Viessmann
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем ЛеонидСВ, 10.07.13.
  1. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Подтяните. Всё равно же антифриз сливать, - кран под котлом перепаковывать.
  2. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Только подтягивайте на слитом котле. Под давлением тянуть нежелательно.
  3. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Залит антифриз за все деньги, тот который висманн допускает к использованию. напомню название
  4. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Да походу дела нет, течёт по видимому с дна котла на краны. тогда с краном была ложная тревога по всей видимости
  5. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    на самом деле достаточно просто сбросить давление перед подтягиванием, не обязательно весь сливать
  6. dxpoha
    dxpoha
    dxpoha
    Самара
    Разбавлять нужно по инструкции. И менять состав каждые 2-3 года. Сплошной негатив.
  7. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Ну если бы гарантированно было бы электричество, не стал бы морочиться с антифризом ...
    В общем вопрос остаётся, есть там прокладки или нет?
    Или пока полностью не разбирать, а попробовать просто затянуть посильнее и без фанатизма
  8. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    ИБП в помщь.
  9. sayrus_kub
    sayrus_kub
    sayrus_kub
    Краснодарский край г. Тимашевск
    Есть.
  10. Denoz
    Denoz
    Denoz
    Объясните мне пожалуйста...
    накачал давление до 1,5 на неработающем котле (было 1 в свете этих подтеканий), на горячую (котёл в работе) 2 стал... нигде ничего не травит и не сопливится...
    подкрутить не получилось, все затянуто за самые помидоры
  11. sergey292
    sergey292
    sergey292
    Каламск
    Куда накачали, что накачали, в каких физических единицах эти 1;1,5;2...?
    Не обижайтесь, но не все читатели этой темы филфак заканчивали... любая техника любит точность в единицах, определениях и действиях.
  12. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    @Denoz, а в чем проблема - в большом скачке от 1.5 до 2 ? РБ криво работает.
  13. Sharky999
    Sharky999
    Sharky999
    Добрый день ! Кто может подсказать газовый котёл висман витодент 100 при приготовлении горячей воды включается насос и греется труба обратку снизу котла, при этом температура в батареях не меняется, вода греется подаётся горячей, на сколько я правильно понимаю насос не должен включаться при подаче горячей воды, подскажите в чем может быть дело ?
  14. Dmitribir
    Dmitribir
    Dmitribir
    Москва и МО Север, Тверская область, Зубцов.
    Витопенд знаю, витоденс знаю, витодент - не слышал, похоже что то из стоматологии...:aga: Будьте добры, поточнее модель и тип - одноконтурный/двухконтурный, бойлер есть или нет.
  15. igorg63
    igorg63
    igorg63
    Самара
    марку поточнее и больше деталей
    мы ж на расстояния не видим и диагноз с ваших слов
