Настенники gazlux
Тема в разделе "Газовые котлы и горелки", создана пользователем oktan, 17.10.08.
  1. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    Турбинка чистая. Крыльчатка крутится без проблем. Такая ситуация уже случалась. Через месяц полтора все встало на свои места. Вот теперь опять.
  2. Leonkisel
    Leonkisel
    Leonkisel
    @Валентин_, Вы оказались правы. Только она не зависла а размагнитилась. Поменял и ок. Да здравствует мыло душистое и полотенце пушистое. И в ванне и в бане всегда и везде вечная слава воде (горячей) :)]:)]:)]. Спасибо
  3. dron0
    dron0
    dron0
    Подскажите пожалуйста как восстановить соленоид кольцевого затвора, выкидывать не хочу, какое его сопротивление изначально? В данный момент не осилил как его вскрыть и добраться до катушки, два мини винта откручиваются но торец не снимается...
  4. Zh33591990
    Zh33591990
    Zh33591990
    Здравствуйте. Котел GAZLUXEconomy не включается вентилятор, горит мигает нижний красный индикатор, котел не запускается?
  5. Валентин_
    Валентин_
    Валентин_
    Азов
    Возможно плата, проверьте питание на вентилятор.
  6. sonder RZN
    sonder RZN
    sonder RZN
    Здравствуйте. У меня GAZLUX Economy. Периодически включается нижний красный светодиод (в паспорте такой ошибки не нашел) начинает моргать, раздается писк. Котел при этом не греет. Стоит включить, а затем выключить кран с горячей водой и ошибка исчезает, котёл начинает греть.
    Защитный кожух снял, всё пропылесосил (год назад эта процедура помогла). Накачал давление в расширительный бак. Где ещё посоветуете посмотреть? Спасибо.
  7. SERGEU00712
    SERGEU00712
    SERGEU00712
    Здравствуйте. Газовая колонка Gazlux Standard w-10-t2-f. Поменял плату. Теперь при включении воды колонка не включается. Индикация на лицевой плате имеется, ошибок не показывает. Подскажите что делать
  8. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Подключить к электросети.
    Проверить наличие напряжение в розетке.
    Проверить наличие газа и не перекрыт ли он.
    Заполнить ВПГ водой перед первым пуском.
    Пропустить воду через кран ГВС при выключенном ВПГ.
    Выставить температуру нагрева.
    Пройтись ещё раз по всем проводам и коннектором на предмет коммутации и правильного подключения
    (схема в инструкции).
    Проверить целостность предохранителей.
    Заземление.
    Фазировка. Прибор не фазозависимый, но всё же попробовать перевернуть вилку в розетке.
    Прочитать инструкцию.
    Вызвать сервисного специалиста.
  9. ReZ@K
    ReZ@K
    ReZ@K
    Белгород
    Проверить все ли фишки подключили к плате. Розжиг.
  10. ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    ГеннадийВС
    Минеральные Воды
    @Ortodox, повтор из паралельного форума - обучение - а форум вродь спецов (ну пусть мастеров) но тут не рядом.
    Сам такой бываю, но тут некоторые, без напрягов извилин, хотят получить готовые ответы? "Здесь учат рыбу ловить"..!
  11. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    @ГеннадийВС,
    Так тут уже все вопросы по всем брендам десятки раз по кругу.
    Хрен его знает, может быть. У меня в папках на жёстком диске по брендам много всякой хрени.
    Может и оттуда когда-то слямзил.
    Если повтор, да ещё из форума для спецов, значит правильно.
    Всё равно согласно правилам сноску на другие форумы нельзя указывать на этом форуме.
    И желательно только один, что бы не было никаких там вариативности и волатильности.
    Звучит это так. Ты мне мозги не пудри, ты скажи на какую кнопку нажать.
  12. eugeneLav
    eugeneLav
    eugeneLav
    Доброго дня. нужна помощь. В радиусе 100км. нет специалистов. Котел standart 24-T-1
    стали появляться часто ошибки:
    то - е1 (вентилятор начинает медленно вращаться - напряжение в это время на него подается 148В), а временами стабильно 220В и работает.
    и - е4 - временами - (сейчас отопление стоит, работает только на ГВС), после перегрева всегда напряжение на вентилятор не более 148В.
    В какую сторону искать? Были такие проблемы?
  13. Ortodox
    Ortodox
    Ortodox
    Уж и фирмы нет что их продавала, я думал и котлы под этим брендом приказали долго жить.
    А в розетке какое напряжение?
    ТО котла давно последний раз делали?
  14. eugeneLav
    eugeneLav
    eugeneLav
    на вводе у меня стоит вольтметр - напряжение в диапазоне 215-223В (наблюдал за ним в течении 10 минут).
    ТО делаю сам, единственное не промывал эти 2 года контур. вожа у нас "жесткая" с большим содержанием извести.
    Котлов видимо почти не осталось. Но за 12 лет эксплуатации почти не подводил!
    Решилась проблема заменой релюшек вентилятора (благо у товарища была плата от его котла) - их там 2 штуки.
    После замены уже почти 20 минут работает без сбоев.
  15. Locky62
    Locky62
    Locky62
    Вопрос по gazlux standard w-10-t2-f. При подаче питания красный индикатор горит постоянно, а на дисплее на пару секунд появляется индикация 00 и гаснет, котёл не включается ни с кнопки ни при протоке воды. Куда копать? Есть у меня предположение что настройки слетели. В одной из старых тем видел что есть в этом приборе "сервисное меню", может есть у кого описание как в него войти и какие параметры там настраивать?
