den52859, 10.07.13.
  1. Den52859
    Den52859
    Den52859
    Кировград
    Здравствуйте. Планируется дом периметром 10 на 10 пятистенок в два полных этажа из газоблока. Участок находится на макушке горы (уральские горы). Планируется лента шириной 40см, высотой 1 метр (40-60 в грунт, остальное над грунтом). Армирование 3 двенадцатых прута снизу и три сверху. Так же при литье ленты планируется отливка железобетонных балок с частотой 1,5 метра (вместо деревянных). Сечение балок 30см (высота) на 15см (ширина), длина 4м. Достаточно ли этого? В 20 метрах от участка расщелье, длинной метров 500. Воды и родников в нем нет, похоже грунтовые воды оооочень низко. На фото выкопанный грунт, срез грунта в траншее и фото ущелья. Грунт похож на смесь песка с глиной и щебнем (цемента не хватает :)). Пробовал скатать в шарик, сразу рассыпается. Плодородки на участке нет. Замучаюсь землю потом завозить. Воды тоже на участке ни разу не наблюдал, что по весне, что после ливневых дождей.
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    У Вас очень прочное непучинистое основание. Любая конструкция и размер фундамента. Хоть ваще без армирования. Хоть из пескоблоков, полнотелого кирпича, бута...
    #24
    Главное - зачистка под подошву до ненарушенного грунта.
